Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #311
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Дык, это и "ежу понятно", что проц на КМД должен запуститься, куда бы не была вставлена плата КМД.
    Как показывает практика - ежи бывают разные
    А как у вас на КМД запаяны перемычки S1-S6? Ибо КМД для дешифрации не использует сигнал BS, и неиспользуемые линии адреса должны сидеть на земле.
    Ну если она раньше работала - наверное всё таки правильно. И были варианты (у меня такие) MY, у которых не перемычки, а прям на плате дорожки - по умолчанию - на 22 бита
  2. #312
    67
    46 сообщений
    И вдогонку. Из за особенностей генерации - DCLО иногда уходит с дребезгом. Насколько я понимаю, тогда ВМ1 на КМД может не стартануть - и в регистрах нули.
    Вот вот - именно оно
    Я щас загрузку запустил при MY с разорванными сигналами (с RK-2011). Посмотрим, что будет и сколько времени займёт
    Хорошо, поизучаю этот вопрос более внимательно, но это не объясняет того, что когда проц на КМД запустился и начал даже выполняться функциональный тест с ошибкой 100006, а после остановки теста - КМД не реагирует не на программный, не на аппаратный сброс (0G).
  3. #313
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Воткнул MY с разрывом всего. При чтении регистров:
    @17772140/100040
    17772142/100012
    17772144/
    BUS ERROR
    Hunta, а как вам удалось в КМД реализовать прерывание по 24-му вектору? Может у вас что-то с сигналом ACLO?
  4. #314
    67
    46 сообщений
    У меня "лишние" дорожки отрезаны. :-) Иначе они "подвешивают" канал...
  5. #315
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В 1801ВП1-095 в регистре команд часть битов записывается со стороны КМД, а часть со стороны материнской платы. Поэтому очищается регистр 0177100 в КМД, а также через ПДП регистр 172140. И если что-то не прошло, то и ошибка 100006.
  6. #316
    67
    46 сообщений
    Я это понимаю. Вопрос в том - почему не проходит и программный и аппаратный сброс? Что-то там происходит, возможно, то, что не дает процу стартануть.
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 19:53.
  7. #316
  8. #317
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вдогонку. Если не воткнуть флопы:
    @17772140/100040
    17772142/100004
    А вот это странно. Это при начальном старте, если не воткнуты дисководы?
  9. #318
    67
    46 сообщений
    Запаяны на "землю". Если бы было что-то не так, я бы "не видел" платы на адресах 172140 и 172142.
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 19:52.
  10. #319
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что посоветую с КМД -
    через ремплату воткнуть в рабочий ДВК и осциллографом посмотреть, как работают АП2 - всё ли пропускают ? Все ли НР1-4-9 работают ?
    До 40% и более %% отказов ДВК - из-за АП2, у них выводы отваливаются, особенно по середке корпуса.
    Ну и деградацию 1801 серии тоже никто не отменял, хотя она и микроскопическая, по сравнению с КР565РУ и АП2.
  11. #320
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Э... а причём здесь КМД и 24 вектор?..
    Это при разорванных цепочках ПДП и прерываний, при начальном старте в отсутствии дисководов
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
