Страница 35 из 87 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #341
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    где же её взять MicroPDP-11/93
    На моей памяти, пару раз она мелькала на ебэе, если только я не путаю с какой нибудь 11/8x или даже с 11/7x, так что если упереться - я думаю - можно Но боюсь, что цена будет... Так что пока не стремлюсь к обладанию раритетом Хотя и не откажусь
    Видно что-то с временными параметрами неладно..
    Да это как бы понятно. И даже можно найти и попробовать подкрутить, но... цель пока - Ethernet Я теперь DE-10 будут использовать для проверок времянок - если на мультиконтроллере запускается, а на DE-10 нет - значит, надо выяснять Ну или скажем - на 50-ти работает, а на 100 - нет Но периодически буду пробовать и 200 - а фдрукк?
  2. #342
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Надо что-то с отладкой думать...
  3. #343
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если ты про 200 МГц - это пока не цель. Вот когда Ethernet запуститься - тогда Может быть
  4. #344
    45
    41 сообщений
    Тяжело объять необъятное ... Всё не успеваешь
    Остаётся выбрать Главное.
  5. #345
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Оптимизация - это такое дело, которое невозможно закончить - её можно только прекратить
    Учитывая, что максимальный результат, который я достиг в прошлый раз - 50 МГц, а на 100.... хм... не помню уже, но судя по этому - или не запускалось, или запустилось считанные разы, причём почти наверняка до загрузки дело не дошло (пробегусь как-нибудь по сообщениям, если что - допишу).. По любому - сейчас очень устойчиво работает, в том числе и под RT-11 - это очень неплохой результат Так что - да, в уме буду помнить, но целенаправленно пока не буду заниматься Ну и буду перодически тыркать - а фдрук
  6. #346
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Второе но - я пока не видел ни одного эмулятора, который бы эмулировал оригинал на 100 процентов. И не увижу. Потому что все эмуляторы работают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (да, можно нарисовать многопоточный, но тут с параллельностью мы упрёмся в количество процессоров на целевой системе и то, что целевых систем РЕАЛЬНОГО времени - то есть с предсказуемым временем отклика - сейчас КРАЙНЕ мало, да и писать под них - ещё та задачка...А поэтому сэмулировать ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ работу составляющих даже процессор элементов - неа, не получится.
    верно замечено всё зависит от того на чём, как и подо что писать. В каждом ПК параллельные ядра с ресурсами+видеокарта в которой параллелизм еще выше. А вот операционки максимально эффективно управляющей всеми этими ресурсами нет, не говоря уже о средствах разработки. Деталей этих архитектур никому кроме Microsoft изготовители железа не откроют. С другой стороны программирование для FPGA более затратный процесс, мало приспособленный для обычных программистов и от этого более трудоемкий. Так что и здесь нет дружественных высокоуровневых средств разработки. Железо FPGA кстати тоже не вечно. Через 20-30 лет об интеловских циклонах вряд ли кто-то вспомнит. Поэтому любую архитектуру, которую есть желание "увековечить" надо хранить в независимом от конкретного железа декларативном коде.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.05.2020 в 16:12.
  7. #346
  8. #347
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Проблема только в том, что в FPGA - сигналы, СОХРАНИТЬ состояние которых - надо приложить усилия.
    А на ПК и видео картах - это вполне себе устойчивые данные, ИЗМЕНИТЬ которые - надо приложить усилия.
    Ну и по количеству элементов, которые могут выполнить работу - FPGA уделывают и видеокарты и процы.
    Что умеют лучше процессорные и видео ядра - выполнять разные виды работ, в FPGA LE умеют меньше, но кто мешает из них собрать и что то более умное? Благо их хренова туча.
    Фигня. Просто люди, особенно с возрастом, с трудом меняют привычный образ мышления, плюс всё хуже и хуже начинают учиться новому. Ну и привычная лень. Главное - захотеть.
    Мне в этом плане повезло - и область интересов трижды до FPGA менял и учился новому постоянно - как в школу пошёл.
    Так что въехать - чего тут и как - было не сложно, сложно было начать, а потом привычно покатилось.
    Ага, конечно.
    Циклон - это конкретная реализация идей FPGA. Закроют это семейство - будет что то своё. Но пока экономически будет оправданным выпуск - будут выпускать.
    Вы для начала побольше почитайте про VHDL, Verilog - а потом уже рассуждайте по поводу зависимости.
  9. #348
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    а не данные! Чтобы сделать сигналы виртуальными и отображающимися по желанию разработчика без внешних приборов, на FPGA нужно допилить очень многое. На ПК нет хорошего инструментария для описания моделей, а то что есть - сильно дорого и не сильно высокого уровня. И в этот инструментарий прямо нельзя интегрировать те же vhdl-модельки.
    а это двигатель прогресса. Вот я три дня сидел дятлом, превращая нужный мне листинг в исходный текст на асме. Был бы ленивым, нашел бы почти подходящий инструмент в исходниках, допилил, и получил результат, на который убил часы за несколько секунд.
    vhdl- не сильно высокоуровневый инструмент, я его изучал. Вы не можете включить в проект некий чип простым кодом, и внести в него изменения, не залезая в код реализации, как поступают с объектами в ООП. Я не могу вносить изменения в блок регистров, добавлять способы адресации, менять структуру кэшей, конвеера и т.п. Сам vhdl об этом ничего не знает, так как он более низкоуровневый.
    А говоря о привязанности к железу, я конечно же имел в виду реализацию. Вы же грузите в железо код, который оно воспринимает. И кто мешает производителям нечто не поддержать в очередной версии инструментария. Надежней было бы иметь описание вот этих команд и исходники инструмента.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.05.2020 в 18:45.
  10. #349
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да ладно! А мой сигналтап то и не знает... Надо его расстроить..
    А ничё, что железо - оно само как бы не сильно высокого уровня?
    Да не дай бог туда ещё ООП приплетут - и получим мы в железе гигабайты LE и будут у нас железки, как современные Windows и Linux. Да ну нах.
    А реализовать - ну ни как.
    Вот жешь блин, как же это создатели не догадались добавить команду - "А ну быро всё за меня сделать!"
    Аха, конечно. Я в железо гружу результат синтеза, который получен из VHDL, который как бы не зависит от железки
  11. #350
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    скорее надо перестроить мозги с последовательного "программирования" на "параллельное" и тогда многое становится проще.
    ну и надо понимать саму схемотехнику, а не тупо делать какие-то операции не задумываясь как они воплотятся в железе (как часто делают обычные программисты )
    скорее убийца ресурсов
    ибо развитие стратегии "из амна и палок но зато быстро" привело к тому, что банальный браузер гипертекста жрет ГИГАБАЙТЫ оперативки.
    см выше, идеология ООП вредна, хоть и удобна.
    грубо говоря ООП убивает производительность на порядок - см хороший пример https://lionet.livejournal.com/118853.html
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
