Страница 133 из 157 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1321
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проверил виртуальный запуск в XM - без проблем.
    Так что через .ASECT инициализировать можно.
    Главное потом начало буфера найти
    точно работает
    .SETTOP просто более правильный метод.
    Прямая установка 50 ничему не противоречит, но усложняет само написание программы: доступный нам верх мы определили, а вот низ найти может быть проблематично.
    Во, это круто.
    Главное - учитывать то, что я написал выше про последний адрес программы.
    Как уже написал, верх мы определим таким способом, а вот с низом могут быть проблемы
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1321
  3. #1322
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    но усложнает само написание программы
    Ну и это тоже. В моём варианте этих проблем нет.
    Помнится, я его сделал и под RSX, но это надо диски на системе с RSX посмотреть, для RT-11 доступно подключение к папке Windows, поэтому для неё больше файлов непосредственно на PC лежит.
  4. #1323
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дополнение.
    Низ определить в принципе несложно - директива .LIMIT в помощь.
    Только вот стоит ли оно того
    VT220, CM7209
  5. #1324
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Низ чего - программы или блока переменных?
  6. #1325
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Низ доступной памяти (в случае явного прописывания верха программы в 50 через .ASECT).
    Второе слово, созданное директивой .LIMIT и будет нижним доступным адресом в этом случае (если к нему 2 прибавить).
    Непривычно, неудобно, но в принципе возможно
    VT220, CM7209
  7. #1326
    406
    257 сообщений
    пишут «The .LIMIT directive reserves two words into which the Linker puts the low and high addresses of the relocated code. The low address (inserted into the first word) is the address of the first byte of code» – похоже, это загрузочный адрес программы из 40-ой ячейки заголовка sav-файла.
    Мы же говорим про неперемещаемые файлы (.sav)
    manwe.pdp-11.ru
  8. #1327
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Так это будет (в лучшем случае) верх блока переменных, а я про них блока переменных
  9. #1328
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это относится к любым файлам.
    .LIMIT в первом слове пишет начальный адрес программы (совпадает с содержимым 42), во втором конечный адрес программы (совпадает с содержимым 50 если его явно не переписать).
    VT220, CM7209
  10. #1329
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Мне разъяснять не надо, что такое директива .LIMIT
  11. #1330
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это и есть низ блока переменных в описываемом случае (он же - верх программы):
    START:  MOV     #BUFF,R0
            MOV     #FMTS,R1
            MOV     #ARGS,R2
            MOV     @#50,@R2
            CALL    $EDMSG
            CLRB    @R0
            .PRINT  #BUFF
            .EXIT
    ARGS:   .LIMIT
    BUFF:   .BLKB   80.
    FMTS:   .ASCIZ  /%P:%P/
            .ASECT
            .=50
            .WORD   100000
            .END    START
    .EX TEST/LINK:SY:RSXLIB
    100000:003542
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
