Показано с 11 по 20 из 31
Тема: TR-DOS 5.02
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    На фотографиях. https://worldofspectrum.net/pub/sinc...ace_Inside.jpg - это B128.
    да, согласен, это B128, недосмотрел
    мануалы не нужны, спасибо. но емнип нет дампов фирменного диска с "софтом".
    Этот режим работает только на 48к машинах. 128-я машина при переключении контроллера в этот режим, не запускается. Об этом написано в мануале, 13-я страница, сверху. 48-й машины у меня нет.
    переключить можно уже после запуска.
    кстати, а вы проверяли действительно ли оно не запускается в положении "вкл" ? по-моему вполне себе может, при старте лишь будет тупить чуть больше чем обычно.
    на счёт трдоса 5.02 - сравнил с 5.03 и нашел аж джва отличия, см. листинги ниже - красным выделены команды которых не было в 5.02.
    судя по всему в 5.02 ребята забыли освобождать память буфера, потому впихнули несколько строчек кода и выпустили quickfix 5.03. но, как пишет автор дизасма - это и добавило других глюков, с CAT# и LIST#. короче, всё как всегда
    ;Адрес #2379. Cоздание блока файла данных. Откройте поток, связанный с файлом данных, используется, также, с адреса #2381 (создание блока файла данных; установите #5CD7 и #5CDB, #5CDD и #5CE5).
    x2379       CALL    x2367       ;берем номер текущего блока
                INC     E           ;следующий блок
                LD      (#5CD7),DE  ;установка номера блока
    x2381       CALL    x229A       ;создание блока
                CALL    x2970       ;удаление буфера
    ;Внимание!!! Если выполняется команда CAT# или LIST#, то буфеp удалять нельзя.
                LD      C,#10       ;берем адрес #10-го байта описателя канала
                RST     #28
    ;Адрес #23C1. Открытие следующего блока файла данных. Откройте поток, связанный с файлом данных, поместите в HL адрес #E-го байта описателя канала и установите #5D06.
    x23C1       CALL    x23CF       ;поиск следующего блока файла данных
                PUSH    AF          ;сохранение результата поиска
    ;Внимание!!! Hадо проверять #5D16, так как если выполняется команда CAT#, или LIST#, то буфер удалять нельзя.
                POP     AF          ;восстановление результата поиска блока
                JP      NZ,x2492    ;если блок не найден, то END OF FILE
                JP      x2418       ;загрузка сектора из блока
    49
    23 сообщений
    Beta 128 Utility Disk image
    Betadisk_Utility_Disk.zip
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mdesk за это полезное сообщение:
    Djoni(21.11.2020), MetalliC(19.07.2020), [bETA]mEN(19.07.2020)
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    ну так это не образ диска, а выдранные файлики в SCL, т.е. народное творчество а не оригинал, что оставляет открытыми вопросы о разновидности и формате диска,
    в мануале на бета128 есть такое:
         Title: $Utili
         6 file(s)
         0 Del. file(s)
         A:secread <C>  1:tape5.0 <C>  4
         A:doctor  <B> 22:tapecopy<B>  1
         A:boot    <B>  3:magic   <B> 12
         1221 Free
    если этому верить, то файлы были нифига не в том порядке как в SCL по вашей ссылке, а диск был объемом 320Кб. но поди угадай - это был двусторонний 40 дорожек, или односторонний 80 дорожек ? и какой тип диска - 3'5 или 5"25 ? (там вроде были доступны 3 или 5 дюймов на выбор ?)
    Последний раз редактировалось MetalliC; 19.07.2020 в 17:27.
    88
    43 сообщений
    Проверял. Тупит при старте он всегда больше обычного при подключённом контроллере, а тут не знаю, сколько можно ждать. Я не дождался.
    Ничего не даёт. randomize usr 15360 не работает, выдаёт OK 0:1. Насколько я понимаю, и не должно работать. Зачем вообще тогда переделывали адреса ? Значит, была какая-то принципиальная проблема со 128к машиной, которую не смогли решить без переделки адресов.
    Последний раз редактировалось haywire; 19.07.2020 в 21:30.
    386
    348 сообщений
    2) ROM 27128. Был только на B128. Надписей на фото не видно, но по количеству ног можно понять, что это не 2732 или 2764.
    вобще-то у 2764 и 27128 (а также 27256 и 27512) количество ног одинаковое.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    занятно, а это на какой машинке и главное с каким ПЗУ ?
    на оригинальном английском 128м должно таки запускаться, а вот на +2 будет висеть.
    спасибо, значит в этом экземпляре нет режимчика совместимости.
    можно уточнить - проверялось именно из 128го бейсика ? а не после usr 0 или из 48го режима.
    на плате может быть или не быть пара резисторов и диод, если они есть - будет работать а если нет то нет.
    разумеется проблема была, предыдущие версии бетадисков были рассчитаны на то, что область 3Cxx ПЗУ не используется системой, но в 128м спектруме в 128й половинке ПЗУ эта область очень даже используется, потому ребятам из Technology Research пришлось шото решать с этим делом.
    88
    43 сообщений
    +2...
    И так и так пробовал.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А есть вообще схема на фирменный контроллер BDI?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    понятно, спасиб
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=460139&postcount=56
    но я не знаю на сколько она "фирменная", т.к. в readme указано, что как источники были использованы и фото оригинальной платки и схемы от Cygnus-а итп.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    MetalliC, Спасибо, охота разобраться откуда растут ноги у наших клонов.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. IS DOS Copy на MS DOS ?
    от AAA в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2008, 12:17
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
