Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 135
Тема: Наконец-то вышла полноценная версия ОС TASiS под ZX-Evolution
  1. #111
    629
    338 сообщений
    Да я вообще думаю, а нафига эти дискеты и дисководы древние. Есть прекрасные эмуляторы флопаря типа FlashFloppy и usb-флешка. Я Тазис на Эве вполне себе так запускал. Только FDI пришлось конвертнуть в hfe.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 03.03.2020 в 16:37.
  2. #112
    На PC можно. ZX Disk Studio с дисководом 3,5 работает в ХР
    Только драйвер надо установить fdrawcmd.sys
    Открываешь образ "Образ -> Загрузить как" потом " Диск -> Форматировать и записать"
    Спасибо большое!
    Где можно про FlashFloppy почитать?
  3. #113
    629
    338 сообщений
    Тема про Gotek, вариант 2.
  4. #114
    Благодарю!
  5. #115
    г. Нижний Новгород
    Подскажите друзья.
    Будет ли новый драйвер клавиатуры для ЭВЫ, а то переключение с русской раскладки на латиницу не работает.
    В стандартном IS-DOS переключение раскладок происходит по клавишам CS+1 (EDIT), а в Тазисе - это ESC.
  6. #116
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите будет ли драйвер клавы и принтера для Эвы? Очень нужны
  7. #117
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexLay Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Насколько я помню, в ZX-Evo принтер подключается к AY-портам. Мне казалось, что раньше я видел драйвер для iS-DOS под AY. Но сейчас покопался в своих архивах и не нашел. В принципе, написать можно - матричный принтер под это дело у меня есть, только он подключен к ATM-turbo 2+ и там драйвера с ним прекрасно работают. Для ZX-Evo мне надо будет распаять разъем с платы.
    Драйвер клавиатуры я и там собирался писать - но пока отложил по двум причинам - сначала вообще временно снизил активность на Спекки после рождения в феврале дочки, а во-вторых, готовится при моем участии сильно обновленное ядро TASiS (помимо кучи моментов - анонсирую поддержку всех 4Мб ОЗУ), а пока оно доводится до ума, остальные разработки под эту систему я "подзаморозил".
    Подскажите друзья.
    Как я уже сказал, драйвера будут. Но смею заметить, что если ESC это действительно соответствует клавише EDIT, она же - CS+1, то переключение раскладки RUS/LAT что в текстовом редакторе, что в других утилитах (например, в переименовалке файлов, когда надо перейти на русские буквы) происходит по сочетанию EXT+1, где EXT - это клавиша EXTEND MODE или сочетание SC+SS.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    AlexLay(09.10.2020)
  8. #118
    г. Нижний Новгород
    Спасибо. Все понятно. Будем ждать
  9. #119
    г. Нижний Новгород
    Проверил эти сочетания клавиш. В эмуляторе это работает, а эволющене почему-то нет.
  10. #120
    310
    115 сообщений
    Это странно, потому что у меня именно на Эволюшене как раз и работает!
    Кстати, не работает ни одно из заявленных сочетаний, или только конкретно какое-то?
    Последний раз редактировалось Максагор; 09.10.2020 в 16:51.
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 66
    Последнее: 15.02.2023, 00:48
  2. TASiS - iSDOS под текстовый экран.
    от SMT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2019, 18:30
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. эмуль под linux/unix, альфа-версия, тестируем!!!
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 25.01.2006, 17:35
