Страница 2 из 50 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    это для 15 спековских цветов
    На моем скриншоте тоже 15 спековских цветов.
    границы не просматривается снизу
    В преложенном варианте граница просто переместилась в центр и точно также просматривается. Ну и в целом качество предложенного варианта на мой взгляд гораздо хуже. Синий столб превратился в тоненькую полоску, между красным и желтым непонятное грязно-желтое.
    619
    336 сообщений
    Ого, программка неплохие результаты показывает. Еще и на дельфях, респект! Или это билдер?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Судя по квадратам - это png, созданный из jpeg.
    это png созданный из png
    а радуга из ms paint-a
    которая зачем то слегка закубизированная
    результаты могут быть очень разными, например
    это для 15 спековских цветов и при закачке вновь покоцано жпегом
    но понятно, что границы не просматривается снизу
    на глаз вижу не включенна гамма коррекция
    до именно так
    и вариант этот совершенно не правильный по мат части
    если гамма коррекция не выключается тогда хз чо так
    отчего такая резкая граница снизу в result картинке?
    а еще
    посмотри на монитор под другим углом
    слегка снизу или слегка сверху
    а так надо бы посмотреть как оно выглядит на ЭЛТ
    ибо ЛСД-шники в этом плане *****
    В ПРИДАЧУ ТЫ ВЗЯЛ НЕ ТУ СПЕКОВСКУЮ ПАЛИТРУ
    утя брайт 0 220 с чем то
    когда в первом посте 160
    Dec, поклацал конвертер
    кнопка color correction ничего не дает?
    по моему у тебя с текучкей еще хуже
    у меня
    хотя другие алгоритмы дают результат по лучше
    но по моему попутно задирается и резкость
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.11.2020 в 19:09.
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Delphi XE3
    Если в палитре минимальное значение канала больше нуля (или максимальное значение канала меньше 255), и при этом в изображении есть много точек с 0 (или 255) в этом канале, то возможна ситуация, в которой накопленная ошибка будет только нарастать, поскольку нет цветов, которые бы позволили бы ее исправить. При включенной опции Color correction программа отслеживает такие ситуации и автоматически делает цветокоррекцию проблемных каналов, что бы все значения канала входили в диапазон палитры.
    Что бы не загружать палитры каждый раз, можно в папке программы создать папку Palettes и скопировать туда любимые палитры и программа будут загружать их автоматически при старте.
    Может быть ты ограничиваешь ошибку сверху?
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(02.11.2020)
    663
    513 сообщений
    больше комбинированных цветовых пространств!
    RGBYUV
    дает свой вариант шума на темном
    при этом цветопередача как у RGB
    у меня есть опциональная обрезка диапазона 0...1
    сверху и снизу
    обрезка сверху как раз уменьшает текучку (на rgb полностью удаляет)
    но ухудшает цветопередачу
    поэтому по дефолту всегда off
    ищем другие способы борьбы
    и судя по реузльтатам в фотошопах тоже обрезка сверхку
    пушо без гаммакоррекции с обрезкой сверху результаты такие же как в фотошопе (все тупо сереет)
    без гаммакоррекции но без ограничений дает нормальную цветопередачу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.11.2020 в 16:20.
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я чуть подправил алгоритм поиска цвета, попробуй обновленную версию.
    Не проверяй, получилась не очень, откатываюсь.
    Последний раз редактировалось Dec; 02.11.2020 в 16:42.
    663
    513 сообщений
    не надо плодить DaDither.exe-ы
    добав где нибудь номер версии чтоб как то их отличать
    щас проверю
    как раз вправляю мозги своему дизератору
    как по мне все так же...
    оригинальная картинка есть в моей теме
    вот она же
    тестируй с cga палитрой
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    нет, неправда, там уже не прямая, а трапеция по зелёной полосе, и притом довольно размытая
    как сказал, это после жпега оно такое; что неважно, так как эта иллюстрация была к утверждению, что в появлении прямой горизонтальной границы якобы виноват исходник
    а еще
    на IPS нету разницы при "слегка"
    у меня 204, что в среднем всё-так поближе к оригиналу (у которого, помнится, эквивалент примерно 190-200 намерили)
    663
    513 сообщений
    у меня 204
    просто самый худший результат у дизерингаторов
    когда затемненных кодерских цветов ближе к 128
    и поэтому для тестов взят именно 160 как наиболее близкий
    Dec, так же обращаю твое внимание на то что
    такая картинка
    в идеале должна конвертиться если подсунуть BW палитру в цветном режиме
    вот так
    а не
    и не верь еретикам
    правильное соотношение GRB это 421
    это знает каждый спектрумист
    то что в последних формулах синий прировняли к 0 это вообще сферический долбоклюизм...
    как по мне это совершенно неправильный результат
    нет там такой ступеньки ну вообще
    ЗЕЛЕНЫЙ ЯВНО НА ПОРЯДОК ТЕМНЕЕ ГОЛУБОГО
    а не как в ихней формуле...
    да и желтый ЯВНО на много темней белого
    кстате по моему я поборол растекание на цветном изображении когда используется режим для ЧБ
    (точнее умя было ошибко там...)
    хотя цветопередача при нехватке цветов все равно лучше у обычного режима
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.11.2020 в 17:16.
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я особой разницы в форме не вижу:
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
