Показано с 41 по 50 из 63
Тема: ДИАМС (DSM-11)
  1. #41
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, и если для перевода даты в осмысленный вид пользовать только %CDS^%H, то все решается легко. А вот если где-то в какой-нибудь программе кто-то прямо воспользуется значением +$H, то дата получится на те самые 100 лет раньше..
    Никто не мешает запускать старый Диамс, вводить системную дату на 40 лет "младше" и работать как в 80-х. Но чтобы вводить и использовать текущую системную дату - нужен новый Диамс.
    Главная сложность не в гипотетических проблемах со старыми самодельными программами, а в том, что новый Диамс должен будет автоматически распознавать старые сменные носители, переводить их в режим "только чтение" и правильно отображать старые файловые даты в новой системе. Тогда при простом копировании файлов со старого диска в новый - файловые даты будут автоматически конвертироваться в новый формат.
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
    Кто после этого не поверит в теорию заговора или в то, что мы живём в Матрице? ;-)
    Ну полный апофеоз... Это ж надо ТАААААК подгадать
  3. #43
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В принципе - можно найти какой-то неиспользуемый нулевой байт в системном блоке файловой системы и писать туда количество десятков лет смещения начальной системной даты от стандартной. Тогда новый ДИАМС можно будет использовать ещё более 1000 лет. При копировании системы можно предусмотреть изменение смещения даты с автоматической конвертацией дат копируемых файлов. При загрузке системы этот байт можно копировать в SYSTAB и использовать при расчётах даты.
    В таком случае можно не запрещать запись при работе со сменными носителями с другим смещением даты, если текущая системная дата может быть представлена в варианте со смещением носителя.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.08.2020 в 16:09.
  4. #44
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, дата нигде, кроме ядра, не хранится в двоичном виде - только в виде символьной строки, изображающей десятичное число. То есть, если залезть в ядро должным образом, вполне можно подправить это дело хоть до 72хх (не помню точно год, когда григорианскому календарю тоже понадобится поправка на один день). Найти (или организовать) свободное слово с фиксированным адресом и держать в нем старшие 16 битов первой части системной переменной $HOROLOG ($H), чтобы по +$H возвращалось правильное число большее, чем 65535, и весь хрен до копейки!.. Ну, и подправить системные программы ^%H и ^DAT - первую, может быть и не сильно надо править, а во вторую надо будет добавить размещение старших 16 разрядов даты.
  5. #45
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Главная проблема - файловые даты. Там для даты и времени последней модификации файла отведено только 3 байта - два байта для даты и один байт для времени:
           Блок программных данных
    !Длина имени прогр.!       0         !  0
    --------------------------------------     Поле имени
    !           Имя программы            ! <-- программы
    --------------------------------------     от 2 до 8 байт
    !       Дата и время последнего      !
    !                  !    ZSAVE        !
    -------------------------------------- <-- Граница слова
    !         Длина программы            !
    !             .   .   .              ! <-- Текст программы
    Но есть нулевой байт после байта длины имени файла, в котором можно хранить дополнительные биты даты.
  6. #46
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нашел кучку старых дискет, которые еще не выгружены. Среди них оказалось 6 дискет с BACKUP-копией моего основного рабочего ДИАМСа. Только вот беда: третья дискета не читается в самом начале (50-й блок). Я посмотрел, ничего серьезного там нет - какой-то мой исходник от давно забытого коммерческого проекта, испортился, да и хрен с ним. Только вот как скопировать эту дискету с любым произвольным содержимым вместо этого битого сектора? COPY/DEV после этого сбойного сектора вываливается, игнорируя ключик /IGN.
    Изучил описание программы DUP, действительно, у нее нет ключика, позволяющего игнорировать ошибки при копировании устройства (то, что делается по COPY/DEV). ИМХО, остается искать средство, которое позволит скопировать это дело на PC. Все осложняется тем, что машинка с дисководом у меня 386-я, у остальных моих машинок нет FDC. То есть, конечно, могу еще попытаться выкопать мамашу с П-2/П-3 и что-нибудь на ней завести, но это в самом крайнем случае. Ну не писать же свою программу под RT-11, которая таки скопирует это дело, игнорируя ошибку в этом самом 50-м блоке?..
    Последний раз редактировалось AFZ; 05.11.2020 в 11:40.
  7. #46
  8. #47
    201
    139 сообщений
    Не было идей скопировать дискету "сырьем" на устройствах вроде KryoFlux, или на Амиге? и потом уже на PC пытаться разобрать битовый поток.
  9. #48
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Как всё запущено...
    cop/dev/ver dk1:/start:0/end:49. dk2:/start:0
    cop/dev/ver dk1:/start:51.       dk2:/start:51.
  10. #49
    201
    139 сообщений
    Как всё запущено...
    Не знал, что контроллеры дисков "взрослых" машин умели читать не только зоны данных секторов с побитыми заголовками, но и вообще произвольный поток бит с дисковода. Решпект!
  11. #50
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу.
    ?DUP-F-Invaltd Command
    Еще варианты?
