Страница 32 из 91 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #311
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    осцил Тектроникс при ширине 60МГц показывает далеко не прямоугольники и даже на обычных выходах счетчиков, не говоря о 12В сигналах
    Вряд ли для частоты 3.4-3.5 МГц дело в осциллографе (с полосой 60 МГц). Из фоток F1 и F2 которые видел самые резкие и звонкие были с ГФ24, но ее в ленинград просто так не пристроишь. Надеюсь, что в крайнем случае кварц 12 МГц поможет.
  2. #312
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну и что тут гнать, тут нужно сначала все кт315 поменять на MOSFET-ы и все диоды на FR или Шоттки
    Поздравляю с окончанием очередного этапа.
    А GBS в оригинале используешь или с gbs-control?
  3. #313
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну скажем так, с остальными моими компами конвертер работает, а там все те же кт315 стоят.
    Из коробки, т.е. просто плата конвертера с али, без всяких вмешательств
    Посмотрим, как видео с платы увижу, то буду проц вставлять, ОЗУ, ПЗУ.
  4. #314
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, а ты весту к GBS подключал с положительным результатом? Или она была нерабочая?
    И просто из интереса - зачем GBS, у тебя нет телевизора?
  5. #315
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Телевизор то есть, только очень неудобно к нему подключаться. И очень неудобно пялиться вблизи на овер 32 дюйма
    А GBS к монитору можно цеплять - все на столе умещается.
    Она была полурабочая, но видео было. Я в ZX8080 изменил немного выход видео, но коэфициент деления счетчика я сам не понял зачем поменял
  6. #316
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну про кт315, это, конечно, шутка была.
    Мне gbs8220 не удалось настроить с Орионом на нормальное отображение некоторых видеорежимов, 512x256, например. С gbs-control, все получилось, крутилок там гораздо больше. Вообще, конечно, странно, что gbs не схватывает 52Гц, это не такое уж и большое отклонение. Может быть все же с самими синхросигналами что-то не то? Уровни нормальные?
  7. #316
  8. #317
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Итак, сегодня удалось немного позаниматься платой.
    Для начала я перепаял кварц с 14МГц на 13,602МГц появилось изображение.
    Затем поставил память и буфер, появился мусор на экране
    Снял эпюры на входах F1 и F2 (12В) частота 3,39МГц
    Отдельная F1
    Отдельная F2
    Ну а затем проба установить процессор и молчок. Тыкаюсь на Sync - буквально несколько импульсов и все, уход в бесконечную "1"
    Дай думаю запаяю кварц 12МГц (3 тактовая) - картина такая же
    Перепаял на 8МГц, ну уж на 2 МГц он по идее должен как то себя проявить - картина тажа, вначале несколько импульсов на SYNC
    Вот на всякий случай снял ттл F1 и F2
    Из наблюдений при старте идет пачка SYNC с периодом 2 такта процессора, то гипотетическая команда длится не минимальные 3 такта, а 2
    У кого какие мнения. Процессоры ставил разные - поведение одинаковое у всех. И да, уточню, после ресета не всегда появляется SYNC. Скажем так, если долго ресет подержать, то появляются, если короткий, то когда как.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.11.2020 в 21:46.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(09.11.2020)
  9. #318
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за картинки
    Насчет reseta. Его длительность д.б. >=3 такта, но вряд ли у тебя меньше. Желательно посмотреть, что на шине данных при стробировании SYNCом, т.е. какой цикл. Понятно, что должен быть FETCH (10100010). Ну и шину адреса можно проверить, что после reseta там 0
    Mick, смотрю схему и там READY=0 - это зачем? У тебя получается вечный WAIT
    При таком раскладе должен быть один SYNC после ресета, если пачка с периодом 2 такта, это вероятно дребезг кнопки ресета
  10. #319
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Подожди, а разве не READY =1 вечный WAIT?
  11. #320
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если READY=1 то из такта 2 переходит к такту 3
    Если READY=0 то из такта 2 переходит в режим ожидания (WAIT), что и наблюдается на данный момент
    Можно просто глянуть выход WAIT - там высокий уровень?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
