Страница 55 из 91 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #541
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    не работают никак
    Важный момент - тест 5 (который со всякими надписями, клавиатурой и т.д.) и стековый тест ("многоцветный") совсем не стартуют или все же стартуют, показывают красный бордюр и висят?
  2. #541
  3. #542
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тест 5 не пробовал, а стековый тест когда как. Иногда и красный бордер, а в основном горизонтальный матрас и все - не стартует
  4. #543
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, ты не внес исправления записи в последний выложенный вариант схемы? Или ты от них потом отказался?
  5. #544
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я пробовал и с ним и без. Не влияет абсолютно.
    С твоим вариантом тактирования оно вообще не влияет ни на что.
  6. #545
    zx_
    даешь мильон операций в сек на 580вм80 !
    лозунг
    для подбадривания
  7. #546
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот фото того как работают на 3МГц
    Квантор 9008
    Родон 8909
    А вот что показывают не работающие на 3МГц, в частности Родон 9005
    Цвет тонких полосок может быть разным.
    лозунг
    для подбадривания
    Ну если ускорить работу памяти, то 1млн NOP возможен Это вроде 4МГц. Правда не все процы возможно осилят, но некоторые точно
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(03.12.2020)
  8. #547
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1млн NOP возможен
    Так 1e6 уже достигнут, NOPы (и другие 4х тактные команды) при "fast" выполняются за эти самые 4 такта, а учитывая 4 МГц получаются пиковые 1 миллион операций/секунду
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Mick(03.12.2020)
  9. #548
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет новых горизонтов оверклокинга ВМ80. Выше 4 МГц в рамках zx8080 просто так не получится. Но если не гнаться за абсолютными рекордами, то можно попробовать 3.75 МГц, только нужен кварц 15 МГц. Возможно некоторые советские процы, которые работают на 3.5 и не могут на 4 возьмут планку 3.75
    Возвращаясь к более приземленным вещам, а именно к 3 МГц для части процов. Пока могу только предположить, что проблема в записи. Для проверки можно сделать дубовый вариант
    F1=not (TI/ or CAS/)
    F2=CAS/
    READY=H1/
    WE/=WR/ or WRM/ or WO/
    Сильно агитировать за проверку этого варианта не могу, т.к. полностью не уверен, но других идей пока нет. А разобраться все же желательно, а то такая непонятная мина в тылу.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.12.2020 в 06:46.
  10. #549
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Вм80 на 3,5 мгц сильно греются?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  11. #550
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Палец не обожжешь. На мой взгляд не горячее обычного. Но точно могу сказать только на следующей неделе. Заказал щуп- термометр.
    Кстати у меня была задумка-выпендреж. В гипотетическом клоне Ориона на 3,5...4МГц, под процессор хотел поставить микруху термометр (по SPI, например DS1722) и вывести ее на AVRку, которая ATX питанием управляет. И к ней прицепить типа маленького (от видеокарт) вентилятора. Типа жарко-стало - включаем обдув, нет - выключаем или делаем меньше обороты. Возможно к этой идее еще вернусь
    F2=CAS/
    READY=H1/
    Попробовал эквивалентную схему
    WE/ = not(WRM/ or WO/) and (not WR/)
    Просто ее проще было собрать из имеющихся.
    Короче белый экран - записи нет.
    Но если вернуться к текущему WE/ и вернуть сброс триггера D9.2 по SC/ and H1/, то строка Pass .... и мультиколор появляется, но все на этом и заканчивает.
    Иногда красный экран или просто висит. Это не зависит от типа READY (быстрый или эквивалентный)
    Последний раз редактировалось Mick; 04.12.2020 в 11:45.
    ivagor(04.12.2020), Shumadan(04.12.2020)
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
