Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Кассетная версия Элиты
  1. #21
    2,219
    873 сообщений
    так что Родионову который это раскурочил на коленке надо памятник ставить,
    Не исключено, что у него был magic)
  2. #22
    619
    336 сообщений
    Странно! Магия какая-то. Вот не умею я готовить этот maketzx.
    goodboy
    , это вот прям выложенные записи так распознались? Запускал такой же maketzx 2.31 что из командной строки что из под WinGUI - толку мало. Причем, под WinGUI, чаще всего, еще и консоль захлопывается, даже результата не видно, но понятно, что есть ошибки. Понятно, что maketzx 2.31 хочет моно-файл, я взял одну дорожку. И только с maketzx.exe "Sound.wav" -lf -fo -ft3 хоть какой-то результат, но все равно сплошные ошибки. А ты даже фильтры не используешь и все ок.
    C:\Share>maketzx.exe "Sound 4.wav" -lf -fo -ft3
    -=[ MakeTZX v2.31 ]=- (C) 1998-2001 RAMSOFT, a ZX Spectrum demogroup.
    ■ Checking input file... ok!
    ■ RIFF Wave PCM (WAV), 14262012 samples.
    ■ Sampling rate: 44100 Hz (playing time: 05:23.401)
    ■ Digital filter: Butterworth low-pass 4100.00 Hz, order 2
    ■ Operating in SOFTLOCK mode
    Block 1 => Program: E L I T E - Header: Length= 17, Pause=1015ms.
    Block 2 => ------------------- - Line= 0, Length= 387, Pause=3782ms.
    Block 3 => Softlock Block - Multiple sub-blocks sequence starting
    -->Sub-block 1 ! Start=16384, Length= 7168
    Block 3 => Block End - Total Length=7171, Pause=190065ms.
    ■ Auto-detection enabled
    ■ Operating in RAW mode
    Block 4 => F:127 - Speed: 100% F Chk=ERR ( 97), Length= 1646, Pause=0ms.
    Block 5 => F: 20 - Speed: 100% F Chk=ERR ( 47), Length= 1053, Pause=97391548ms.
    Block 6 => F: 0 - Speed: 127% - Chk=OK! ( 1), Length= 720, Pause=1313ms.
    Done!
    Последний раз редактировалось SoftLight; 07.12.2020 в 00:10.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    norduk(07.12.2020)
  3. #23
    67
    42 сообщений
    Воооооооооооооот, тоже самое!!!!
    её только makeTZX возьмёт
    Ну ок. Такой вопрос в студию - если я, например, возьму оригинальную прошивку 48К ПЗУхи и запихаю её в АТМ прошивку. Максагор говорит, что там разница несущественная. Ну и вроде как если я буду запускаться в 48К режиме. Вот если так делать, разумеется, при условии, что ПЗУха будет сидеть по нужным адресам, Элита должна быть довольна и запускаться или она кроме ПЗУ ещё на что-то может смотреть?
    А-то пока выглядит так, что если мне уж приспичило, то проще перешиться, чем ломать софт)
  4. #24
    1,459
    949 сообщений
    да, цифровал известным китайскимUSBплейером и кажется два раза (через цифру/аналог)
    ну и makeTZX работает только с 8bit wav
    если заменить оба бейсика 48/128 на бейсик именно из 48ой модели - возможно такой финт прокатит.
    хотя на ATM можно загрузив прошивку в страницу вставить её с нуля (эмулируя ROM)
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.12.2020 в 12:32.
  5. #25
    619
    336 сообщений
    А понял, ну, то-есть, на скриншоте был результат твоей собственной оцифровки, а не те записи, что norduk выкладывал. Тогда ясно, почему с такими же параметрами запуска у нас не вышло.
    Я у себя в закромах, кстати, нарыл штуки четыре разные версии maketzx за различные годы, если кому нужно могу выложить. А то в этих самых интернетах теперь фиг найдешь этот раритет.
  6. #26
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да нормально вроде, где лежало зеркало у авторов - там и лежит? http://ramsoft.bbk.org.omegahg.com/maketzx.html
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #27
    113
    66 сообщений
    Там версия 2.33, а версия 2.31 иногда лучше распознавала.
  8. #28
    1,459
    949 сообщений
    да, на скрине собственная оцифровка , то что должно получиться в идеале.
  9. #29
    67
    42 сообщений
    Вооот. Надо будет попробовать) Чтобы эмулировать ROM надо что-то там мудрить на ассемблере, а это не про меня. А вот сделать кастомную прошивку скорее всего получится. Как-нибудь попробуем.
  10. #30
    1,459
    949 сообщений
    эмулировать ROM
    вспоминаю что это неудачный совет.
    в оригинальном ПЗУ некоторые процедуры так `оптимизированы` что возможна запись в область ROM,
    на реальной ПЗУшке это естественно не происходит, а в эмулируемой (страница памяти) будет порча ячеек
  1. Стримы Элиты и другая экзотика
    от norduk в разделе Творчество
    Ответов: 114
    Последнее: 17.09.2023, 20:54
  2. Кассетная музыка
    от BeZz в разделе Музыка
    Последнее: 17.08.2019, 07:02
  3. Профи, версия 3.2
    от termik в разделе Profi
    Ответов: 33
    Последнее: 17.02.2010, 09:35
  4. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
