Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: Delta's Shadow (2020)
    г. Самара
    Я сразу на харде играл, но сразу все звёзды не нашёл. Добирал потом на Изи. Но всёравно есть несколько мест где явно что-то есть, но как попасть не понятно.
    Одно из таких мест это то именно локация L3 (воздушный завод) в конце 2 уровня в стене несколько "нор" из которых обычно нужно вылазить из тайника (такие уже встречались ранее). Но как туда забраться пока не понятно. Если разберётесь, напишите, плиз
    Вот про это место:
    и там же ещё ниже на пару экранов такакая же "нора".
    107
    46 сообщений
    NIKOtin, Вот то что на сриншоте вряд ли является проходом, это просто деталь оформления. Я сам запутался. Я прошел игру на харде, резетнул все, чтобы пособирать звезды с нуля на изи. Все звезды скриншотил. По моим оценкам звезд на каждом этапе было 4 звезды. Итого 4*3*3 = 36. Плюс 7 звезд на последнем уровне. И 5 не хватало. Потом я начал играть на харде, проходя первые уровни в обратном порядке. Только к последнему заводу до меня дошло, что на харде не 3 этапа в уровне, а 4 - есть еще отрезок на пути к боссу. И там тоже есть звезды. Но видимо не по 4 - иначе перебор. И вот я прошел 3 завода на харде - в итоге, перед уровнем с Логовом у меня 47 из 48 звезд собрано:
    В общем, я либо протупил и не взял звезду на 4-м этапе уровней воды или воздуха. Или она меня ещё ждет в логове, но это вряд ли. В скриншотах своих я уже запутался, надо разгребать. Не пойму, сколько я их собрал на 4-тых этапах - по одной или по 2..
    Как я теперь понимаю - добирать звезды на изи не имеет смысла. Два раза на харде нужно их собирать.
    UPD: не было последней звезды в логове на харде.
    Последний раз редактировалось Truf; 01.01.2021 в 13:09.
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от Truf Посмотреть сообщение
    собрать все звезды в первых трех уровнях за одно прохождение невозможно
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.01.2021 в 18:57.
    107
    46 сообщений
    goodboy, в видео и не собрали, до Spider'а у него только открылись сообщения.
    1,482
    967 сообщений
    ага, понял. там не весь список прокручивается.
    последняя звезда - про фирму Taito
    107
    46 сообщений
    А финал со всеми звездами на кошмаре отличается чем нибудь? Они дают что-нибудь?
    1,482
    967 сообщений
    у меня нет времени проходить игру на всех уровнях сложности,
    проверка на кол-во собранных звёзд есть
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.01.2021 в 20:43.
    г. Самара
    Truf, можете уточнить, где на последних уровнях нашли последние две звезды? На "кошмарном" уже несколько раз прошел - вроде нигде больше ничего не нашел (
    И ещё один момент меня интересует: и в инструкции и на стриме упоминались экзо-костюмы и дополнительные функции к ним. Что это за дополнительные функции? НЕ может же быть чтобы их не успели реализовать, но оставили в инструкции. К тому же для для них, могу предположить, предназначены два кружка слева от аватара героя в геймплее. Но что это за дополнительные функции я пока так и не понял.
    И ещё на вашем скриншоте все сообщения зеленые, а у меня в перемешку зеленые и синие. От чего зависит цвет тоже не понятно.
    Последний раз редактировалось NIKOtin; 02.01.2021 в 03:03.
    107
    46 сообщений
    NIKOtin, Я забросил архив со скриншотами, которые я делал во время второго обратного прохождения (L3-L2-L1):
    https://yadi.sk/d/AfAddUP33q3FDA
    но я не делал там разбивку по этапам, и теперь сам там запутался. И вроде там есть пара скриншотов, которые я зря сделал - думал сейчас будет тут звезда, а ее там нет.
    Насчет экзо-костюмов: в сообщениях Жаклин говорится об одном универсальном экзо-костюме с плагинами. Т.е. если в старой игре были разные костюмы, то тут сделали один, и, видимо, его игрок берет, когда получает первый плагин. А дальше только плагины с силами. Предполагаю, это чтобы костюм новый не рисовать.
    Насчет зеленого цвета - зеленым светятся непрочитанные сообщения, я их просто до упора не читал, т.к. половину и так читал раньше, а потом хотелось все скопом прочесть.
    Этот пользователь поблагодарил Truf за это полезное сообщение:
    NIKOtin(03.01.2021)
    1,482
    967 сообщений
    похоже нашёл глюк в ZX версии.
    если во время доп.сражения сменить костюм на экране появятся аттрибуты (с экрана выбора костюма ?)
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.01.2021 в 15:19.
  1. Delta C поиск пользователей
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Разный софт
    Ответов: 112
    Последнее: 11.04.2020, 11:34
  2. Эмуляция клона Delta
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 30.06.2012, 13:12
  3. Помогите найти схему Delta C128
    от Doctor Max в разделе Дельта-С
    Последнее: 23.05.2012, 17:28
  4. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
