Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 138
Тема: Все загадки Dizzy 1
  1. #51
    2,247
    883 сообщений
    А знаете ли вы, что снежинки, которые испускает Закс (в количестве двух штук) имеют разные свойства?
    Они обе уничтожаются, если Диззи несет амулет.
    Однако, если амулет выложить, то верхняя снежинка просто замирает на месте, натыкаясь на амулет.
    А нижняя снежинка уничтожается об амулет со взрывом, как это делают прочие пауки, сосульки и яблоки.
    Еще коротко об интересном.
    Если при убивании Закса вы подойдете слишком близко к нему, то когда вы примените колбу с зельем, то вы убьетесь, потому что на месте Закса активируется скроллирующийся вниз прямоугольник, а он во-первых, всегда убивает Диззи (вода в игре сделана по этому принципу), а во-вторых, имеет зону действия несколько шире, чем свои собственные размеры.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(29.12.2020), Enigmatic(29.12.2020), OMu4(29.12.2020), Vatr(14.01.2021)
  2. #52
    2,247
    883 сообщений
    Еще из интересненького.
    Похоже, было предусмотрено, что когда под котлом нет огня, колба на котле не прыгает. А когда огонь есть, соответственно, прыгает.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(29.12.2020), OMu4(29.12.2020), Slider(30.12.2020)
  3. #53
    г. Черкассы, Украина
    1,694
    462 сообщений
    Эндрю, клади новые посты в первый. А то, вот, проглядел тему с начала и увидел, что инфо по всем раскрытым тайнам должна скапливаться в шапке
    Ave ZX!
    Этот пользователь поблагодарил Slider за это полезное сообщение:
    Titus(30.12.2020)
  4. #54
    2,247
    883 сообщений
    Логично.
    Заодно еще и про счетчик Закса добавил в первый пост.
    Slider(30.12.2020)
  5. #55
    2,247
    883 сообщений
    А знаете ли вы, что:
    1. Лопата на вершине дерева изначально лежит на 8 пикселей ниже, чем верхняя платформа. И когда вы попадаете первый раз на этот экран, вы можете заметить, как лопата быстро вытесняется платформой наверх.
    2. Изначально в игре предполагалось использование поцизирования спрайтов по горизонтали с точностью до 4 точек. Но потом по какой-то причине от этого отказались и горизонтальное позиционирование спрайтов стало с точностью до 8 точек, однако часть графических процедур и вычислений все еще осталась заточена под 4-хточечную адресацию. Предполагаю, что печать со смещением в пол-байта была была очень медленной, и от нее в итоге отказались.
    Black Cat / Era CG(05.01.2021), Destr(17.01.2021), Enigmatic(05.01.2021)
  6. #56
    1,470
    958 сообщений
    мне вспоминается что почти во всех играх от Оливеров была встроена возможность копирования игры.
    для сохранения надо было нажать определённую кнопку после загрузки
  7. #57
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    ? ? ? Это как?
  8. #58
    1,470
    958 сообщений
    именно в dizzy1 надо зажать "SAVE" (лучше сразу нажать ближе к концу загрузки)
    насчёт `полной` копии я погорячился, сохраняется картинка и кодовый блок.
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.01.2021 в 14:23.
  9. #59
    2,247
    883 сообщений
    Еще об интересном:
    1. Предметы, носимые Диззи, имеют размер 16x16 точек, однако зона их действия равна размерам замка (который на облаках или на заставочном экране), размером 64x48 точек. Чтобы отцентровать прямоугольник замка на применяемый предмет, координаты нижнего левого угла прямоугольника смещаются левее на 16 точек, и ниже на 10 точек. Поэтому зона действия предметов правее предмета значительно больше, чем слева. И сверху больше, чем снизу. В некоторых случаях, чтобы компенсировать такую большую зону действия, применяются ухищерения. Например, линия триггера на котле, в который надо бросать предметы-ингредиенты, смещена значительно вправо, и совпадает с фиолетовым домиком. Однако, когда вы бросаете вещи в котел, они до нее достают и тем самым срабатывают.
    2. Спрайт откидного моста замка имеет шарнир, на котором поворачивается опускаясь. Однако, такая же крышка в правой комнате замка (экран с магнитом) тоже имеет шарнир, который не выделен ярким цветом, и почти замаскирован. При этом, шарнир является отдельным тайлом, а крышка отдельным, что не исключает идеи опускания моста и с этой стороны.
    Последний раз редактировалось Titus; 06.01.2021 в 22:19.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(06.01.2021), Destr(06.01.2021), Enigmatic(07.01.2021), hobot(07.01.2021), OMu4(09.01.2021), Slider(08.01.2021)
  10. #60
    2,247
    883 сообщений
    По умолчанию Еще о цветах
    Не смотря на то, что формат карты игрового мира поддерживает полноценные атрибуты, в которых можно кодировать не только различный цвет чернил, но и цвет бумаги, в самой игре у всех тайлов (графических элементов карты) цвет бумаги закодирован как черный. Даже в тех случаях, когда в воде, например, явно напрашивается синяя бумага. Думаю, что это связано с тем, что в редакторе карты у братьев просто не было реализовано изменение цвета бумаги, поэтому вода оказалась черно-белая. А как бы было симпатично, если бы они использовали эту возможность:
    Было:
    Могло бы быть так:
    Или так:
    Некоторая неразбериха с печатью цветов наложила свои особенности и на лифт в пещере. Нитки лифта предполагалось сделать желтыми. Однако, из-за сложного сочетания печати атрибутов по XOR, а также залезания правой нитки на атрибут платформы, мы имеем белые нитки, мигающие желтым у своего основания, плюс ко всему этому - переливающийся фиолетовым цветом правый край лифта из-за наложения трех цветов друг на друга по XOR - желтого, красного и белого (цвет фона). В итоге получился фиолетовый.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(09.01.2021), Destr(08.01.2021), OMu4(09.01.2021), Slider(08.01.2021), Vatr(14.01.2021)
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  3. Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    Ответов: 270
    Последнее: 18.04.2023, 18:14
