Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Ghastly Getaway Dizzy (ZX Spectrum Edition)
  1. #21
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Бегаю с блюдцем крови и голубым ключом, 11 тыкв, паутина - х.з. Туплю.
    Паутина - это лабиринт. Надо найти точку с которой в нее надо запрыгивать.
    А кемпстон так и не завезли
    Пока, к сожалению нет.
  2. #22
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Да, заметил, хотел перебить с клавы для стрима, а там вся клавиатура читается (элитка прям), это надо глубже лезть. Придется мучиться на клавиатуре
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Прошел. Миленько.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #24
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Застрял с молотком, блюдцем с кровью и голубым ключом. Вроде всё что можно обошёл, молотком везде поколотил, ключом потыкал, блюдце на паутине оставить пытался. Намекните как быть?
    А нашёл куда молоток деть. Пока попрохожу дальше сам.
  5. #25
    2,268
    892 сообщений
    Экран с паутиной проходил насквозь влево и обратно?
  6. #26
    Череповец
    65
    50 сообщений
    да, как раз за паутиной молоток нашёл у окна.
    прошёл.
    Я правильно понимаю, что голубой ключ в принципе не нужен?
  7. #27
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Да. Вообще в оригинальной ПК-шной версии, было где-то 10 ненужных предметов. Я их все повыкидывал, оставив только один ключ.
  8. #28
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ага, тоже поползал туда-сюда на этом этапе.
    Хорошо, что визуальные подсказки про спрятанные места. Просто достаточно внимательно смотреть.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Тула
    70
    44 сообщений
    Прошёл часа за три. Прохождение довольно логично. Понравилось! Спасибо авторам!
  10. #30
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Решил переиграть в эту игру на Эве с ZXM-Soundcard. В звуковом канале шум или писк, видно второй чип турбосаунда не отключается. Печально.
  1. Log Cabin Dizzy (ZX Spectrum Edition)
    от Verm-V в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2021, 16:50
  2. Dizzy and the Mushrooms Pie (ZX Spectrum Edition)
    Ответов: 32
  3. Dizzy-AGE RUS: Ghastly Getaway Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 95
    Последнее: 11.03.2020, 23:03
  4. Dizzy-AGE: Ghastly Getaway Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.04.2011, 00:51
