Показано с 1 по 10 из 19
Тема: перемещение по семплу
    91
    54 сообщений
    Exclamation перемещение по семплу
    Приветствую. Возникла необходимость загрузить и проиграть MOD файл на Спринтере. Скачал несколько мануалов по формату этого файла. В целом, формат понятен, есть пара моментов, но не страшно. Вопросы возникают на следующих моментах:
    1. Для проигрывания сэмпла на какой то ноте на амиге используются периоды которые, как я понимаю, используются для Паулы. На машинах без Паулы используют формулу для преобразования периода в частоты, которые и дают те самые ноты. Если я верно понимаю, то для проигрывания сэмпла с более высокой нотой (частотой) производится выборка данных с пропуском скольких-то байт. Для проигрывания на более низких нотах, наоборот, байты дублируются. Хотелось бы понимать, как эти периоды и частоты преобразовать в алгоритм выборки данных. Т.е. когда некая частота и надо брать данные из сэмпла с пропуском или без. В общем, как корректно перемещаться по сэмплу для получения нужных нот.
    2. У мод файла есть 2 параметра - темп и кол-во ударов в минуту (BPM). При стандартных параметрах 6/125 получается ровно 50гц. хорошо. а как быть с параметрами вроде 3/125 и другими вариантами? а ещё скорость может меняться командами на каждом шаге. как корректно отслеживать эти скорости и "исполнять" трек на заданных скоростях?
    Много читал, но ответов на эти вопросы не смог найти. Может не там искал?
    Касательно проигрывания цифры на спринтере: для этого можно использовать CBL - Covox BLaster. Данный девайс умеет работать в одном из нескольких режимов, который можно настроить. Частоты от 8кгц до 96кгц, моно или стерео, 8бит или 16бит. У CBL есть своё FIFO и прерывания которые возникают по мере опустошения этого FIFO. его размер 128/256 байт, в зависимости от выбранного режима. Заполнять буфер можно через акселератор, т.е. очень быстро. Поскольку есть этот девайс, то проигрывать MOD файлы можно асинхронным методом, без привязок к таймингам машины.
    Может кто-нибудть помочь в данном вопросе? Спасибо!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    1,497
    974 сообщений
    посмотри в сторону исходников прошивки GeneralSound
    91
    54 сообщений
    я видел исходники в формате тасма, а из тасма экспорт работает с ошибками. несколько раз экспортил, всегда мусор получал. а ковыряться в тасме занятие не из приятных (как и в аласме). и если честно, в этих исходниках мне буыло трудно разбираться. особенно если учесть, что с цифрой ранее не работал...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    California, USA
    115
    73 сообщений
    Через CBL не получится т.к. тебе ещё семплы складывать надо на разных скоростях - по идее самый разумный способ это на ходу складывать и играть в ковокс побайтно
    Я лично хотел под Спринтер написать STM-плеер, но сначала сеть
    200
    163 сообщений
    Темп имеет отношение к плавно изменяющимся характеристикам звука, например громкости, тона...
    На самом деле эти характеристики меняются ступенчато, а тон означает сколько ступенек между соседними строками.
    Например громкость понижается при темпе 6. Это значит, что при переходе от одной строчке к следующей громкость будет ступенчато понижена 6 раз.
    91
    54 сообщений
    всё в точности наоборот - у нас достаточно мощей для проигрывания мода в асинхронном режиме. для синхронного как раз все мощности улетят в трубу при подгонке таймингов, аля пентагоны. оно мне надо?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    California, USA
    115
    73 сообщений
    такты и так, и эдак считать придётся
    91
    54 сообщений
    для чего? подгонка нужна для синхронного метода, чтобы задержки подогнать (если есть что подгонять). ГСка при её 12мгц умудряется ещё и интерполяцией заниматься нешуточной. нам доступно чуть больше. задержки и подгонки не нужны. нужен промежуточный буфер для создания wave данных и по приходу CBL прерывания сбрасывать их в фифо. если останется свободное время, его можно отдать под микшер, интерполяцию и блэт джек с дефками...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    California, USA
    115
    73 сообщений
    этот буфер слишком маленький
    и кстати интерполяцию тоже синхронно можно делать
    91
    54 сообщений
    как понять маленький буфер? промежуточный буфер для накопления wave данных, которые потом будут улетать в FIFO, его хоть 1кб, хоть 16кб. это уже экспериментально можно будет определить его размерность. а делать интерполяцию в синхронном режиме - это боль и унижение. нет желания заморачиваться с синхронным режимом. когда доступна фишка с асинхронным благодаря которому куча времени освобождается.
    можно было бы пойти альтернативным путём и запилить аналог ГСки под ИСУ, но я не паяльщик, а вы там все суперзаняты какими-то своими делами.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. ATM Turbo 1 4.50 перемещение по меню
    от blackinwoman в разделе ATM
    Последнее: 20.11.2018, 18:16
  2. Перемещение головки дисковода
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 01.03.2012, 20:48
