Страница 582 из 695 ПерваяПервая ... 578579580581582583584585586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,811 по 5,820 из 6942
  1. #5811
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    [есть возможность как-то заполучить tap файл с этим загрузчиком?
    В 3й банке нули почему-то, пока сунул файл-пустышку.
    Картинку воткнул оригинальную, добил нулями до нужного размера.
    Почему-то в конце загрузки вылетает, чуть попозже посмотрю.
    https://www.mediafire.com/file/4vmy6...full2.tap/file
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #5812
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bedazzle, Кстати а можно узнать имя этой программы?
    p.s: Вроде нашел нужные блоки. Как минимум игра не сбрасываетсяSPIKE IN TRANSYLVANIA (OSADCHIJ ANDREY).zip
    с video poker надеюсь тоже получится восстановить загрузочный блок и узнать какие блоки он должен грузить?
  3. #5813
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    От зулусов.
    Я прошляпил, что после загрузки основной блок распаковывается, поэтому валилось.
    Хорошо, если заработало.
    Самый конец лоадера побит. Но сама логика на месте, попробую починить.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 28.07.2021 в 18:01.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  4. #5814
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bedazzle, Я имел ввиду как программа называется в которой можно просматривать ТАРки в виде листинга?)
  5. #5815
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    BasinC v1.69
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #5816
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    пожатая картинка
    ld ix, 6978h (27000)
    ld de, CFCh (3324)
    пожатый основной блок
    ld ix, 652Dh (25901)
    ld de, 3900h (14592)
    Кусок ассемблерного лоадера и конец бейсика побит.
    Восстановил недостающее по другому релизу. Бейсик "придуман", потому может чутка отличаться от того, что было в реале.
    Вот болванка. Если не получится найти родные картинку и основной блок, то попробую разобраться как пожать и подсунуть.
    (Сейчас игра взята из релиза KIS на S4E).
    https://www.mediafire.com/file/u0oxm...full2.tap/file
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 29.07.2021 в 01:47.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #5817
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bedazzle, Раз игра запускается значит последний блок точно был не сжатым, хотя конечно не понятно почему есть небольшое разночтение по длине между блоком в 14592 от Осадчего и 14502 от КиС. Картинку 3324 байт нашел нужную.
  8. #5818
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Расхождение только в самом конце (релиз КиС я добивал до нужной длины 92 нулями)
    Наверное, всё-таки правильнее сунуть блок от Осадчего.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  9. #5819
    1,459
    949 сообщений
    а смысл возиться с этой версией ?
    на вирте есть пара версий с таким переводом, скорее всего его и сунули назад на ленту
  10. #5820
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Не знаю
    JeRrS просил помочь, задача оказалась достаточно простой, чтобы у меня получилось.
    Кстати, понравилось ковыряться так. Было бы прикольно ещё волосатыми руками куда влезть.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
