Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Кто-нить видел производственную документацию на Z80?
    Добавлено через 48 секунд
    А простым смертным знать такие подробности не положено...
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 13.12.2007 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    ZEK
    Сомневаюсь, потому как Z80 не делает паралеьно несколько действий, мож на шине и есть какие нить рудименты из за предельного упрощения проца которые можно как то квалифицировать оперевшись на код операции
    но это нада смотреть на живом проце пошагово его запустив
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от ARTi Посмотреть сообщение
    и есть ли там холостой цикл записи в память?
    Понятие дикое какое то, как может быть холостой цикл записи в память? Чтение еще понятно данные читаются и игнорируются
    Последний раз редактировалось ZEK; 13.12.2007 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Ну дык видимо имелось в виду - записывается только что прочитанный байт туда же; можно было бы (а можно?) проверить, если остановить проц внешним девайсом после MRD и нарочно поменять содержимое памяти, а потом посмотреть, что там будет.
    ZEK
    смотрим время исполнения команды INC HL 6 тактов
    4 выборка КОП, 2 инкримент пары
    смотрим на CPI у него 2 inc/dec - то есть 4 такта из 5 холостых уже забито
    а 1 тактик это возможно и есть время выполнения СP, или какие то внутренние пересылки, о которых можно гадать
    так что физически если что то на шине и есть то это рудименты от адресного устройства проца
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Это у ldi/ldd два inc/dec, а у cpi/cpd один (!)
    Германия
    Именно так! ))) Однако та таблица, о которой я говорю, не "тянет" на упрощенную, там расписано по циклам, что и как.
    И всё равно LDx/CPx сведены в одну группу. Либо неспроста, либо упростили таблицу. Здравый смысл говорит, что в CPx не надо писать в память, но ссылаясь на эту таблицу здравый смысл так же говорит, что если действительно так сделали, то только для того, что бы не раздувать схему.
    а в "микропроцессорном комплекте" все очень неплохо расписано, если б еще без ошибок...
    Возможно открою секрет, но "МП" - это в большей степени перепечатка старых док. Старые доки были лучше новых.
    Но с другими группами "похожих" команд одна и та же развязка присутствует не всегда; и, насколько я помню, нигде нет холостых циклов или тактов;
    И всё-таки почему ты уверен, что цикл холостой и что в этом цикле именно запись в память?
    А на реале проверить можно, вставив эти команды в цикл, считая кол-во выполненных циклов от прерывания до прерывания, с записью тоже можно что-нибудь придумать; но я о том и говорю, что у меня сейчас нет действующего реального железа :'(
    Это ничего не даст даже на реальном железе. Потому что если в случае с LDx известно, что приёмник стоит в (DE), то в случае с CPx неизвестно, где приёмник, сиречь ты не узнаешь, куда произошла запись в память, если она была.
    Who are you to fucking lecture me?
    Да просто можно зациклить CPI с запретом прерываний (DI; CPI; JR $-2), тогда если на осцилле будет видно дерганье сигнала WR процессора, значит, цикл записи имеется. Если есть цикл записи, значит, пишется наверняка то же и туда же, ибо содержимое памяти не меняется.
    Именно это и имелось в виду, никаких дикостей, было бы желание понять, о чем речь )).
    Добавлено через 3 минуты
    В том-то и дело, я не уверен, поэтому я и задал этот вопрос изначально: запись там, что-то другое или более серьезная ошибка в документации?
    Последний раз редактировалось ARTi; 13.12.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    логично, есть одно но: когда меняется адрес на А0-А15? ведь по идее HL инкрементируется, а когда, до "записи" в память или после? исходить из похожести на LDI здесь нельзя, там "последний" адрес из DE
    Насколько мы знаем, содержимое памяти не меняется после CPx, во время выполнения команды считанный байт известен только один и по определенному адресу (если не учитывать код команды :-D ), так что отсюда и можно сделать заранее предположение, что запись идет туда же и того же. Если(!) она, эта запись, есть.
    ZEK
    Я особо не спорю, но вроде ты запарился
    Последний раз редактировалось ZEK; 09.06.2009 в 13:17.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 04.11.2006, 14:08
  2. Каких команд с IX не существует?
    от captain cobalt в разделе Программирование
    Последнее: 21.08.2006, 19:58
  3. Московское время не в почете?
    от Jedius в разделе Форум
    Ответов: 42
    Последнее: 12.04.2005, 23:31
