Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 256
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #131
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Слишком уж напрягает: сперва скомпилируй, потом закинь в образ диска, потом запусти досину...
    Вот поэтому я просто запускаю в эмуляторе Андос и в нем и пишу исходник и компилирую и линкую и запускаю И ничего не надо снаружи пихать в образы.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  2. #132
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    какая видеокарта? Просто мониторы-то может и поддерживают, но в системе выставить 50 Гц не получается
    GTX1060, меняется через стандартную панель Нвидии. Тыкаем Изменение разрешения, внизу кнопка Настройки. Далее Создать пользовательское
    (скрин слева), там уже крутим (если надо) разрешение и герцовку (скрин справа). Ставим 50, Тест, если монитор показывает - сохраняем.
    Винда позволяет выставить что угодно, но ниже 50 мой монитор не держит. Другие - держат.
    Думаю, что это более перспективное направление, учитывая, что поддержка FreeSync становится все более массовой
    Ну, FreeSync тут ни при чем, старые мониторы нативно поддерживают 50Гц и даже ниже. Для работы со Спектрумом/БК напрямую через кодер - идеальный вариант.
    Сейчас вот заказал монитор, как у Evgeny Muchkin, 48Гц держит. Думаю, в нем уже и винда будет показывать на 48Гц (монитор осилит).
    Главное что это дает эмуляторам (в теории) - полную синхронизацию с видеорежимами БК и Спектрума. Если корректно реализовать растактовку.
    вероятная безвейтовая реализация внешней памяти (как в Орионе, например, или в некоторых спеках)
    Пентагоне, скажем. Хотя в безвейтовый элементарно переделывается почти любой отечественный клон, достаточно заменить одну микросхему.
    Сама по себе память там и есть без задержек, проц тормозится видеоконтроллером, _если_ нужно. Но пара движений паяльником - и уже не тормозится.
    Что это за такая оффлайновая эмуляция? )
    Полагаю имелось в виду, что эмулятор сразу "жует" на максимуме скорости столько команд, сколько влазит в видеокадр эмулируемого кода.
    А потом просто выплевывает картинку и тормозит код до следующего кадра. Это реализовать куда проще, чем реалтайм-исполнение.
    всякие завязки "Рассчитаешь под свой конкретный комп" изначально порочная практика которая вызывает и должна вызвать проблемы
    Нет, на тех старых компах, к которым я привык (Спектрум) тайминги одинаковые у любого компа (в рамках конкретной модели, оговоримся).
    У БК с этим все печально, признаю - тут такой подход не работает. Но это именно недостаток железа, а не программистов.
  3. #133
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Ненене. Это я назвал ситуацию, когда процессор медленно-медленно шевелит ножками, всё работает мееедленно-мееедленно, и пока хоть что-то изменится на экране, можно пойти попить чай, погулять на улице и сделать ещё какие-нибудь свои дела.
  4. #134
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Точно, есть там такое, совсем забыл. Мой монитор держит минимум 49, кстати.
    Не знаком с особенностями БК, но мне все-таки этот вариант кажется не очень перспективным. Тогда для синхронизации с частотой кадров придется подгонять и все остальные частоты в эмуляторе? При трансляции 48->50 Гц звук уже будет более чем на полтона выше, чем в оригинале...
  5. #135
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Примерно да, хотя там, по сути, "гонится" имитируемый проц. Все зависит от реализации в конкретном эмуляторе.
    Не-а. Некоторое изменение, слегка заметное на слух, будет, но не настолько существенное, чтоб плеваться.
    И то оно будет при воспроизведении на ковоксе/бипере/AY цифровой волны силами процессора.
    Для трекерной AY-музыки изменений не будет, если специально не вносить коррективы в "частоту тактирования" AY.
    Разве что еле заметное ускорение темпа, да и то эту разницу не все на слух улавливают.
    Кто мастырил переключатель на Спектрумах 312/320 строк, знают. Те же самые изменения кадровой 48.8 <> 50 Гц.
    upd: в конце концов, при желании ищется монитор, держащий 48/49 герц, и никаких ускорений не требуется =)
  6. #136
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    .... (просто для ссылки на имя)
    А есть в вашем эмуле опция прерываний по КС в режиме БК-0010? Покопался в гайде и настройках, не нашел.
    Если нету - предлагаю внедрить данную опцию (отключаемую, само собой), надеюсь, это не будет сложной задачей.
    Для чего? Ну, после диалогов про особенности БК тут, на форуме, выяснилось, что имели место переделки БК-0010 для прерывания по КС.
    После чего возможно нормальное проигрывание AY-музыки по прерываниям без извратов с таймером. Игрухи для 0010 с AY имели место.
    Как понимаю, там паяли доп. микруху для организации регистра 177662 по записи (точнее, бита 14, отвечающего за прерывание по КС).
    В эмуляторе же ничего паять не надо =)) Думаю, против никто не будет, а польза очевидна.
  7. #136
  8. #137
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    Я за бк эмулятор только за то что там болдер даш и кинг валлей. лучше спектрумского.
  9. #138
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Нету.
    Если дадут описание модификации БК10, как там всё было сделано. Как-то по-своему или по аналогии с БК11М?
    Я тоже надеюсь.
  10. #139
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Призвал на помощь дух Manwe, надеюсь, он прольет свет на этот темный закоулок =)
    С моей точки зрения, частично впаивался регистр по записи от 11(М), достаточно одного бита, отвечающего за разрешение КС прерываний.
    Все остальное, висящее на этом регистре (по записи), в 10-ке не реализовано. Так что в эмуляторе, по-моему, просто "включить" один бит порта и все.
    Что там по таймингам задержек записи в регистры, для меня темный лес, но, полагаю, идентично 11-й модели. С учетом поправок на 3 МГц против 4.
  11. #140
    406
    257 сообщений
    Процитирую Арсения Винникова, как он объяснил свою модификацию БК 0010 (установка таймера и AY):
    Прерывание по 100-му вектору генерированлось на 10й БК-шке и на 11й по разному принципу.
    На обоих было завязано на сигнал обратного хода луча (была специальная нога для этого у контроллера памяти Кр1801ВП1-037).
    В обоих случаях оно возникало, если обнаруживалось, что этот сигнал длиннее строчного импульса.
    Отличия начинались, если вскоре после прерыванния запретить и сразу же разрешить его. На 11-й БКшке прерывание возникало повторно сразу после разрешения. На 10-й (по моей схеме) этого не происходило. Так я отличал 10-ю БКшку от 11-й.
    Селектор адреса 177664 делал кажется на одной 555(1533)ЛЕ4 (старшие биты — ими можно было выложить 177600), а младшие добивал с помощью ЛА3 (где надо, инвертируя другими элементами той же ЛА3). Вроде так. Но это не точно, т.к. возможно у упомянутой выше ВП1 была пара лап, которые возбуждались как раз на адреса из диапазона 17766х, и определить надо было только последнюю 4-ку
    (вот у процессора точно была пара лап, откликавшихся на адреса 177714 и 177716. Они так и назывались «sel1» и «sel2»).
    manwe.pdp-11.ru
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
