Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Снова о подключении ZX-PC
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    По умолчанию Снова о подключении ZX-PC
    Со стародавних времён хочу подключить свой Scorpion к PC. А знаний не хватает. Поможите советами, пожалуйста.
    Тут нашёл несколько тем, как подключить через порты LPT и джойстика к порту LPT на PC. Надо бы осовременить, перейти на USB.
    Надеюсь, скоро добрые люди докрутят WiFi, но и простое подключение кабелем тоже вещь интересная.
    Причём, я хочу чтобы был аппаратный контроль передачи и скорость могла быть любой. Хоть по байту в секунду в фоновом режиме. Никакой фиксированной скорости. По моим прикидкам, нужно минимум по два управляющих сигнала в каждую сторону. Всего хотя бы 6 проводов.
    Вот есть у меня такая хорошая железка "Адаптер FT232RL FTDI USB в TTL". Если её напрямую подключить к порту принтера и джойстика на ZX и написать какой-то софт, то взлетит? Как управлять этим устройством из Win пока не представляю. Могу только что-нибудь простенькое написать на C#.
    Например, в стриме недавно Robus (Rob F) сказал, что у него есть на звуковой плате выход UART, через него можно гонять файлы со скоростью до 900 Кбит. Достаточно подать пару команд IN из бейсика.
    В общем, надо что-то состроить на UART, я так думаю.
    Upd. Мой вариант решения для ZX+AY+BDI/DivMMC+ESP-12E тут, в папке AY232:
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    Последний раз редактировалось izzx; 23.11.2021 в 12:31.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(24.11.2021), Evgeny Muchkin(01.12.2021), Outcast(22.03.2025), polikarpov76(23.11.2021)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    А цель сей затеи какова, не совсем врубаюсь)) Сделать сетку из PC и Спектрума, чтобы обмениваться файлами?
    Фоновый режим - это лишь со стороны PC. На Спектруме обменом будет заниматься процессор, соответственно, никакого фонового и никаких 900 кбит.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, для получения образов TRD из расшареной папки, в первую очередь. Ну и вообще на что фантазии хватит. Хоть интернет. Главное наладить связь. А потом, например, играть музычку и подгружать картинку не спеша, фоном.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    88
    43 сообщений
    Максимальная скорость будет 19200.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    СОМ и терминал ....
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А если больше сигналов на приём и передачу? По 4 бита за раз, например.
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    СОМ и терминал ....
    Воткнуть карту типа ZXMC с COM портом и не думать? Не знаю позволяет ли она чем то заниматься кроме передачи данных одновременно... Но зато готовое решение.
    Последний раз редактировалось izzx; 05.08.2021 в 20:33.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    384
    346 сообщений
    здесь вопрос - нужно обойтись тем что на спеке уже есть или можно довешивать железо?
    у меня например среди прочего довешен аппаратный UART (MAX3110) - xmodem на 115200 вполне работает, и ENC28J60 - Ethernet (идея и основа софта - speccyboot, только SPI порт аппаратный, скорость заметно поболее).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Было бы хорошо подключить внешнее устройство к имеющимся портам. Ну или в ZXBUS воткнуть. Но и прочие варианты не исключаются.
    Вот про это всё хотелось бы узнать подробнее.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    384
    346 сообщений
    SPI порт - за основу взята схема вот отсюда:
    http://spetsialist-mx.ru/index32.html
    он дает приличную скорость по SPI - у меня тактируется от 14МГц.
    на него навешаны собственно навешаны UART, Ethernet и 2 SD карты (DIVMMC)
    все это запихано в ПЛИС и приделано к первому Ленинграду.
    Speccyboot - здесь
    https://patrikpersson.github.io/speccyboot/
    для начала можно собрать по оригинальной схеме (мой вариант требует доработки софта, благо он в исходниках)
    НО - на момент когда я ее собирал - версия 1.6 у меня не взлетела. откопал где-то старые версии - все до 1.5 включительно заработали, после правки ошибки в DHCP протоколе. сейчас уже не нашел где...
    а на сайте новое глобальное обновление, его я не пробовал.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    djs(01.12.2021), izzx(05.08.2021)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Это две очень больших разницы =) Через шину возможны скорости в разы больше, даже на порядки больше.
    Лет 20 назад соединял напрямую магнитофонные гнезда двух Спектрумов кросс-кабелем и скорость получал около 50к.
    Точнее не помню, там был модифицированный загрузчик с другим алгоритмом передачи битов.
    Это были эксперименты для нашей "сетевой" игрушки, дальше демоверсии так и не ушедшей...
  1. Ответов: 149
    Последнее: 13.12.2014, 12:03
  2. Ответов: 9
    Последнее: 06.09.2012, 22:15
  3. Нужна помощь в подключении к 32ТЦ309Д
    от axbob32 в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 11.05.2012, 21:30
  4. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  5. И снова о подключении дисковода к Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.07.2007, 20:21
