Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Выбираю паяльники, паяльные станции
    26
    25 сообщений
    По умолчанию Выбираю паяльники, паяльные станции
    Всем добрый день!
    Хочу купить паяльник и фен или станцию.
    Понравился Lukey 936D, но не знаю какой фен купить отдельно.
    Кто что порекомендует?
    10х
    254
    222 сообщений
    Для чего?
    26
    25 сообщений
    Для чего?
    Пайка условно 2-х-слойных плат. Например, Speccy 2010 спаять или Pentagon 128 :-)
    Обычный паяльник разумется есть. Паяльник с али с поддержателем температуры (в ручке) тоже.
    Жало у него так себе и по-моему температура не совсем правильно откалибрована у него - тоже вот вопрос какие жала купить.
    Фен это больше как опция, скажем из платы выпаять что-то нужное (разбор) - по этому пока хочу просто паяльник.
    Потом фен есть с компрессором, он шумный, просто фан - не знаю можно ли что-то с ним выпаять нормально или припаять.
    Честно говоря у меня лет 8 назад была Lukey 702, мне её паяльник нравился,
    но феном по-моему так и не воспользовался - пришлось продать всю свою "лабораторию" целиком, вместо с Rigol-ом и всеми микрухами и прочим.
    254
    222 сообщений
    Помойму Speccy 2010 без фена не спаять хорошо. А DIP'ы так вообще проще самым обычным паять.
    Но, вообще, ничего сильно специфичного у тебя нет - выбирай любое по своему вкусу.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Egal, паяльник рекомендую T12, очень удобный. Мощный, нагревается мгновенно. Я покупал себе набор "Сделай сам" на Али. Блок питания у меня уже был, корпус напечатал на принтере. Пользуюсь уже 2 года. Жала использую чаще всего D24, K и BC1.
    Что касается фена, то смотря для чего он нужен. Если для демонтажа, то подойдет любой, самый дешевый. Если для пайки, то настоятельно советую компрессорный. Если брать вентиляторный, то мелкие детали просто сдует потоком.
    Последний раз редактировалось Xrust; 06.03.2022 в 12:37. Причина: Удалена ссылка
    254
    222 сообщений
    набор "Сделай сам"
    Реферальные ссылки желательно давать "прямым текстом".
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CodeMaster за это полезное сообщение:
    SoftFelix(20.09.2021), Xrust(16.09.2021)
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Из личного опыта: дешевая станция с компрессором навроде Lukey 852D больше подходит для монтажа-демонтажа БГАшек, а с ними околоспектрумовское железо, насколько мне известно, не делается. Пайку SMD вполне можно осилить паяльником при должной сноровке. Демонтаж-монтаж DIP проще делать тем же паяльником, дабы не перегревать микруху. Специальная насадка-лопатка на жало, мощный агрегат ватт на 100, и за три секунды выпаивается весь ряд у DIP-микросхемы.
    26
    25 сообщений
    Egal, паяльник рекомендую T12, очень удобный. Мощный, нагревается мгновенно. Я покупал себе набор "Сделай сам"https://letyshops.com/r/aliexpress-3ab00aee3fbc на Али. Блок питания у меня уже был, корпус напечатал на принтере. Пользуюсь уже 2 года. Жала использую чаще всего D24, K и BC1.
    Да, я уже часа два изучаю Т12 Квико, только не 942, а 952 или 956 - у них уже обычный C13 есть для 220V, смысл отдельно БП городить
    Я таки думал, спасибо
    Жала нормальные, не надо что-то отдельно брать?
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Хороший паяльник TS-100, есть на али. Им нормально и спектрумы паяются и поиски и smd, чипы типа альтеры или трайдента 9000 тоже им нормально запаиваются.
    46
    30 сообщений
    У меня lukey 852d+, собрал (отремонтировал) с ним уже не первый десяток спектрумов и иже с ними, как на рассыпухе, так и на smd.
    Все дело в привычке, это у меня первая станция, сравнить особо не с чем, но работать с ней определенно можно.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 15.03.2021, 12:07
  2. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
