Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #361
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Manwe, слушай, давай проще - расшарь мне образ, который надо пофиксить и напиши на какой SYS загрузку надо настроить. По поводу unused (!!!) - в плагине можно и нужно удалять все такие файлы кроме 1 - тогда, ты получишь максимально свободное место в самом конце каталога, что и предлагал выше Никита !
  2. #361
  3. #362
    406
    257 сообщений
    Так я этот образ постоянно обновляю. Не каждый же раз посылать тебе его чтобы пофиксить
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(10.09.2020)
  4. #363
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет конечно, сам просто будь внимательней, всегда держи на образе только 1 файл unused , это будет максимальное свободное место на дискете (в самом конце каталога, если сделать DIR/BLO/FU в эмуляторе).
    Повторяю, я проверил последнюю версию плагина - он корректно работает со свободный пространством, и размер стандартной дискеты на тестовых образах не изменился. Если файл не влезает на дискету - он просто не будет скопирован или перемещён из папки WINDOWS.
    Некоторые образы присылаемые для архива были считаны странно или с ошибками - вот такие надо фиксить, на них плагин "как бы" не видит фиксированного размера и работает с ними как с образами динамического размера, иногда (для архива!!!) это удобно, такой образ легко получить удалив все файлы unused.
  5. #364
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Есть предложение по плагину - добавить поддержку полных образов жёстких дисков RT-11 от ДВК и Э85.
    Например, эта читалка формирует полный посекторный образ диска, а чтобы он воспринимался плагином, надо вырезать нулевой сектор (512 байт). Там обычно нули или мусор.
    Хотелось бы работать с образами без обрезки нулевого сектора в формате "считал - скинул - открыл".
    Кроме того, эмулятор Xhomer работает только с полными образами жёстких дисков, с нулевым сектором. Чтобы править файл образа RT11 ЖД для Э85 и в Xhomer и в сабжевом плагине, приходится нулевой сектор то добавлять, то вырезать.
  6. #365
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я помню (хотя, возможно, это только для эмуляторов) - формат определяется расширением файла. Опять же, насколько я помню - .RD - это для Э85, .DW - ДВК
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.10.2021 в 20:42.
    Radon17(24.10.2021)
  7. #366
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Насколько я помню (хотя, возможно, это только для эмуляторов) - формат определяется расширением файлы. Опять же, насколько я помню - .RD - это для Э85, .DW - ДВК
    Спасибо! На .dw плагин не реагирует, а вот .rd действительно воспринимает как мне надо.
    Уж простите за невежество, я всё читал в dsk и думал что разницы нет )
  8. #367
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот отсюда вроде началось обсуждение и принятие решений..
    https://zx-pk.ru/threads/18351-emuly...l=1#post860491
    Radon17(24.10.2021)
  9. #368
    г. Октябрьский
    Скачал плагин - очень хороший он, но почему-то у меня не открываются образы дисков Pro350 и Э85 с расширениями RD и DSK, также не открываются образы дисков DY...
    Образы тоже скачивал по сообщениям с этого форума.
    Образы дисков DW, MY открываются без проблем.
    Может я что-то не так понимаю/делаю, подскажите пожалуйста.
  10. #369
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если там файловая система RSX (ака ПРОС ака P/OS) - не откроет по любому, он только с файловой системой RT и (насколько мне не изменяет память) XXDP. Если файловую систему XXDP понимает, возможно, так же откроет образы дисков от DOS-11 (но эти образы тут вроде не мелькают)
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.08.2023 в 16:54.
  11. #370
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    И не откроет если ПРОСовские. За этим вам сюда - https://zx-pk.ru/threads/26459-ods1-...1a-reader.html
    А RT-шные от Э85 отлично открываются. И TSX у меня открывалась.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
