Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Carnivore2 не видит джой
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Нужна модель именно QS-118F
    https://www.msx.org/wiki/Quickshot_QS-118F
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    GreyWolf(22.01.2022)
    г. Владивосток
    можно ли подключить к msx джойстик от atari?
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 16.03.2024 в 07:48.
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Вообще-то подключать джой от Atari/C64 к MSX опасно и чревато... Может прокатить а может не прокатить, так то. Простой переходник с перепиновкой решает проблему (когда-то такой себе сделал, а в другом джое который легко разбирался внутри перепаял кабель чтобы распиновка была как у MSX и все). Не уверен что у тебя есть проблема со вторым портом потому что игры иногда в меню читают оба порта а в самой игре только первый. Но лучше не совай чужие джои в MSX
    1,460
    949 сообщений
    линейка контроллеров от QuickShot универсальная. там переключатель контактов под разные компы
    г. Владивосток
    что то я совсем запутался!
    пока тестирую вот таким джоем от atari 2600:
    https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
    вобщем в одном порту все работает замечательно
    джой работает и в меню и в играх
    джой прошел тест в проге joy test на ура
    г. Владивосток
    спецы!
    помогите разобраться пожалуйста!
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от atariforever1976 Посмотреть сообщение
    во 2 входе- джой работает в главном меню
    позволяет выбрать игру
    нажимаем кнопку и игра запускается
    но в игре- джой не хочет работать
    в 1 входе- джой работает и в главном меню и в игре
    а зачем игре опрашивать сразу два порта ???
    логично предположить что второй порт используется только в играх для двоих одновременно.
    г. Владивосток
    у кого есть на руках Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2) и джойстик
    проверьте и отпишитесь пожалуйста!
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Можно ещё MSXDIAG попробовать. Он тестирует оба порта джойстиков. Если во втором порту не работает даже в MSXDIAG, то скорее всего порту гаплык.
    https://msxhub.com/MSXDIAG
    г. Владивосток
    Wierzbowsky
    запустил MSXDIAG
    MSXDIAG определил 2 джойстик и прошел все тесты на ура!
    запустил ради интереса игру arkanoid
    выбрал игру на 2 человек
    2 джой в игре так и не заработал! жаль нет еще одного джойстика,чтобы запустить оба джойстика одновременно!
    какие есть предположения?
    в чем может быть дело?
    ps: игра Marathon и Breakout не запустились!
    поделитесь пожалуйста рабочими версиями этиx игр для Carnivore2!
  1. Объявления по картриджу Carnivore2
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2025, 23:54
  2. Опознайте пожалуйства джой
    от GARNIZON в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.05.2021, 08:56
  3. Ответов: 0
    Последнее: 08.04.2015, 23:22
  4. Почищена ATARI 800XL, родной БП, джой
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2012, 00:36
