Страница 266 из 273 ПерваяПервая ... 262263264265266267268269270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 2727
  1. #2651
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Продолжается запуск асинхронной модели F11, в самом простом варианте - без MMU и FPP.
    Предварительно определено используемое подмножество микрокоманд, сделано описание: https://github.com/1801BM1/cpu11/blo.../doc/1811.docx
    Написан дизассмеблер: https://github.com/1801BM1/cpu11/blo...ools/disf11.py
    Моделька стартует, но не обращается к fdin для определения типа страрта, явно куда-то не туда заезжает, буду брать реальный МК1, вставлять в "считывалку" и захватывать стартовую последовательность с реальных микросхем, при этом эмулируя работу платы M6 на stm32.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Alex_K(09.01.2022), anasana(09.01.2022), forth32(09.01.2022), Hunta(09.01.2022), Radon17(09.01.2022), vva(15.01.2022), xolod(11.01.2022), yu.zxpk(09.01.2022)
  2. #2652
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Товарищ vslav, а вы же хотели сделать фото 588 серии? Или передумали?
  3. #2653
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не хотел, просто прикупил 588 серию. Реверс очень много времени занимает, разбрасываться нельзя, поэтому пока не закончу F11 - никаких фотографий, а дальше видно будет.
  4. #2654
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    (скромно так) Ну ещё там ВМ3 завалялся...
  5. #2655
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, продолжение реверса будет рассматриваться после F11.
    Когда - не знаю, F11 - это такой очень скромный и простой проект:
    - 5 микросхем открыто, 10 панорам сделано (ВМ1/ВУ1/ВУ2/ВУ3/ВТ1)
    - 5 топологий векторизовано
    - сделаны схемы ВМ1/ВУ1/ВУ3, ВУ2 и ВТ1 в процессе
    - сделана считывалка микромов ВУx
    - матрицы и ROM ВУ1 и ВУ3 полностью верифицированы, ВУ2 anasana сейчас домучивает
    - всего обработано за 50К транзисторов, сейчас еще ~10K доделывается
    - восстановлена система микрокоманд 1811ВМ1, документации на это дело не было абсолютно никакой, написан дизассемблер
    - нарисована в пикаде схема платы M8186/M6, восстановлена матрица декодера, выяснены перемычки, диаграммы и прочее, 1811 - это голый микропроцессорный комплект, чтобы получить из него рабочий процессор к нему еще под сотню микросхем обвязки надо
    - написана асинхронная модель ВМ1 и ВУx
    - написана асинхронная модель платы 8186
    Объем работы проделан колоссальный, спасибо Леше anasana за помощь в векторизации и переносе схем матриц.
    Вот сейчас это все запускается, дошло до чтения вектора 24, но пока сразу трапается по вектору 10
    To be continued...
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Alex_K(09.01.2022), andy7109(10.01.2022), dk_spb(11.01.2022), Hunta(09.01.2022), nzeemin(11.01.2022), Radon17(09.01.2022), Titus(10.01.2022), troosh(12.01.2022), vva(15.01.2022), xolod(11.01.2022), yu.zxpk(10.01.2022)
  6. #2656
    81
    65 сообщений
    Я надеюсь что не с платы М6 рисовали, т.к. на плату схема есть, и описание тоже.
    Если есть возможность, сделать пикадовскую схему в PDF и дать ссылку.
    Спасибо.
  7. #2656
  8. #2657
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    https://www.1801bm1.com/files/retro/DVK/sch/
    Рисовал не с платы, по Э3 1601 и по оригинальной дековской схеме на M8186.
    PS. Ошибки потихоньку фиксятся - асинхронная моделька F11 стартует и даже выводит мусор на консоль.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    MiX(11.01.2022)
  9. #2658
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну что, первая асинхронная модель успешно проходит полностью заводской тест JKDBD0 (тест базовых команд).
    Полностью разобраны и веурифицированы 1811ВМ1/ВУ1/ВУ2/ВУ3.
    Реальные микросхемы ВУx еще и вычитаны на специальной читалке, и матрицы извлеченные их схем полностью совпадают с прочитанным.
    Полностью разобраны и кратко документированы микрокоманды.
    Предварительная версия выложена в ветке next: https://github.com/1801BM1/cpu11/tree/next
    На выходных еще перепроверю и замерджу в основную ветку.
    В модели нет FPU и MMU, эти опции требуют DC304/ВТ1, там уже выполнена векторизация, и готово 60% схемы. После готовности FPU/MMU можно будет приступать к разработке синхронной схемы.
    Отдельное и специальное спасибо Леше anasana, практически все матрицы нарисованы и перенесены в схему его силами. Также распознанные и верифицированные исходники заводских тестов - его заслуга.
    Продолжение следует...
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    AFZ(17.01.2022), Alex_K(14.01.2022), anasana(14.01.2022), dk_spb(25.01.2022), Elias(14.01.2022), forth32(14.01.2022), Hunta(13.01.2022), nzeemin(14.01.2022), Radon17(14.01.2022), Titus(14.01.2022), tnt23(16.01.2022), vva(15.01.2022), yu.zxpk(14.01.2022)
  10. #2659
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Подскажите как на 1801вм* или на 1806вм2 вызвать такие же прерывания конкретно 270 вектор остальные есть как я понимаю. Это табличка из описания 588 мпк
    Последний раз редактировалось Woxem; 25.01.2022 в 08:42.
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
    nzeemin(26.01.2022)
  11. #2660
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Прерывание с вектором можно сделать либо программно, например для отладки софта, либо аппаратно, создав некое устройство кое и будет выдавать требуемый вектор.
    Всё зависит от конкретной задачи
    У меня есть гнусные домыслы, что есть какой-то софт под эти прерывания. Но что за софт мне совершенно не понятно. Так как для его корректной работы скорее всего необходима какая-то аппаратура... Сама по себе эмуляция прерывания смысла мало имеет. Надо знать алгоритм работы аппаратуры.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
