Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #221
    2,223
    875 сообщений
    Ребят, допилите схему Союз-Неона, чтобы можно было адресовать 8 мегабайт памяти. Там один свободный бит в адресе есть. Старший как раз.
    Так это и прошивку придется менять.
    Смысл какой в 8Мб, если даже 4Мб для такой машинки многовато. Софта нет, который бы это использовал.
  2. #222
    406
    257 сообщений
    Так это и прошивку придется менять. Смысл какой в 8Мб, если даже 4Мб для такой машинки многовато. Софта нет, который бы это использовал.
    Софт будет, не переживай Памяти много не бывает!
    Ну а прошивку - да, поменять чуть. Обратная совместимость же останется.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #223
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Кстати я думал что Титус в эмуляторе начудил.. что в демке такие уродливые бордюры на окнах.. нет .. на реале также.
  4. #224
    249
    217 сообщений
    Он же рамки окон правил по фото с реала.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    hobot(08.03.2021)
  5. #225
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Привет всем.. выдалось время запустил таки НЕОН. Категорически хочу чтобы модераторы сделали отдельную тему для Неона, а не подтему для ДВК.. т.к. они рядом не стояли..(Пришел БП.. (5,12,-12) 55-Вт подходит в корпус.. с GBS-Control.. еще разбираюсь.. ранние версии вообще не работают.. последняя отлично настраивается.. только периодически срывается синхронизация.. так было и с УКНЦ.. Вопрос.. демка "которую все видели" она со звуком?
    Значит когда демо писали.. про рамки не подумали.. (хотя мое мнение (если это не технические проблемы) рамки весьма сомнительное решение)
    Про вынос темы ПК 11/16 - Союз-Неон обращайтесь к администраторам форума. Здесь демонстрации устраивать не надо.
    Модератор.
    Последний раз редактировалось Arseny; 08.03.2021 в 20:59. Причина: Флуд
  6. #226
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Последний раз редактировалось Arseny; 08.03.2021 в 21:02.
  7. #226
  8. #227
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Кому писать-то?? После просмотра видео... (я к тому.. что мы ему не очень уперлись) Модератор раздела не может задать вопрос??
    Писать администратору CityAceE. Или в Оптимизация разделов. Модератор тут причем?
    Последний раз редактировалось Arseny; 08.03.2021 в 21:23.
  9. #228
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Драйвер IDE (LBA) для НЕОНа:
    https://disk.yandex.ru/d/wv7Bi1ZLxOmpWg
    USE:
    INS  HZ
    LO   HZ
    INI/SEG:31 HZ0:
    COP/SYS  DK: HZ0:
    COP/BOO DK:RT11SJ.SYS
    BOO HZ0:
    Из непонятного - не инициализируется диск HZ1:, остальные вроде норм. (нужно разбираться).
    Последний раз редактировалось S_V_B; 06.03.2023 в 11:53.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    xolod(26.01.2022)
  10. #229
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    В режиме LBA драйвер получается достаточно простой и само собой напрашивается сделать поддержку >256Мб CF.
    Как реализовать количество юнитов>8? По моему Form говорил, что это возможно. Или нужно будет патчтить систему?
  11. #230
    191
    91 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/po9AmPQ_OG6AsQ
    USE:
    INS  HZ
    LO   HZ
    INI/SEG:31 HZ0:
    COP/SYS  DK: HZ0:
    BOO HZ0:
    S_V_B, А расскажите пожалуйста подробней о вашем драйвере. Он как-то совместим с работой troosh, https://github.com/troosh/pk11-16/tree/master/HDD ?
    Еще бы сделать загрузку с IDE в BIOSе.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
