Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
  1. #41
    г. Запорожье, Украина
    Недавно вылезло ещё одно странное отличие. Микрочип 8910 внезапно работает без питания. То есть если все ноги подключить, кроме одной, питания +5в, то на ней откуда ни возьмись появляется напряжение +4.2в и музычка играет как ни в чем ни бывало, только на процентов пять тише, почти незаметно. Ямаховский чип так не может.
  2. #42
    1,482
    967 сообщений
    а что подаётся на BC2 ?
  3. #43
    2,269
    892 сообщений
    Ну так, если на портах защитные диоды стоят, то при подачи на любой порт потенциала 5в, открывается защитный диод на шину питания. И падение напряжения на 0.7в является нормой для диода) Но так делать не надо, т.к. защитные диоды не для этого)
  4. #44
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    А если убрать питание со входов A8 и BC2? Сделать подтяжку через резисторы около 10КОм, а не напрямую к +5B, как обычно?
  5. #45
    Я не спец в этом и реально не экспериментировал что будет, если... Но. По моему это странное поведение. Вот ямаховский чип реально затыкается при обесточивании. Потом при подаче питания продолжает играть. Это правильно. А микрочип чего-то перемудрил. И я теперь не знаю как его заткнуть только одним выключателем.
  6. #46
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Нормальное это поведение. Срабатывает защита от высоких напряжений на входах.
    Притянуть RESET к земле -- не?
  7. #46
  8. #47
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Ресет общий на всю схему, если речь о Спектруме =) разве что лепить резистор, чтоб на остальную схему не влияло.
    Как вариант - поставить тумблер в разрыв сигнала Clock, идущего на чип. Не совсем правильное решение, но звук заткнется.
  9. #48
    60
    31 сообщений
    Тоже интересует тема сравнить разные чипы. Но беспокоит вопрос методологии... Есть какая то общепризнанная демка (из первого сообщения?). Или может есть софт который генерит нужные последовательности.
    Если коротко - есть почти все разновидности чипов. Есть хорошая звуковая карта. Есть Скорп и Пент - машины для тестов. Посоветуйте, как грамотно провести эксперимент.
  10. #49
    160
    95 сообщений
    Михаил Каа, поставь задачи. Что конкретно сравнивать. Тогда найдутся инструменты и средства.
  11. #50
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Весь вопрос в том, для чего. Да, звучат AY и YM по-разному, это даже на слух спокойно улавливается. У AY звук более резкий, грубый, пердежный, что ли (на огибающих четко слышно).
    А вот кому что кажется более правильным - это личные предпочтения. Мне больше нравится YM, но немало народа считает "истинным" звучание AY.
    Да и программно они детектируются, из свободных портов в/в приходят разные данные, но к звуку это не имеет отношения.
  1. Муз. сопроцессор AY8930
    от Woland в разделе Звук
    Ответов: 64
    Последнее: 13.07.2020, 10:58
  2. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  3. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
