Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Школа Ведунов - под классический 48/128+TR-Dos
  1. #51
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Вы не внимательно читали описание. И не должно идти, это же версия с защитой.
    А исходники остались? Поправить бы ачипятки в текстах...
    Работает, я проверил:
    https://vtrd.in/release.php?r=804bca...5a6ce5e893fc32
    Это глюк онлайнового эмуля, или версии? Попробовал пойти на запад из начальной локации (перед этим тыкнулся на север, но оно туда не идёт).
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 14.02.2022 в 12:04.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #52
    1,477
    963 сообщений
    надо смотреть как сделана (в бейсике) подгрузка данных.
    кажется там не токены, а новые версии trdos этого не любят.
    хотя вспоминаю что у меня (в эмуле) был подобный глюк.
    картинка то появлялась, то нет (мусор на экране)
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.02.2022 в 13:56.
  3. #53
    298
    92 сообщений
    Это бажную версию залили вместо исправленной. И утверждают, что исправленную. И никак я не могу на это убеждение владельцев ресурса повлиять
    Там два режима подгрузки.
    - Если прога определила на запуске, что комп 48к, то будет подгружать небольшими порциями всё ваше прохождение.
    - Если игра определила наличие 128к, то загрузит всю графику сразу на старте и разложит по верхним страницам. И в процессе игры уже не будет дёргаться к диску.
    Второе сделано так называемым "турболоадером", т.е. подряд всасывает сектора, не глядя на заголовки в каталоге.
    В глючной версии, там в середине диска бажный граф-модуль удалён и к концу каталога приписан. Поэтому в графике при моночтении дырка (в режиме 128к).
    Потом я исправил, и залил файл именно в его место в середину каталога. Но в ресурс залили именно бажную версию, а не исправленную.
    Что интересно, у меня всегда там этот баг был, сколько бы я на Виртуал ТР-ДОС не заходил. А вот вчера, я чёта там вновь делал, проверил - и этого бага НЕ БЫЛО. Я прям удивился. Видимо, проект заливали два раза и бажный и нет и там в базе что-то теперь глючит от перекрёсных ссылок или ещё чаго... Шэдоу Мэйкер косячник
  4. #54
    г. Черкассы, Украина
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Залил на Вирт еще ту, что в первом посте здесь, в этой теме, типа "фикс".
    Проверяйте.
    Ту, что будет работать, оставим. Другую удалим.
    https://vtrd.in/release.php?r=05858f...7900372b9866bc
    Ave ZX!
  5. #55
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Проверил:
    Сравнение файлов Школа Ведунов_игра от Dragons Lord 1997_fix.trd и SCWITCHS.TRD
    FC: различия не найдены
  6. #56
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Да, не зря Shadow Maker говорил, что все проверил и отличий нет.
    Я тоже оба варианта запустил в онлайн-эмуле, сделал так, как писал Бедаззл (Попробовал пойти на запад из начальной локации (перед этим тыкнулся на север, но оно туда не идёт).
    Никаких глюков не вылезло.
    Или он плавающий, т.е. версия одинакова, но глюк не всегда вылазит, или мистика
    Ave ZX!
  7. #57
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Сделайте нормальный релиз.
    Этот пользователь поблагодарил ^m00h^ за это полезное сообщение:
    OMu4(18.02.2022)
  8. #58
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Попытался убрать защиту. Вроде получилось. Если игра не проверяет дополнительно где-то в середине игрового процесса, то, все ОК. ТРД сократил до стандартного.
    Во-первых, чтобы оно корректно работало, версия ТР-ДОС ни при чем. ОКАЗЫВАЕТСЯ, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО запускать при наличии 128го бейсика. Оно и не удивительно - там в бейсике конструкции навроде SAVE ! "NAME" CODE 30000,4000 (т.е. вовсю используется рам-диск, об этом, собственно, в хелпе написано)
    Во-вторых, в начале диска должен быть файл "VEDUNYV1", о чем, опять же, в хелпе пишут русским по белому. А ДрагонЛорд зачем-то его стер и засунул после boot. Я вернул его в начало и все корректно (вроде) работает.
    Но это все нужно проверять!!!
    Как-то так....
    Последний раз редактировалось Slider; 23.02.2022 в 10:17.
    Ave ZX!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    Bedazzle(23.02.2022), ^m00h^(23.02.2022)
  9. #59
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Для чистоты, так сказать, эксперимента забил нулями пустое пространство и удалил стертый файл
    Прошу проверить.
    https://vtrd.in/release.php?r=894f60...64fc3a1657b062
    Последний раз редактировалось Slider; 24.02.2022 в 01:34.
    Ave ZX!
  10. #60
    1,477
    963 сообщений
    попробуй запустить на trdos5.04 (которая идёт по-дефолту в unreal`e)
  1. WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
    от DragonsLord в разделе Игры
    Ответов: 984
    Последнее: 17.07.2024, 19:28
  2. Elite - под классический 128+TR-Dos
    Ответов: 285
    Последнее: 12.03.2022, 00:38
  3. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
