Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Помогите с починкой спектрума
    г. Красноярск
    По умолчанию Помогите с починкой спектрума
    Здравствуйте, решил попытаться починить ленинград, ничего не понимаю.
    Вот видео: https://youtu.be/bg3AS-NZpWg
    потом скину 2 видео
    https://youtu.be/bIh_F2I5JAo
    Оба видео без пзу. В 2 видео я нажал на сброс на первом сброс не нажимал.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ленинград какой ?
    это работающий в прошлом компьютер или самосбор ?
    если самосбор то схему бы.. а то столько сейчас ленинградов....
    на втором видео у монитора проблемы с детектированием видеосигнала ? монитор проверен ? раньше он работал на подобных сигналах (с этим компьютером) ?
    кстати, для любого ленинграда: длительность сси исправляли ? (все таки напрягает меня блымающий монитор)
    очень простой способ получился здесь https://vk.com/bookmarks?from_menu=1...787647f81c5fc3
    плюсы в том что длительность сси правится логикой работы видеоконтроллера, и не надо никаких схем на аг3 с конденсаторами делать и подбирать значения конденсаторов и ловить потом возможные глюки из за плохой термостабильности и помех...
    говоря про укорачивание сси я имел ввиду схему
    г. Красноярск
    Ленинград работал в прошлом.
    Можете говорить не на языке спектрумиста я до этого не чинил спеки
    Я спек подключаю к телеку, подаю синхру на тюльпан. И как не странно только один телек в доме показывает видео с спека, остальные видят что что-то подключено, но говорят нет сигнала.
    И мне проще ориентироваться по этой схеме: https://ibb.co/QbR7hQ9
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Это только монтажная схема. Необходимо здесь же выложить и электрическую схему компьютера, которая соответствует данной "монтажке". Тогда, в случае советов и рекомендаций товарищей по ремонту компьютера будет общее понимание по нумерации, обозначениям и т.д.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ок, это хорошо, значит перепроверять сборку и схему не будем
    раньше этот телевизор показывал изображение с этого спектрума ?
    ну тогда посмотрите доработку что я выше привел, она как раз для вашего ленинграда.
    если
    то у ленинграда (и не только у него) не правильно генерится строчный синхроимпульс который нужен телевизору для корректного отображения изображения
    длина синхроимпульса 8 мкс, а по стандарту должно быть от 4 до 5 мкс и современные телеки поэтому не могут понять что за фигня им приходит, и от этого скачет постоянно режим монитора на одном из видео
    это первая ваша проблема
    питание от чего на спектрум идет, в зависимости от применяемых микросхем спектрум легко может жрать до 0.8-0.9 ампера так что не все зарядники от телефонов могут такой ток отдать
    посмотрите что там на счет емкостей по питанию - схема ленинграда не очень любит шумное питание, особенно при его просадке, ниже 5 вольт питание не должно быть !!! если процессор не очень удачный то приходилось раньше поднимать питание даже до 5.2 вольта (и он от этого грелся хорошо... )
    что у вас есть ? осциллограф есть ?
    фото платы с двух сторон в хорошем качестве в студию...
    дальше, метод пальцевой диагностики никто не отменял !
    на ощупь какие микросхемы сильно греются ? сильно это когда минуты через две чуть ли не обжигают палец...
    кстати, второе видео точно без пзу ? что там за пробежка по бордеру ? как будто тестовое пзу пытается работать...
    г. Красноярск
    Раньше телевизор с этого спека не показывал изображение.
    У меня есть осциллограф и мультиметр.
    Фото скину позже.
    Методом пальцевой диагностики пробовал сильно ничто не грелось, но на всякий пожарный проверю.
    Пзу точно нет, ленинград с модификациями муз. проц и контроллер дисковода ну и ещё кнопки всякие на задней стороне корпуса.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ооо, тогда понятно....
    его тоже тогда лучше отключить пока...
    в общем нужны фото и описание всего что есть...
    плохо что вы похоже не сами его собирали - не знаете что там автор наворотил..
    питание проверили ?
    г. Красноярск
    Я по советам которые мне дали в телеграме 20 и 22 ногу откусил и припаял к 5в
    у пзу на плате контроллера дисковода
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    вот оно местами видать и отрабатывает
    г. Красноярск
    бп советский электроника мс 9016, выдаёт ровно 5в
    как если я полностью отрезал ногу?
    щас включил ленинград, немного проц нагрелся
    достаточно быстро
    и я заметил что если зажать сброс некоторое шипение бп пропадает
  1. Помогите починить клон спектрума
    от SaTaN5076 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.10.2019, 18:38
  2. Помогите опознать модель спектрума
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 29.04.2016, 14:14
  3. помогите опознать клон спектрума
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2013, 18:04
  4. Помогите опознать плату спектрума
    от костя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2011, 20:09
  5. Ремонт спектрума Без кварца.Помогите плизз...
    от RESET в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.11.2006, 10:57
