Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Блок КНГМД БК11М на ВГ93 и мелких ИС, с УФ ППЗУ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Блок КНГМД БК11М на ВГ93 и мелких ИС, с УФ ППЗУ
    Уважаемые БКшники, предлагаю обсудить концепт реализации блока КНГМД для БК11М ( и возможно БК0010 ) на популярной ВГ93, с бустером питания +12в. на 34063 ( аналог К1156ЕУ5АТ СМД ).
    В качестве ППЗУ - КР573РФ5 2 шт., довольно дешевы и доступны. Мелкие ИС - серий ЭКФ1564, ЭКФ1554 и т.п.
    Т.к. КР1801ВП1-128 фактически закончились, доступны единичные экз. по конским ценам.
    По точкам входа драйвер в ППЗУ должен быть совместим с заводским блоком на плате 7.102.122.
    Если вдруг программеры сочтут, что нужно дополнительное СОЗУ - можно рассмотреть возможность приделать КР537РУ11 ( размер 001000 байт ( 512 дес. ), адрес регистра управления 177760 ) . КР537РУ11 вполне в достатке недорого.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(17.09.2022), Radon17(20.04.2022)
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    В режиме HD работать сможет? 1.44 или 1.6 Мб потянет?
    Хотя, это моё личное мнение, даже в этом случае идея бесперспективна в коммерческом смысле.
    Вот как концепт - что можно было бы сделать, но сделано не было - затея интересна.
    ОПТОК вот, кстати, настолько не взлетел, что теперь невозможно найти живой экземпляр с его ПЗУ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    1.44
    БК11М-4 мгц может не потянуть, при условии, что ВГ93 потянет двойную частоту ( что может даже и получится ).
    С МС1201.02 и МС1201.03 - скорее да.
    Пока рынок пресыщен КР1801ВП1-128 по ценам 20-го века, но вот через пару лет блоки КНГМД будут не дешевле самих БКшек...
    Цитата Сообщение от photon Посмотреть сообщение
    Не прошло и 2х лет. Встречайте: паспорт и РЭ контроллера НГМД "ОПТОК" для БК0010-01 - https://disk.yandex.ru/d/GIAHcbzlsGw9Bw
    Просьба всем скачать себе копию. А то сегодня у меня это яндекс-облако есть, а завтра? )...
    Последний раз редактировалось MM; 20.04.2022 в 10:09.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    На Спектруме переделывали, работало c HD без проблем.
    Но, на мой взгляд, HD не самое важное; куда важнее именно реализация контроллера на ВГ93 или импортном аналоге MB8877, ему даже 12В не нужно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Практические вопросы :
    1. Подойдет ли адрес регистров ВГ93 - 177150...177156 ?
    2. Нужны ли векторные прерывания на 588ВН1 и какой именно вектор ?
    3. Нужны ли средства отладки прошивки ( незначительное услонение схемы ) для БК11М ?
    4. Нужно ли добавить Музпроц и Ковокс, для сложного варианта платы ( 4-слойка ) ?
    5. Нужны ли средства работы с МХ ( ФМ, одинарная плотность ) на БК11М ? ( усложнение платы )
    6. Разъем дисковода - 40 выв. или 34, как на ПК ?
    7. Нужна ли частота ВГ93 4 мгц ?
    80
    65 сообщений
    6. Разъём дисковода хорошо бы сделать совместимым с ПК, что бы готовые шлейфы можно было брать.
    7. Про частоту не скажу, а совместимость для бк10 и для бк11 хотелось бы.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    4 Мгц ВГ93 = плотность 1.44, поток данных 50 Кбайт/сек при 8 бит - БК0010-3 мгц сразу выпадает по быстродействию, БК11/М-4 мгц - весьма вероятно, что тоже. Остаются 6 мгц БКшки, МС1201.02, МС1201.03, УКНЦ слот ЦП - это всё для плотности 1.44. А для плотности 720 ( МФМ ) - БК11/М подойдет точно.
    Повтор вопрос №5 - о работе с ФМ ( МХ ДВК, одинарная плотность ) на БК0010 - нужна ли она ?
    Особенность процесса работы с ФМ в том, что нужен буфер ОЗУ порядка 3+ Кбайт, т.к. формат подорожечный, а выделение блоков по 512 байт происходит программно в драйвере ( из дорожки 2.5 Кбайт ).
    80
    65 сообщений
    Может нет смысла гнаться за плотностью 1.44М? 720-800К мне кажется вполне приличной ёмкостью. Тем более, если речь заходит про мх, где ещё меньше.
    Кстати, а если посмотреть в сторону К1810ВГ72? Они пока ещё доставаемы. ВГ93 закончились совсем
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://www.chipfind.ru/search/?part...0%9393&s=1&p=1
    https://efind.ru/offer/%D0%9A%D0%A01818%D0%92%D0%9393
    https://russian.alibaba.com/p-detail...28a859916d2JJ8
    По АлиБабе - если кто купит, поделитесь пожалуйста способом покупки
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    аналоге MB8877
    https://aliexpress.ru/wholesale?catI...rchText=MB8877 - дорого, но дешевле 1801ВП1-128.
    80
    65 сообщений
    При всём уважении, e-find не дал ссылок ни на один хорошо известный магазин. 8877 на али купить можно, но продают в основном жженый демонтаж. И выиграть спор практически невозможно. Да, я недавно на али заказывал наушники, оплата прошла как обычно. Сбер виза.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 21.12.2021, 23:41
  2. БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 23.03.2021, 02:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48
  4. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2017, 00:25
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
