Страница 3 из 81 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #21
    2,223
    875 сообщений
    Titus, У меня не хватает цензурных слов чтобы высказать восхищение проводимой работой.
    Ты дождись сперва, может я забью не доделав)
    Прогресс: 30% из 2000 подтягивающих транзисторов.
    Alex Rider(08.05.2022)
  2. #22
    2,223
    875 сообщений
    Все, расставил все 2000 подтягивающих транзисторов.
    Надо было сразу послушать уважаемого товарища @Vslav'а и не забивать на подтяжки. Когда я переводил потранзисторный реверс ВМ2 (от того же @Vslav'а) в логическую схему, там не было ни одной динамической защелки. И я решил, что и в Z80 ничего такого не будет. Но динамических защелок оказалось множество, и при таком раскладе без точного знания, где есть подтяжка, а где нет, понять функционал схемы невозможно.
    Теперь предстоит заново причесывать схему, т.к. после расстановки подтяжек все красивое форматирование испортилось.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex Rider(14.05.2022), AlexG(14.05.2022), Reobne(14.05.2022), Sergey(09.03.2023), TomaTLAB(14.05.2022)
  3. #23
    2,223
    875 сообщений
    Разбираю логику потихоньку.
    Встречаются интересные вещи.
    Например, в одной из цепей сброса явная избыточность.
    Фрагмент схемы:
    Логический эквивалент:
    Как видно из схемы, элементы U240 и U241 совершенно избыточны, если я правильно все понимаю)
  4. #24
    197
    164 сообщений
    1) Где сигнал РЕС на верхнем ?
    2) и почему внизу у У239 тактовая инверсной подрисовано
    3) У238 - это по сути защёлка наверно получается , или что ?
  5. #25
    2,223
    875 сообщений
    Приходит сверху на T7641.
    Потому что этот триггер тактируется отрицательным уровнем сигнала CLK.
    Да.
  6. #26
    197
    164 сообщений
    Оффтоп малость. у процессора существует два вида внутреннего сброса (при одном внешнем сбросе), зависит оное от того когда снимается "сброс" со входа. Поэтому есть патент.
    смотреть на
    https://baltazarstudios.com/z80-gratitude/
    Special reset
    https://baltazarstudios.com/webshare.../US4486827.pdf
    instruction overlap; switches on the internal data bus
    https://baltazarstudios.com/webshare.../US4332008.pdf
    нечто про входные пины.
    https://baltazarstudios.com/webshare.../US4605980.pdf
    Я малость слеповат. Схему внимательно не анализировал, однако на верхнем все тактовые в одной полярности. Может инверсия "гдетовнутриобразуется" ?
    пс: Я только что домой дополз...
    T7641 Открыт когда тактовая 1 или 0 ?
  7. #27
    2,223
    875 сообщений
    Транзисторы открыты, когда на затворе 1)
    Спасибо, полезная информация, не знал)
    А то я думаю, зачем такой ресет) А он вот зачем)
    Как раз схема из патента примерно в реале такая и есть.
  8. #28
    2,223
    875 сообщений
    Набросал логическую схему триггеров прерываний.
    Как видно из схемы, команды RETI и RETN абсолютно идентичны. Хотя в документации указано, что только RETN приводит к копированию IFF2 в IFF1.
    И еще замечание. В описании сказано, что при выполнении команды EI поступивший в это время запрос на прерывание будет блокирован, пока не выполнится следующая за EI команда.
    Но судя по схеме, EI (равно как и DI) просто блокирует разрешение записанное в IFF1. А следовательно, если будет выполнятся цепочка из команд EI, то прерывание не сработает, пока все EI не выполнятся.
    И еще, IFF2 нигде не используется, кроме как для команды LD A,I/R, либо же для копирования в IFF1 по команде RETN/RETI. Что, впрочем, совпадает с описанием.
    Добавка:
    NET00188 - это INT_ACK (подтверждение INT)
    NET00135 - это NMI_ACK (подтверждение NMI)
    NET00114 - это INT_REQ (запрос INT)
    Последний раз редактировалось Titus; 16.05.2022 в 02:21.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex Rider(17.05.2022), Reobne(16.05.2022)
  9. #29
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    а retn/reti как блокируют только после первой в цепочке?
    https://spectrumcomputing.co.uk/foru...pic.php?t=7086
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не вижу противоречия, просто каждый следующий EI в свою очередь откладывает реакцию на прерывание, 8080 работает аналогично.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
