Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 35363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 402
Тема: Версии игр которых нет на Virtual TR-DOS
  1. #381
    1,462
    951 сообщений
    как вариант можно провести параллель с с64
    https://www.cerebus.de/psi5/words/docu/booklet.html
    https://www.c64-wiki.com/wiki/Psi_5_Trading_Company
  2. #382
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Буклет вообще класс, и похоже он универсальный и под все платформы.
  3. #383
    Саранск
    247
    106 сообщений
    есть там какие-то враги, но выбрав определённый экипаж и определённую скорость можно всего этого избежать.
    Даже не знаю, может на последнем уровне сложности они есть, а так я каждый раз пролетал без проблем до конца и такой "и че". Особенно в сравнении с C64 где постоянно че-то ломается, кто-то прилетает и вот это вот.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #384
    1,462
    951 сообщений
    игра действительно запорота (firmTZX/TAP)
    мало того что (судя по названию планет) перепутаны курсы 1 и 3
    на сторонеА (где можно выбрать экипаж) в подгружаемых данных (путь до планеты)
    на месте некоторых переменных содержится исполняемый код (остатки загрузчика?)
    например
    IY=#EE6C
    LD E,(IY+#00)
    #EE6A LD HL,#8245
          LD DE,#5C00
    попробую посмотреть что творится на CPC
    на стороне B (игра с готовым экипажем) данные миссий нормальные - играть можно
    и они совпадают с тем что на CPC
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.06.2022 в 18:21.
  5. #385
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Hercules Slayer of the Damned - нет версии (dsk), а там был финальный босс и что-то вроде файнал-ката на диалекте греческого.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Этот пользователь поблагодарил TomCaT за это полезное сообщение:
    ^m00h^(25.06.2022)
  6. #386
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Тоесть в tzx версии фильнального босса и final cut нет, а в dsk они есть ?
  7. #387
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Нет, в tzx как раз есть, даже есть возможность прямо загрузить битву с боссом. Там вообще, может быть, задумывалось много разных противников с подгрузками, но зарелижено было только два. На обеих дисковых версиях подгрузка осталась ленточной.
    232
    154 сообщений
    Немного оффтоп, "зато про Virtual TR-DOS": не понял прикола - несколько страничек каких-то Remixes и Translations подхватились в Download Master addon в Firefox, а дальше он на сайте не работает и список не обрабатывает, а хотелось Updates 2022 cкачать. Баг, фича, защита? Проверил на rzxarchive.co.uk - всё качается как и раньше.
  9. #389
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Это Ремиксы игр и Руссификации игр.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    232
    154 сообщений
    Ээ.. и?
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2020, 20:30
  2. Заводы, на которых делали спектрумы
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 13.08.2008, 19:16
  3. АТМ Турбо версии 7.10
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2007, 10:56
  4. Игры, которых нет на VT
    от DJ I-Kick в разделе Игры
    Последнее: 30.01.2005, 14:33
