Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Очень печально, когда за написание статей о PDP-11 VAX берутся не специалисты - 2
  1. #21
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    в мире ИТ рулит Microsoft - не согласны?
    Доминирует, сильно (по крайне мере пока) доминирует, но я бы не сказал, что рулит
  2. #22
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    даже видно что знает кучу процессоров
    На уровне школьного доклада по информатике
  3. #23
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С таким количеством ошибок (могу сказать за DEC, но это какбэ намекает на остальные) так себе доклад, на троечку
  4. #24
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    я тут что-то высказал, а оппоненты (если таковые сыщутся) мою неправоту ДОЛЖНЫ ДОКАЗАТЬ
    Кроме всего прочего он там очень много (статья довольно гигантская) написал. И если придраться к паре фраз - то окей, мол ерунда какая-т да и то это все видится через призму некую.
    Имхо просто вот допустим мне нравится ассемблер от PDP-11 да, и пусть там всякое написано что MOV #11, #12 типа ерунда какая-то, ну и что?
    А так статья пойдет, автор старался за что ему зачот.
    А где-то перегнул палку (например про тормозную совецкую память) - ну.. так на вкус и цвет все фломастеры разные.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.08.2022 в 17:50.
  5. #25
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    vva, подразумевалось программирование на ассемблере. Но на фортране можно косвенно оценить производительность, если на сравниваемых машинах будут фортраны от одного производителя исполнять одинаковую программу. Даже, тупо, на бейсике - где бейсик быстрее - там и быстрее.
    Для оценки производительности существуют всевозможные тесты, как узкого так и широкого профиля. Как я понимаю, народ требует цифирек и будет правильно, если это будет результат некого общепринятого теста. Для запуска теста умения программировать (на каком-либо языке) не требуется. Утверждать о производительности только на основании некого специфического алгоритма - не корректно (мягко говоря).
  6. #26
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    наиболее правильно было бы сравнивать время исполнения куска кода, но тут опять упираемся в квалификацию кодера и заточенность под определенный проц.
    У топикстартера была темка про рисование фракталов на Амстраде, БК и чем=то там еще, вполне показательно (я про влияние оптимизации на результат)
  7. #27
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Сейчас и таких нет, а пойдут на принцип - никаких не будет ))
  8. #28
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если брать одну, вырванную из контекста команду - да, что то странное.
    Но вот есть, понимаешь ли сценарии, в которых - очень даже норм команда, которую и раньше в DEC использовали, и я сейчас, как ни странно.
    И ещё раз - там даже про DEC - не пара фраз. А если начать анализировать про другие процы?
    То есть - главное, что бы было, а что хрень - и так сойдёт?
    И начинаем мы сравнить не только производительность процессора (плюс памяти - куда ж без неё), а ещё и графической подсистемы. Давайте тогда ещё и - сбрасывать на диск картинку, а потом, по готовности - отрисовывать её из файла.
  9. #29
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    690.39/737*100 примерно 93,675712347354138398914518317503, то есть 6502 на данном алгоритме быстрее вакса на 6.32 процента
    Учим математику, в школе, похоже, не преподавали
    Вообще не похоже. В вопросе - на сколько % одно число больше другого, за 100% берется наименьшее число, но никак не наоборот, как в Вашем сообщении. Так что , если округлить, будет на 7%
    Учим математику.
  10. #30
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Уважаемый SuperMax недавно почему-то закрыл тему, а y меня только сегодня образовалось время на ответ. Вообще-то странно...
    Итак SuperMax написал
    Извините, но не вижу оснований для такого заявления кроме непонятных мне эмоций.
    Далее Уважаемый SuperMax пишет
    У меня конкретно написано, что система на 6502@4MHz способна обогнать VAX-11/730,
    стоп
    у Вас заявлено
    Но VAX-11 – это очень медленная для своего класса и цены система. Даже сверхпростейший 6502 на 4 МГц мог обогнать самый медленный из семейства VAX-11/730, а самые быстрые системы VAX-11 – огромные шкафы и «целые мебельные гарнитуры», по производительности оказываются на уровне первых PC AT.
    не будем переиначивать или отмазываться
    Так вот на этом нашем самом тормозном Ваксе я как и на многих других архитектурах запускал вычисление числа π по затворному алгоритму.
    причем тут какой-то синтетический тест ?
    еще раз, читаем внимательно Ваше заявление - см выше
    тут не указания что в одном каком-то синтетическом тесте никем не верифицированном что-то получилось
    Вы заявили ясно
    те Вы говорите об общей производительности и даже не о быстродействии.
    я уже привел пример на котором проверяем
    для примера сравнения производительности возьмем не самую мощную команду VAX11, я бы сказал обычную:
    ADDH3 (R1)+,(R2)+,(R3)+
    пример реальный, это элемент сложения 2х массивов чисел в третий, чистая математика.
    те распишите сколько сотен команд 6502 потребуется для этого
    или 8088/8086
    будет очень интересно
    1) ассемблер Вакса имеет существенно более высокий уровень, чем ассемблер 6502 и простора для оптимизации такого простого кода Вакса соответственно намного меньше, чем для 6502. Поэтому не факт, что даже суперспец по Ваксу этой модели сможет сделать лучший код;
    2) возможно, в идеале, для каждой модели Вакса нужно делать свой код, учитывающий особенности таймингов, но из-за проблем с доступом к железу - это практически невозможно;
    3) у меня нету сейчас доступа к 11/730;
    4) у меня нет информации о таймингах команд 11/730.
    собственно все просто -> не готовы проверять и доказывать -> исправляйте статью, удаляйте откровенное вранье и употребляйте точные формулировки.
    там и на хабре куча замечаний которые надо исправить
    те если бы бы написано -
    в одном синтетическом тесте, верифицировать корректность которого не представляется возможным, 6502 на 4MHz обгнал 11/730 на 6%
    не было бы проблем
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Radon17(13.08.2022)
  1. Ответов: 31
    Последнее: 10.08.2022, 08:56
  2. Поделитесь где берутся сэмплы для GS
    от Alex Rider в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 31.01.2013, 13:10
  3. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
