Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Баги Heavy on the magick
    г. Черкассы, Украина
    1,692
    462 сообщений
    Там да, ребята "разгулялись"!...
    Ave ZX!
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Я начинал дизасмить их менеджер работы с памятью, трдос и аишкой.
    Не успел пока доделать, но рано или поздно будет внятночитаемый исходник.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Так, версия для 128 кб.
    В меню диска опрашивается кемпстон:
    read_kempston:
    		ei
    		halt
    		in	a, (PORT_KEMPSTON)
    		and	a
    		jr	z, read_keyboard
    		bit	0, a
    		jp	nz, cursor_up
    если кемпстона нет, из порта приезжает #FF, и вместо перехода на опрос клавиатуры происходит переход на кусок, обслуживающий сдвиг курсора вверх.
    И так до бесконечности.
    Та же 128я версия.
    Если выбрать в дисковом меню несуществующий драйв, впадает в бесконечный цикл с ошибкой.
    После вызова инициализации драйва происходит ошибка, в аккумуляторе возвращается #CC,
    в результате чего печатается сообщение с ошибкой, далее возврат на инит драйва А.
    Но при инициализации существующего драйва снова возвращается #CC, и так по кругу.
    drive_init:
    		ld	c, 1				; drive init from register A
    		call	call_dos_func
    		and	a
    		jp	z, read_sys_sector
    		ld	a, code_RET
    		ld	(smc_abandon), a	; set RET
    		call	abandon
    		ld	a, code_JP
    		ld	(smc_abandon), a	; set JP
    		xor	a
    		jr	drive_init
    (В случае, если изначально выбрать существующий драйв, инициализация проходит успешно,
    и в аккумуляторе возвращается #00).
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 05.01.2020 в 00:38.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Slider(05.01.2020)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Господа, потыкайте пожалуйста немного эту версию. Если ничего критичного не вылезет, буду прикручивать трдос.
    Далее АВ = Амстрадовская версия.
    1) пересобрано полностью, проведён ряд оптимизаций по размеру
    2) пофикшен спрайт циклопа, за основу взята графика АВ
    3) исправлен пароль (как в версиях Rebound/Your Sinclair)
    4) исправлена комната, где даётся опыт (word is no word)
    5) убрана вторая Misery
    6) Апекс теперь уходит по команде ТА (буржуйское сокращение от thanks)
    7) убрана возможность чита, когда после входа в игру можно было делать realign status
    8) исправлен ввод символов, когда при нажатом SShift печатался мусор
    9) исправлено переполнение буфера текста, портившее forget it
    10) добавлено сообщение про стену из АВ
    11) добавлена room of shame из АВ
    12) "нулевая" комната приведена в порядок
    13) удалена игровая пауза ради освобождения места
    14) в главное меню добавлена версия
    если кому надо жулить, то
    > initial x-pos poke = 0x853F, 34111
    > initial room poke = 0x8545, 34117
    > Stamina: 0xB102, 45314
    > Magick: 0xB103, 45315
    > Luck: 0xB104, 45316
    > Grade: 0xB105, 45317
    > Points: 0xB106, 45318
    > current x-pos poke = 0xB157, 45399
    > current room poke = 0xB15E, 45406
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 28.12.2022 в 18:00.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Beaver(28.12.2022), Black Cat / Era CG(28.12.2022), creator(29.12.2022), Eltaron(29.12.2022), Gutten(28.12.2022), Vatr(28.12.2022), Xela(28.12.2022), [bETA]mEN(29.12.2022)
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Я б потыкал, но, к сожалению, почти не знаком с игрой. Только собираюсь вникать и пробовать проходить.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Имей терпение, добрый человек!
    Сначала трдос впилю.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Добавлена заставка, файл игры пожат.
    https://www.dropbox.com/s/sgopmpdrno...1230d.zip?dl=0
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Beaver(31.12.2022), Black Cat / Era CG(31.12.2022), SoftLight(31.12.2022), [bETA]mEN(31.12.2022)
    198
    136 сообщений
    управление - боль.. в очередной раз пытаюсь "понять" игру... мазохизм, а не управление...
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ровно как и на 48к Спектруме в бейсике набирать команды.
    Мне этим очень понравилась.
    Все люди разные.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    198
    136 сообщений
    не скажи - набирать в бейсике 48 - одно удовольствие.
    а тут ладно, что нужно запомнить за какой буквой что, так еще и парсер же далек от идеального. постоянно пытаюсь сложные конструкции из двух слов))
    классические адвентюры как-то.. удобнее что ли)
    и удалить ошибочно введенную букву можно вообще?
  1. Heavy ON THE MAGIC
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 35
    Последнее: 26.03.2023, 21:38
  2. игра Heavy on the magick
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2017, 11:07
  3. Sim City - баги
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.05.2012, 20:27
  4. Recalcitrance Heavy Metal Rebel Megademo
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 30.04.2010, 21:59
  5. концовка Heavy of the Magic
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2005, 22:54
