Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 183
Тема: Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
  1. #171
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Индексная адресация,
    даже в древнем неоптимальном коде одна индексная на десятки нормальных
    да и в ней самой этих лишних тормозов проценты какие-то
    относительные переходы,
    только выполняемые, статистически опять же должно быть редко, разве что память экономят прямо до байтиков
    и вообще я сомневаюсь в верности формул, или эти cpaные переходы прям в РАЗЫ растягиваться должны
    1x5 как-то крутовато, это же ~12-18 тактов пропущенных, что для лдиров (не цепочек лди) вообще приговор
    блочные команды, обращения к портам на 48/128 тормознее.
    это всё кроме лдиров тоже большая редкость
  2. #172
    1,460
    949 сообщений
    большая редкость
    outd часто встречается в муз.плейерах (запись дампа в регистры AY)
    ini встречается (но очень редко) для опроса клавиатуры
  3. #173
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    так большая редкость и есть - жалкие проценты от фрейма (и наверняка еще на бордюре)
  4. #174
    2,224
    876 сообщений
    По умолчанию Тайны AY-музыки Дэвида Уиттекера
    Обзор музыкального плеера под AY Дэвида Уиттакера.
    Структурный формат плеера под AY соответствует его же плееру под бипер с небольшими изменениями:
    У каждого канала (A, B, C) свой трек проигрывания, не зависимый от других.
    Для всей мелодии устанавливается скорость, где такт музыки - n * 20ms, причем n, в отличие от плеера под бипер, является дробным числом.
    Трек состоит из списка паттернов, а в каждом паттерне может быть произвольное количество нот и команд.
    Нота - это код от 12..95 (84 ноты),
    Команда начинается с кода $80.
    Судя по коду плеера, в нем предполагалось или было, но позже урезано, наличие использования каналов шума для ударных инструментов.
    В данной версии такой возможности нет.
    Команды смешанного типа:
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $80
    	DEFB	CMD_VibratoPlus - . 			; $81 - Vibrato Plus
    	DEFB	CMD_VibratoMinus - .			; $82 - Vibrato Minus
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $83
    	DEFB	CMD_Transp - .				; $84 - Transposition
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $85
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $86
    	DEFB	CMD_NextPattern - .			; $87 - Next Pattern
    	DEFB	CMD_Vibrato - .				; $88 - Vibrato
    	DEFB	CMD_Transp - .				; $89 - Transposition *
    	DEFB	CMD_Tone - .				; $8A - Tone
    	DEFB	CMD_Tone - .				; $8B - Tone *
    	DEFB	CMD_Transp - .				; $8C - Transposition *
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $8D
    	DEFB	CMD_StopPlay - .			; $8E - Stop Play
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $8F
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $90
    	DEFB	CMD_FetchCmd - .			; $91
    	DEFB	CMD_LocalTransp - .			; $92 - Local Transposition
    	DEFB	CMD_StopPlay - .			; $93 - Stop Play *
    	DEFB	CMD_StopPlay - .			; $94 - Stop Play *
    Вибрато:
    Вибрато задается командой: $88, nn, mm, где
    nn - константа инкремента/декремента частоты тона
    mm - максимальное значение отклонения тона
    Или командами:
    $81 - вибрато начинающееся с плюсового отклонения
    $82 - вибрато начинающееся с минусового отклонения
    Для каждой следующей октавы ниже значения ноты 48, отклонение тона умножается на 2.
    Транспозиция:
    Есть два типа транспозиции, локальная и глобальная. Обе они равноценны, т.к. просто складываются с нотой, поэтому разделение на глобальную и локальную условно.
    $84, nn - глобальная транспозиция. Повышение или понижение последующих нот на заданное число полутонов. (команда аналогична плееру под бипер)
    $92, nn - локальная транспозиция.
    Смешанные команды:
    $8A - включить тон на канале (шум, соответственно, выключается, если был включен)
    $87 - перейти к проигрыванию следующего паттерна (конец паттерна)
    $8E - остановить проигрывание
    Орнаменты:
    Орнаменты имеют коды $C0..$CF (всего до 16 орнаментов).
    Массив данных для орнамента - это просто набор смещений в полутонах. Последняя запись в орнаменте должна иметь бит 7 установленный в 1.
    Пример орнамента:
    		DEFB	$00,$03,$87						; Орнамент 1:  0, 3, 7
    Огибающие громкости ноты:
    Огибающие имеют коды $D0..$DF (всего до 16 огибающих).
    Из них используются только номера 0..4,6,8,10.
    Формат огибающей:
    1. Длительность шага огибающей (1..255) (1 - огибающая меняется на каждом такте плейера)
    2. Массив громкостей для каждого шага
    3. $80..$FF - конец огибающей
    Пример огибающей:
    		DEFB	$01							; Скорость 1
    Env1:		DEFB	$0F,$0E,$0D,$0C,$0B,$0A,$09,$08,$07,$06			; Громкости
    		DEFB	$87							; Конец огибающей
    Число тактов в ноте:
    Команда $E0 + nn - 1, где nn - 1..32 (число тактов в ноте)
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(11.03.2023), Destr(11.03.2023), Djim(07.04.2023), michellekg(11.03.2023), Oleg N. Cher(11.03.2023), Reobne(11.03.2023), Xela(10.03.2023)
  5. #175
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Titus, ты молодца, дружище, мы конечно только спасибы кидаем и ни в жизнь юзать тот плеер (например) не сумеем, но то что ты раскалываешь код и делишся - это вообще здорово. Как-то роднит, что-ли... Я вот тем-же занят (реверс-инжиниринг PLC-кода производственных процессов) понимаю как это тяжко когда даже никто оценить не может как это вообще непросто.
    А вообще вопрос совмещения FX и музла на спеке до сей поры стоит нерешённым (в виде универсального приёма)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Destr за это полезное сообщение:
    Bedazzle(11.03.2023), Oleg N. Cher(12.03.2023), Titus(11.03.2023)
  6. #176
    2,224
    876 сообщений
    В этом плейере вполне совмещается.
    Один канал отключается, и вместо него идет эффект. А когда эффект кончается, музыка в канале включается.
    Главное, чтобы по этому каналу шел какой-нибудь незначительный голос, не ведущий, чтобы восприятие музыки не портилось.
  7. #177
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну воть попробовать по случаю надо конечно (когда до озвучки дело дойдёт)
  8. #178
    2,224
    876 сообщений
    Я, например, писать под этот плеер тоже не собираюсь.
    Самый простейший саундтрекер и то навороченней.
    Но для понимания возможностей интересно. Вдруг открылось бы что-то необычное? Но нет, не открылось)
    Впрочем, программное адаптивное под высоту тона вибрато - это интересно.
    Также понятно, какими инструментами написаны подобные мелодии. Теперь при желании их легко написать в любом другом трекере, с тем же звучанием.
  9. #179
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Как-то навевает мысль конверсии в MIDI
    А по спеку - помню старинную дремучую беду - расклад каналов ишака.
    ABC, ACB (а где-то ещё извраты бывают на CAB например)
    Эта тема в своё время остановила меня при написании FX+Music редактора
    Последний раз редактировалось Destr; 11.03.2023 в 13:32.
  10. #180
    480
    145 сообщений
    Вряд ли у них не было редактора в те годы, и они писали кодом. Я спрашивал Линдона на чем он делал музыку к игре миг-29, так вот это был амижный трекер, откуда он экспортировал ноты.
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Dizzy-AGE RUS: Treasure Island Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 03.03.2017, 08:20
  3. Ответов: 40
    Последнее: 16.11.2015, 01:23
  4. Dizzy-AGE: Another Treasure Island Dizzy
    Ответов: 94
    Последнее: 27.08.2012, 23:15
  5. Treasure Island Dizzy
    от dizzykei в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2011, 09:17
