Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Радио86РК - опять про ВГ75 и нестандартные режимы
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Радио86РК - опять про ВГ75 и нестандартные режимы
    Почему в оригинале нельзя включить режим с отображением 4 пикселей символов по высоте, как например у Апогея?
    В Цветных Линиях от Винксру используется режим 78x64 символы высотой 4 пикселя. В Радио86РК такой режим не включается, можно только установить высоту символа в 5 и более пикселей. Почему?
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Интересный кстати вопрос. Помоему в Апогее под этот режим используется другая прошивка знакогенератора, а с изначальной такое не отображается впринципе и возможно что-то переклинивает
    90
    66 сообщений
    Это точно? Разве что-то мешает выставить режим в 4 пикселя по высоте?
    261
    125 сообщений
    Ну у меня что-то не получается ( Настраиваю ВГ75 так:
    78-1
    64-1
    0x33
    0x13
    затем WaitSync
    затем настройка ДМА:
    0x00 ; переносимся в основную RAM почти в самый конец 0x7600
    0x76
    0xCA ;размер 0x12CA = 4810 = (51*94)+(7*2)+2
    0x12
    затем старт ДМА
    затем старт ВГ75
    экран вроде и переключается, но изображения почему-то нет. А вот если ширину пикселя сделать больше 4, например 5, тогда все работает.
    90
    66 сообщений
    78-1
    64-1
    0x33
    0x13
    затем WaitSync
    0x76
    0x12
    затем старт ДМА
    затем старт ВГ75
    Чего то не совсем понятно. Может покажете сам код?
    Вообще в схеме Апогея практически нет никаких отличий в работе с ВГ75. Тут или телевизор не держит 60 Гц (что редкость) или ошибка в инициализации ВГ75 (или ПДП ВТ57)
    261
    125 сообщений
    Да мне самому не очень понятно, поэтому и тыркаюсь туда-сюда, из кода только наброски и куски какие-то пока..
    static uint8_t *VG75 = 0xC000;    //
    static uint8_t *VT57 = 0xE000;    //
      VG75[1] = 0;
      VG75[0] = 78-1;
      VG75[0] = 64-1;
      VG75[0] = 0x34;
      VG75[0] = 0x13;
      VG75[1] = 0x23;
      while((VG75[1] & 0x20) == 0);
      VT57[8] = 0x80;
      VT57[4] = 0x00;
      VT57[4] = 0x76;
      VT57[5] = 0xca;
      VT57[5] = 0x40 | 0x12;
      VT57[8] = 0xA4;
    г. Баку, Азербайджан
    Tronix, это компилятор Си для 8080?
    90
    66 сообщений
    Tronix, вот попробуй
    	                set_crt:
    0000	21 01 C0          lxi  h, crt_cmd
    0003	36 80             mvi  m, set_cursor
    0005	2D                dcr  l
    0006	36 FF             mvi  m, $ff
    0008	36 FF             mvi  m, $ff
    000A	2C                inr  l
    000B	36 00             mvi  m, reset_crt
    000D	2D                dcr  l
    000E	36 4D             mvi  m, shhhhhhh
    0010	36 3F             mvi  m, vvrrrrrr
    0012	36 33             mvi  m, uuuullll
    0014	36 4F             mvi  m, mfcczzzz
    0016	2C                inr  l
    0017	36 27             mvi  m, start_crt
    0019	7E                mov  a, m
    	                vsync:
    001A	7E                mov  a, m
    001B	E6 20             ani  ir_flag
    001D	CA 1A 00          jz   vsync
    	                set_dma:
    0020	21 08 E0          lxi  h, dma_mode
    0023	36 80             mvi  m, reset_dma
    0025	2E 04             mvi  l, 4
    0027	36 35             mvi  m, screen & $ff
    0029	36 00             mvi  m, screen >> 8
    002B	2C                inr  l
    002C	36 7F             mvi  m, (16384 + chars * rows - 1) & $ff
    002E	36 53             mvi  m, (16384 + chars * rows - 1) >> 8
    0030	2E 08             mvi  l, 8
    0032	36 A4             mvi  m, start_dma
    0034	76                hlt
    	                screen:
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    Tronix(05.06.2023)
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Так что используется в качестве устройства отображения? Может быть, действительно просто частоту 60 Гц не тянет?
    Также Vertical Retrace нужно бы увеличить (vv = 01). Нет возможности на Апогее проверить?
    261
    125 сообщений
    Ну Emu80 конечно, что же еще ) Ну и реал стародел канонiчный вон пока рядом подключен, но в принципе, пока поведение Emu80 полностью повторяет реал. Реал подключен к телеку, 60Гц тащит.
    Мой кодес что вверху полностью неверен хотя-бы тем, что адреса DMA настроены на самый конец памяти и лезем в рабочие ячейки монитора и выше в экранную область.
    Вообщем что-то я опять все сломал =\
    Я тут пытаюсь как-бы подсматривать в кодес от Винксру, в его игру "Цветные Линии" для Апогея, и его компилятор C8080, в частности в файлы:
    https://github.com/alemorf/retro_com...ogeyscreen3C.c
    https://github.com/alemorf/retro_com..._constrcutor.h
    https://github.com/alemorf/retro_com...Apogey/video.h
    но ковыряюсь в z88dk. Хотя пробовал и "Цветные Линии" и в лоб собрать компилятором от Винксру, поправив разумеется адреса ВГ75, ВТ57, начала видео-памяти, закоментив звук ВИ53. Ну что-то как-то даже вроде бы
    Но наверное 4 пикселя в ширину не имеет смысла на стандартном знакогенераторе, так как нет черточек вертикальный верх вертикальный низ.
    Поэтому какой оптимальный максимальный режим для графики в Р86РК?
  1. опять про ваксы
    от litwr в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 31
    Последнее: 29.10.2022, 11:52
  2. Опять про ZX+HDD
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 12.05.2009, 10:46
  3. Опять про дисковод...
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2006, 16:36
