Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: 286 на альтере.
  1. #21
    629
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    вот таких что то нет у нас, hp эти тонкие клиенты тоже 64мб пзу + 128 озу и есть ide под CF, но смотрю они прикольные, у них БП внутри
    HP линейка t5500 / t5700 / t510 и т.п. всем хороши, но есть одна засада, даже помимо звука. Как раз сейчас упарывался над t5545. По временам конца 90-х - начало 2000-х этот комп мечта. Железо огонь и как будто создан для ретрогейминга. Допаял я ему SATA-разъем, добавил памяти до гигабайта, подключил SSD но... Блин дрова!!! Под WinXP все отлично. Нашел дровишки вообще под все железо. Для более поздних операционок комп слабоват да и для остального у меня тонна старых машин. Хотелось именно карманный компик для ретро. А вот под Win9x тупо нет дров для видео, аудиокарты и всего этого встроенного говна от VIA с их богомерзкими VX800 южно-северными мостами. Просто гадство. MS-DOS и FreeDOS работают отлично, но опять же надо SBEMU. А с ним не каждая игруля пойдет. Тот же Doom, например, пойдет со звуком, а вот Spear с его примитивным аудиовыводом болт. Видео тоже только 640x480 по сути. Линукс, кстати, тоже от встроенной видюхи этой недо-S3 охреневает. BIOS кастрирован, никаких тут тебе legacy SB и т.п. Меню надо модить. Гемор в общем.
  2. #22
    HardWareMan
    А зачем он нужен, если там нет посадочного места под 287?
  3. #23
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Вот такой вопрос, насколько совместимо с DOS играми встроенная в BIOS эмуляция usb клавиатур/мышей и вообще работает ли она? Я сейчас подключаю ps/2 клавиатуры и мышку.
    И еще есть какой то способ работы с USB флешкой без перезагрузки компа? Сейчас я для переноса данных использую флешку с фридос и туда закидываю что нужно перекинуть, но это нужно перезагружаться, метод https://habr.com/ru/sandbox/146740/ то же самое, нужно перегружаться, поэтому смысла в нем не вижу, может есть какой то еще способ?
  4. #24
    255
    223 сообщений
    Вот, кстати, аппарат, по габаритам близок к Altera.
  5. #25
    629
    338 сообщений
    А это от BIOS зависит. У меня беспроводная USB-клава отлично работает в MS-DOS и FreeDos. Мышку не тестил. А флешка на моей машинке монитруется как диск для FreeDos на этапе начальной инициализации на уровне BIOS, поэтому по горячему ее в сеансе работы нельзя передернуть, нужна перезагрузка. Допускаю, что с другими материнками и BIOS все может быть по-другому.
    круче
    На AliExpress заметили ноутбук на базе процессора Intel 8088 с поддержкой MS-DOS и Windows 3.0
    18 тыщ
  6. #26
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Проблему с мониторами вроде победил. Подключил к DP выходу через переходник DP->HDMI. Вроде все ок.
  7. #27
    Самара
    34
    28 сообщений
    Но в общем DOS от еще приключение.
    это не dos приключение, это вся аппаратная объвязка шагнула слишком далеко вперед, и на этот dos давно забила. современный монитор естественно уже такие маленькие экраны в 4:3 не поддерживает, и нужон старый лупоглазый с кинескопом который еще. поэтому, если новое железо, тогда 86box или winbox, с шейдерным целочисленным маштабированием. но скоро еще rtx маштабирование припилят, будет еще лучше тогда.
    а зачем этот 287 нужен вообще? по моему софта который на 286 пойдет и этот 287 потребует еще вдобавок, нету в природе.
    не 8088 уже совершенно не серьезно. слишком слабый это проц.
  8. #28
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Эээ... а какое отношение трассировка лучей имеет к масштабированию плоской картинки?
  9. #29
    HardWareMan
    Т.е., на ХТху с 8088 все ставят 8087 как фанатики, а вот на 286 уже не требуется 287?
  10. #30
    139
    114 сообщений
    До серии DX математические процессоры шли отдельно
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Как грамотно тормознуть 286?
    от vivat в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 17.10.2021, 14:02
  2. PC 286
    от molodcov_alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 01.10.2021, 19:19
  3. Материнки от 286-486
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 10.07.2012, 16:21
  4. AMD 286
    от BYTEMAN в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 50
    Последнее: 04.12.2007, 14:12
