Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #211
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Это самый правильный путь...НО я увы по "телефону" с трудом объясняю. То что глазом мгновенно видишь/понимаешь приходится долго и нудно говорить/объяснять.
    Обычно смотрят:
    1) выход магнитофона
    2) вход схемы
    3) далее по пути прохождения сигнала
    4) выход схемы
    Можно выкладывать здесь фотки осцила с описанием где смотрелось. а там народ подскажет.
    ПС: фотки дырок очаровательны...но честно говоря фотки по качеству ниже плинтуса. особенно где красным обведено. а что жолтое - так это "надо держать в руках пустую плату и смотреть что это" просто монтажные отверстия или там дорожки "куда идут"... может здесь было предусмотрено установка для разных корпусов .. в общем "издалека плохо видно". а паял оную плату лет 30 назад...
    ПС:
    у круглых корпусов были варианты:
    1) вывод располагается напротив ключа
    это может быть либо 1 либо 8 вывод (а 1 следующий по кругу)
    2) ключ располагается между выводами
    тут проще 1 вывод "слева" если смотреть сверху
    Оное надо смотреть по справочникам на конкретную микросхему.
    А как правильно подключать на джеке 3.5 левій правій вместе в спектрум или можно или левій или правій?
    Цитата Сообщение от turlipuki Посмотреть сообщение
    https://pic.maxiol.com/?v=1705671196...62322.jpg&dp=2
    Плата стародельная правда.
    так же подключені башни
  2. #211
  3. #212
    384
    346 сообщений
    если мафон стерео - лучше один канал подключать. какой именно - зависит от записи, где-то правый лучше, где-то левый.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Terabiterr(19.01.2024)
  4. #213
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Осциллограф используй. Народ ждëт)
    Ставь на вход ОУ, на выход и далее. Вовремя воспроизведения на магнитофоне.
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
  5. #214
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    все увидел башни похоже неправильно запаял
    ключ должен указівать на последнюю дірку в плате, а у меня он указівает на предпоследнюю обратите внимание на фото
  6. #215
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/140ud6.pdf
    Такие паспорта помогают.
  7. #216
    197
    164 сообщений
    Шикарный листочек. для 512са3 аналогично. это вид со стороны выводов.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
  8. #217
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    если мафон ...
    ТС собирается загружать программы с телефона, выше было сообщение.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  9. #218
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    паяю башни со сдвигом вправо на 1 пин, позже напишу результат
  10. #219
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Сдвинул башни на одну ногу, при втікивании Джека в телефон бордюр становиться фиаолетовій, но дальше 0 ємоций. Ждем посілку для создания читалки.
    Может ему нужен усилитель мощній, похоже как смартфона ему не хватает даже схватиться
    Завтра еще попробую осциллографом пройтись по всем путям
    туповата она была с дефолтными номиналами.
    вот так гораздо лучше:
    R25 - 1M
    R28 - 330
    C3 - 2200pF
    C4 - 4.7uF
    C7 - 0.22uF
    обозначения по этой схеме:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    Я по єтой схеме все и ставил
    Может башня одна не рабочая завтра еще на осциллографе гляну
  11. #220
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    спаял читалку на лн2 все равно 0 ємоций сейчас еще проверяю на правильность схемі
    очень странная ситуация
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
