Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #131
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    на мой взгляд бесполезная бумажка, куда интереснее докментация на КНМД от Искры
    А где брать описание джамперов?
  2. #132
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Придержи его рукой на пару минут.
    Придержал, никаких звуков от жесткого жиска нет.
    Сделал пометку маркером на валу шаговика, он не шевельнулся.
    Похоже что вибрация на диске шла от вентилятора.
    Сам диск скорее всего не раскручивается.
    Из симптомов, только периодические двойные короткие вспышки светодиодом HDD.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  3. #133
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нужно либо снять большую плату (либо через щель со стороны разъемов отверткой или еще чем-то) аккуратно попробовать раскрутить шпиндель вращения "блинов".
    Плавно, покачивая туда-сюда (при выключенном питании). Если крутиться не будет - надо снимать крышку и смотреть.
    Если будет крутиться без скрежета - подать питание - он должен сам раскрутиться
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(23.01.2024)
  4. #134
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Ну чтож, добежал до мастерской, посмотрев на картинки разобранных аналогичных жестких дисков.
    Я так по картинкам и не понял что там должно крутиться.
    Осмотрев плату жесткого диска я обнаружил что он на заводских пломбах, ну очень не хочется их вскрывать...
    Посмотрев под плату и подумав, решил пошевелить отверткой здоровую балду которая вроде как там где нужно.
    Она немного подалась.
    Дальше я туда подлез пальцем и аккуратно гонял её туда-назад, пока не начало нормально крутиться.
    Ну все думаю, вот оно счастье.
    При включении шпиндель раскрутился. Причем его физически прекрасно видно, как оно крутится, не заметит только слепой!
    При запуске помимо раскрутки загорелся красный светодиод и диск издал шаговиком "ууу-угууу".
    Хороший знак.
    Но после отсчета памяти комп выдал на экран все туже 1701...
    Отстой...
    Пришлось проявить смееаклку. Снял разъемы, посмотрел на контакты.
    Почистил их ватной палочкой со спиртом и поперетыкал по нескольку раз.
    Включаю и получаю вот это:
    Как я понимаю диск завелся, контроллер исправен.
    На диске нет операционной системы, скорее всего он пуст.
    Вот теперь точно надо сидеть и думать, как на этого мамонта перекидывать файлы и писать дискеты.
    При выключении ПК теперь вместе с вентилятором долго останавливается шпиндель жесткого диска. И его прекрасно слышно.
  5. #135
    SPb
    293
    211 сообщений
    Хороший знак.
    Уууууууууууууууу!!!!! Просто шаман!!!! ;-)
    А вот тут огорчу. Это у Вас головки прилипли к поверхности. Удалось ли их Вам аккуратно (шевелением туда-сюда) отклеить или головки просто оторвались от креплений - время покажет.
  6. #136
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Может стоит разобрать жесткий жиск и глазами посмотреть на них ?
  7. #136
  8. #137
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вы бы уже определились:
    - "на заводских пломбах, ну очень не хочется их вскрывать..."
    - "Может стоит разобрать"
    Если нет металлического скрежета оторванных головок по дискам - я бы не торопился разбирать. Сначала бы попробовал отформатировать.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 24.01.2024 в 10:10.
  9. #138
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Немного интриги, пока идет ожидание посылки к дисководом.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 29.01.2024 в 14:30.
  10. #139
    SPb
    293
    211 сообщений
    И в чем интрига?
  11. #140
    г. Смоленск
    13 сообщений
    И в чем интрига?
    В угловом разъеме типа мама, для диагностической платы расширения.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
