Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: РЕТРОГРАД-Лето 2024-конкурс программ для Вектор-06Ц
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Хотя трактовка выглядит впролне однозначно, но я всё же спрошу.
    Неясным остаётся статус портированных игр -- можно или нельзя? если нельзя, то где проходит граница -- можно ли с нуля написанный порт (та же графика и геймплей) или можно только на уровне заимствования геймплея (графика своя), или вообще нельзя никак, только всё придумывать самому?
    Порт своей игры - разрешается (поскольку автор уже трудился над её созданием).
    Портировать не свою игру - нельзя.
    Идею геймплея конечно можно из любой игры заимствовать (но логику геймплея писать самому). Т.е. чтобы не получилось так, чтобы взять готовую (не свою) игру - геймплей оставить - и заменить в ней графику и музыку и портировать её.
    Графику - либо свою рисовать, либо можно адаптировать официально бесплатную графику с различных ресурсов. Также можно срисовывать (копировать идею в своей интерпритации) интересные графические решения из разных игр.
    Сайты с некоторыми бесплатными ресурсами (там нужно искать Price FREE категорию):
    https://www.gamedevmarket.net/
    https://itch.io/game-assets
    https://opengameart.org/
    https://craftpix.net/
    https://pixabay.com
    Музыка - либо своя, либо адаптировать готовую (например какую-нибудь мелодию какой-нибудь группы), либо найти здесь на форуме желающих написать (например на VortexTracker для ВИ53) музыку для игры. Для Спектрума очень много мелодий написано и я не вполне знаю статус этих мелодий - например если получиться найти автора и договориться с ним использовать его музыку в своей игре, то это подходит. Либо сама мелодия в статусе FREE для использования где угодно - то это подходит.
    С использованием музыки написанной на VortexTracker для ВИ53 могут возникнуть вопросы.
    Вот тема об этом
    https://zx-pk.ru/threads/35286-pleer...cker-vi53.html
    Вот итог этой темы
    https://zx-pk.ru/threads/35286-pleer...=1#post1186202
    Работает или нет - я не проверял.
    Чтобы у всех были одинаковые условия - сделаем для ИГР в кодах следующие пределы (базовая комплектация Вектора-06Ц):
    - процессор КР580ВМ80А
    - память 64 КБ (+возможность подгрузки дополнительных данных в эти 64 КБ)
    - звук только через ВИ53 или/и бипер (ХОТЯ ТУТ НУЖНО ЕЩЁ ПОДУМАТЬ !! Возможно и AY тоже будет)
    Вообще с проигрыванием музыки могут быть проблемы, поэтому хотелось бы узнать у экспертов какие есть решения - т.е. готовый код плеера, который можно использовать для ВИ53 ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 16.05.2024 в 00:24.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я проверял, в Bad Apple этот плеер. С модификациями, конечно, но это неизбежно.
    От себя -- (я вряд ли буду участвовать, хоть и не зарекаюсь) -- че-то многовато и сложновато с условиями. Проще надо.
    Больше игр нет
    metamorpho(16.05.2024)
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    А исходник плеера можешь выложить для желающих воспользоваться ?
    .... че-то многовато и сложновато с условиями. Проще надо.
    Например ?
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Может разрешить использование квазидика? Если это улучшит результат, то почему бы не использовать?
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Мой тут https://github.com/svofski/v06c-badapple/ -- но Денис уже выложил всё в своих темах. У меня нет ничего принципиально нового, только заточил под себя.
    Например ?
    Я смотрю с позиций демосцены, где всегда царила анархия. Тут уже написано условий больше, чем их нужно удовлетворить для публикации в App Store. Но не надо принимать мое мнение близко к сердцу, это же не мой конкурс.
    Больше игр нет
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    На мой взгляд условий нет так уж и много и всё в пределах разумного
    И в демосцене тоже есть условия-пределы общие и для каждой категории в отдельности (например тот же фестиваль СС2024 можно условия посмотреть).
    Ещё в демосцене без призов, поэтому там можно сколько угодно отдельных категорий создавать, что позволяет быть более гибкими по условиям.
    У нас же призы есть (как некая мотивация для участия), поэтому количество категорий ограничено.
    И оно конечно можно всё разрешить, но тогда например работы в категории "ИГРЫ в кодах" будут ещё более несопоставимы - как тогда их сравнивать с таким разным потенциалом возможностей ? Например квазидиск 256 КБ и базовый вариант 64 КБ ?
    Ведь конкурс это некое соревнование, и на мой взгляд, возможности (условия-пределы) у всех участников должны быть более менее равные.
    В каком случае участников будет больше ?
    Например если разрешить квазидиск, то те кто не умеют работать с квазидиском (возможно) решат что смысла участвовать нет, поскольку это надо ещё и с квазидиском научиться работать на ассемблере (а времени не так уж и много), чтобы быть на уровне возможностей с другими.
    Если же квазидиск не разрешён, то порог вхождения (по идее) легче, а те кто умеют работать с квазидиском легко могут и без него сделать что-то.
    В итоге участников будет больше (наверное ) т.к. и те и другие могут принять участие
    В любом случае можно обсудить эти вопросы с потенциальными участниками и прийти к общему знаменателю
    Например какое ваше мнение по следующим вопросам:
    Квазидиск - разрешить или нет ? И почему то или другое ?
    AY - разрешить или нет ? И почему то или другое ?
    Что ещё по вашему нужно разрешить ? и почему ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 16.05.2024 в 16:02.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть еще вариант. Можно запустить параллельный конкурс (FreeVector или AltVector или еще что-то в этом духе) в качестве клапана для тех, кого не устраивают условия Ретрограда. Там разрешить использование любого железа, поддерживаемого эмуляторами (в т.ч. клонов вектора, разных процессоров, eram, hdd и т.п.). Разрешить там порты с других платформ. Разрешить использование любых средств разработки, любых языков программирования. Чтобы не конкурировать с Ретроградом - запретить программы, удовлетворяющие его условиям. Условия форума несомненно тоже придется соблюдать. И конкурс некоммерческий. Наверно даже я мог бы организовать (хотя если кто-нибудь другой, то еще лучше), т.к. все сведется к регистрации почты, на которую никто ничего не пришлет. Стрима с работами по результатам тоже не будет.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Демопати с моей точки зрения -- это приятный способ провести время, а не всех победить одному остаться. Раздача мест итд это легкий побочный эффект, а не основная черта. А то, что не все умеют делать X и использовать Y, это не аргумент против, а скорее наоборот -- основной движущий мотив. А то так можно линию запретить рисовать, потому что не все умеют. Это отталкивает тех, кто умеет и не мотивирует тех, кто иначе мог бы захотеть научиться.
    В каком-то альтернативном событии я смысла не вижу, потому что прекрасно можно и так участвовать с работами для Вектора практически в любой демопати. Работа попадет в категорию олдскул, или вайлд, игры тоже часто бывают.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, приняли бы на подобные конкурсы программу, требующую для работы кишиневский адаптер z80 или eram.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Я думаю, можно разрешить использовать всё существующее под Вектор железо, но оценивать не по "потенциалу возможностей", а по качеству исполнения, интересному сюжету, наличию неких инноваций, или просто по "играбельности" и множеству субъективных мнений. Вообще, чем больше железа -- тем сложнее разработка, так что по этим критериям игры под квазидиск вполне сравняются с играми без него... А ещё можно ввести несколько поощрительных номинаций "за самую лучшую графику", "за самый развитый искусственный интеллект", "за самое лёгкое прохождение", "за лучшую музыку", "за самый большой размер" и т.п., причём они не обязательно должны быть с денежной премией, тут поощрение тоже важно.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(17.05.2024)
  1. РЕТРОГРАД - конкурс программ на Бейсике
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 69
    Последнее: 29.09.2024, 18:29
  2. Возможен ли конкурс для "Вектор 06Ц" ??
    Ответов: 26
    Последнее: 19.06.2020, 20:54
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Конкурс программ для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
