Показано с 1 по 10 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
    2,245
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Я наблюдал типичные проблемы асинхронности при тактировании в двух always блоках от одного клока, но от разных фронтов. Это происходило для клока 100 МГц. Я не знаю точной причины почему это происходит, но подозреваю из-за того, что любой клок имеет джиттер и время между posedge и negedge плавает. Поэтому собственно говоря клок нужно на PLL генерировать, чтобы как можно точнее выдерживать 50% duty cycle, иначе из-за плавающего фронта может не хватить времени для переключения каких-то частей схемы.
    На таких частотах Z80 гонять особо-то не планирую.
    Чтобы перейти на однополярное тактирование, надо сперва сделать двухполярное синхронное, и посмотреть, возможна ли переделка на однополярное БЕЗ ущерба полной идентичности оригинальному NMOS Z80. Если это окажется возможным, то я только за однополярное тактирование. Но если нет, то я по любому сделаю выбор в пользу полной идентичности оригиналу, чем погоне за возможностью запускать спек на 100МГц.
    В FPGA есть еще проблема с тем, что если клок не сгенерирован на PLL блоке, то такой клок разводится как обычные сигналы, а для них в FPGA не предусмотрены меры по минимизации задержек. Clock сигналы имеют имеют отдельную шину, которая позволяет доставить клок в любую часть кристалла с минимальной задержкой или даже задать нужную задержку.
    Полезная информация. Учту на будущее.
    Но пока что, если не гоняться за предельными частотами, думаю, что проблем не должно быть.
    Плюс, на сколько я понимаю, некоторым линиям (тому же CLK) можно задать параметр, что они должны трассироваться для самого короткого (быстрого) пути прохождения сигнала.
    197
    164 сообщений
    Уточню. тов Barmaley_m даёт ссылки на документацию для среды ISE 14.7
    Сиё достаточно подробно описывает про ограничения, но в более современной среде Vivado используется другой формат описания ограничений (*.UCF заменяется *.SDC). Но суть временных ограничений от этого не меняется.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexG за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(01.09.2024), Titus(01.09.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
