Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Разработка нового ПО для Специалиста
  1. #31
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
    В общем-то вопрос и был: как? Где почитать?
    Хотя бы здесь:
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Zidane(05.11.2025)
  2. #31
  3. #32
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    То есть нет необходимости как-то отдельно отслеживать РУС/ЛАТ и SHIFT.
    Мне вот даже сказать нечего... Коды до $39 включительно опрашиваются, а дальше - вот так: https://disk.yandex.ru/i/KTTVaEpOGaQOXA. Я уж на ютуб заливать не стал, десяток секунд всего, но более чем очевидно все. В приведенном примере как раз последовательный вызов $c337 и $c815.
    Поэтому вопрос более чем актуален, я еще где-то год или два назад написал, что клавиатура по нажатию на НР впадает в ступор. То есть, реально работает РУС/ЛАТ, а НР только для узкого диапазона символов. А вот в режиме Радио-86РК все ок.
    P.S. Кстати, а на сайт РосКомпозор обиделся? Без ВПН теперь не зайти мне.
    Последний раз редактировалось Zidane; 05.11.2025 в 04:58.
  4. #33
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А вот как у меня отрабатывает данная программа:
        call    0xc010
    m1:
        call    0xc337
        call    0xc815
        jp    m1
    С уважением, Станислав.
  5. #34
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Ну, все может быть. Но конкретно у меня эмулятор никогда такие нажатия не обрабатывал. Ни на одной платформе, то есть под Linux та же проблема. Поэтому то вопрос и возник.
    Последний раз редактировалось Zidane; 05.11.2025 в 08:16.
  6. #35
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Хотя бы здесь:
    Zidane, оказывается, у меня там немного недостоверная информация была относительно одного из методов опроса клавиатуры. Исправил, должно быть сейчас все ок.
    Очень странно это, не должно быть такого. Пришли тестовую программу и точную последовательность действий для воспроизведения - посмотрю.
  7. #36
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Та не, тут не в программе дело. Он в принципе не обрабатывает нажатие. То есть даже при работе в Монитор, при попытке нажать любую буквенную клавишу с зажатым Shift, эмулятор пищит, а на экран ничего не выводит. Перепробовал все кодировки/раскладки. Ну и как-то так вот все.
    Кстати сейчас проверил: В режиме Специалист(Монитор-1) все работает как надо. Во всех остальных - нет. В SP-580 на вывод нет ничего, но курсор двигается. В МХ НР работает.
    Последний раз редактировалось Zidane; 05.11.2025 в 10:53.
  8. #37
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Какая вообще задача стоит? Что необходимо от обработчика клавиатуры? Разберёмся! Может быть просто изначально подход неверный?
  9. #38
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Задача стоит сделать обработчик нажатий клавиш нормальный. То бишь рус/лат + обработка нажатия НР. И, как сейчас выяснил, при работе в Монитор-1 все нормально. А вот в остальных, как уже писал, доступен только РУС/ЛАТ, а при нажатии комбинации НР+буква система меня игнорит. То есть звук есть, а действия нет. Ну вообще хоть где-то работает. Вроде же Монитор-2 обратно совместим с Монитор-1, так что только адреса вызовов поменять.
  10. #39
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Это и в других эмуляторах так. Я всегда думал, что это нормальное поведение, и на реале должно быть так же.
    Надеюсь, владельцы Специалиста прокомментируют.
  11. #40
    385
    347 сообщений
    это с какой прошивкой ПЗУ?
    что-то мне вспоминается что с журнальной оно и на реале с нажатым НР не работает. вечером посмотрю.
    вот это странно. С337 к монитору никаким боком не относится (а еще в мониторе-1 нет C815 - он вообще в других адресах живет). хотя если с ним грузится другой образ загрузчика - все может быть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 73
    Последнее: 18.07.2025, 08:42
  2. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  3. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  4. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
