Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как бы поступил профессиональный паяльщик?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    можно и иголкой, но тут сохранность платы важнее, чем чип-а. Я бы выкусил м\с
    зы - посмотрел нимательнее картинку - попробовать пару тройку ножек с краю иголкой. Если металлизация хорошая, и отверстия не сильно маленькие - может и получится. Иначе - резать, не дожидаясь...
    Последний раз редактировалось zebest; 01.11.2024 в 15:28.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Как сказали выше, чтобы не пожечь текстолит, лучше всего сплавом Розе, залить погуще, потом феном погреть 120-130гр.
    ЗЫ. Я смотрю у АУ ноги уже обкушеные, уверены, что потом в цанге зажмется и будет нормальный контакт?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Игла может не помочь здесь, судя по фото. Игла помогает когда нет контакта широкой части ножки с платой. А если он есть, то разрыв сделать не получается. Я в аналогичном случае микросхему просто выломал. Но там и не было задачи её сохранить.
    Этот пользователь поблагодарил CPLx за это полезное сообщение:
    MM(05.11.2024)
    ALS, вместо медицинских игл (когда не было ничего другого), уже давно юзаю вот такие преспособы:
    https://aliexpress.ru/item/327857181...376d3fe72WSzLc
    Извините - как я понял, эти иглы при распайке надеваются на ножки в отверстии , не давая ножкам припаяться к стенкам металлизированых отверстий?
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    Scorpion ZS 256 Turbo+ Black Edition
    Радио-86РК журнал+ROM-disk
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Portos13, именно по такому принципу они работают.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    О нём я не подумал...
    И это правильно! Потом заманаешься искать «холодную» пайку. Я так тоже из платы дисковода выпаивал микрухи, всё супер классно! плату не повредил, запаял цанги, потом ещё 10 раз перепаивал, так как плохо почистил остатки сплава розе и постоянно отваливался какой-то сигнал.
    г. Куйбышев
    Я сделал вот такую приладу. Отпаиваю за 5 сек. Главное наличие припоя и флюса не жалеть. Сперва одну сторону приподнять, потом другую. Даже старые советские платы остаются целыми. На специалисте, пока шла наладка, 3 раза перепаивал панельки для ПЗУ. Плата осталась нормальной.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sergey1970 за это полезное сообщение:
    breeze(10.01.2026), Froggy(10.01.2026)
    Белгород
    13
    12 сообщений
    О, кочерга - классика жанра. Я себе такую делал из медного прутка, просто молотком отбивал нужной формы. Можно даже сделать раздвоенную или загнуть одинарную, и греть две стороны одновременно.
    Потом купил паяльник с оловоотсосом.
    39
    33 сообщений
    Штыри выпаять сперва, потом с флюсом на термостол (на край - старый утюг с термодатчиком и регулятором), нагреть до температуры плавления (не перегреть!) и снять. Если не греть избыточно, текстолит выживет.
    потом отсос отверстий, оплетка для приведения дорожек к красивому состоянию и отмывка...
    197
    164 сообщений
    в бытность отсос (аля шприц с мощной пружиной) очень способствовал. нынче паяльная станция с отсосом. "кочеги" применима к дипам 14-16 выводов. для 40 есть риск перегреть плату. тк греть придётся по очереди каждую сторону несколько раз. ещё есть способ "медная оплетка" + канифоль для сбора припоя. иголки хороши когда она пролазит в отверстие и надевается на вывод. и боже упаси от фигни "розе". всякие фены, термостолы идр это не для бытовых применений (хорошое оборудование относительно дорого для "одноразовых" применений).
  1. Ответов: 1
    Последнее: 10.04.2024, 20:23
  2. Ответов: 11
    Последнее: 04.08.2006, 15:08
