Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Простой вопрос про SMUC.
    С.Петербург
    А что же ты там хронить собрался?
    любиимые демки и игрушки....
    а так же музыки и картинки.....
    я блондинко!
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Столько их не наберётся!!!! Даже если хранить по 5 копий всего.
    С уважением, Станислав.
    С.Петербург
    Стас я просто надеялся в тайне что реально монно будет винт поделить пополам.....
    Одна половинка - СМУКовые образ, а вторая - тупо ФАТ32....
    на ФАТ32 - на ней можно хранить моды....ZIP архивы чего либо....
    Но , увы, не получилось.
    Согласен. 2 гига будет моим счастьем.
    Наковырял тут пару чштучек 2.5 дюйма....
    55 сообщений
    Не совсем понял что ты хочешь, но винт объемом более 1800Мб спокойно может содержать разделы и ФАТ32 (с установленным Виндовс 95 ) и МБР Скорпиона. Можешь перетаскивать винт из Скорпа в ПеЦе и обратно.
    С.Петербург
    я хочу чтобы видно было и фат и смук партиции.
    на фате - архивы, моды ( для проигрывания Баддеровским WP,который умеет играть с ФАТ ), ну а на смук разделе все что мне надо....
    вот что я хотел бы....
    S.Pb
    По умолчанию Версия SMUC?
    1) Народ, подскажите какая последняя версия SMUC была? 1.3??
    2) Как понимаю SMUC в основном завязан на ПРОФПЗУ, а сей девайс взломали и может сейчас производиться свободно?
    3) ПРОФПЗУ будет работать с любой допустимой (0.0-6.6) версией и релизом, если их аппаратно выставить на плате? Или есть какие ограничения?
    Украина, Харьков
    Да. Кроме того, плата версии 1.2, прошивкой ПрофПЗУ, детектится как 1.3. Есть ли различия между 1.2 и 1.3 доподлинно неизвестно.
    Технически да, а вот в правовом отношении трудно сказать. К слову, ПрофПЗУ последней доступной версии является составной частью GMX. Но автономное ПрофПЗУ (с прошивкой версии v4.xx) и бортовое, в составе GMX (с прошивкой версии v5.xx) аппаратно не совместимы. Программно (на уровне механизма переключения страниц) тоже.
    AFAIK никаких ограничений, во всяком случае версия железа для прошивки не имеет никакого практического значения, не более чем идентификатор присутствия устройства и переменная для отображения на экране. В эмуляторе US про этот порт на начальном этапе ничего не было известно и система детектила SMUC как v5.5; при этом устройство (виртуальный аналог) работало без фокусов.
    S.Pb
    ну, на сколько знаю ПРОФПЗУ не любила числа 7 и отказывалась находить SMUC с такими версиями и релизами, или не так?
    И ещё - как много есть софта юзающего SMUC напрямую без ПРОФПЗУ и есть ли вообще?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.03.2008 в 16:45.
    Украина, Харьков
    Так то оно так. Но тут дело не в версии, а в том, что если порт не будет реализован, то это равносильно считыванию из него числа 11111111b - что есть на шине порт, что его нет, результат чтения порта будет один и тот же. Поскольку в SMUC заюзаны только 3 бита (D7,D6,D3), а остальные биты считываются с пустой шины, которая по умолчанию должна держать #FF, то для версии и ревизии 7 имеем (1)(1)11(1)111b, а по этому результату как раз и невозможно понять, есть ли на шине порт или нет. Немного сумбурно, но надеюсь будет понятно.
    Софта не требующего ПрофПЗУ? AFAIK весь существующий - CD-Walk, CD-Player, WDC... Сомневаюсь, что вообще существует софт, которому требуется ПрофПЗУ.
    Как правило при работе с софтом предполагается что входной сигнал SMUCа - /DOS заведен на GND, тем самым порты SMUC открыты не только в сеансе TRDOS, через две точки входа в модифицированной прошивке TRDOS, но и для прямого программирования портов (так работа с портами осуществляется значительно быстрее). Есть софт который работает и через точки входа в TRDOS. Но вышеназванные точки входа это модификация только прошивки TRDOS, и характерна для всех прошивок устанавливаемых в Scorpion - будь то ПЗУ содержащим Теневой Монитор, или ПрофПЗУ. И вообще чтобы оно работало достаточно изменить, кажется, 6 байт в ПЗУ TRDOS. А такое изменние, AFAIK, есть в прошивке Глюка, а также во всех TRDOS начиная с 5.13f.
    S.Pb
    а так никаких конфликтов не будет? ведь неспроста изначально точки входа сделали через TR-DOS?
    а как он будет себя вести если SMUC будет выбран всё время? И как правильней подклюсать?
    тогда зачем делать постоянную выборку? Кстати Глюк с RTC будет работать?
  1. Простой скандаблер
    от Sonic в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 10.04.2009, 23:09
  2. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
  3. Ответов: 4
    Последнее: 02.11.2006, 11:14
