Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: z80 megadevice v5
  1. #31
    Цитата Сообщение от Valen Посмотреть сообщение
    На сайте этого нет,
    информация от автора.
    Ууу шайтан А что там насчёт видео выхлопа , он его и правда ШИМом делал ? Или с обратной стороны всётаки есть ЦАПы (сильно сомневаюсь , ибо он тогда не смог бы столько мозгов снаружи подципить).
    Впринципе если будут проблеммы с LCD , то их можно и по цифре подрубать без особого отжирания пинов матрицы (если конечно у LCD будет цифровой вход %) ).
    и потенциально возможен на дискретной логике.
    Многовато тараканов будет . Даже если взять десяток спрайтов на строку , то это уже будет десяток сдвиговых регистров умноженное на битность тайла .
    И кстати насколько я подозреваю у сабжа 56 спрайтов на линию именно из-за 8бит на точку , и если сделать 4бит + выбор палитры на каждый таил (вобщем как обычно делается (на большенстве железяк)) то количество спрайтов на линию должно возрасти примерно вдвое
    Кстати , Valen ты случайно не вкурсе - шина данных у мозгов спрайтов и блиттера восьмибитная ?
    Последний раз редактировалось fan; 24.05.2008 в 10:07.
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    fan, а чего проблемы-то будут? ну проинтегрируется ШИМ на ёмкостях и будет тот-же аналоговый сигнал
  4. #33
    Kyiv/Ukraine
    Как оказалось, электрически девайс уже готов для VGA выхода.
    Т.к. имеет все 5 VGA сигналов, на выходном разъеме мини-дин.
    Там есть:
    - аналоговые RGB 0.0...0.7 вольт (VGA стандарт)
    - цифровые H and V sync
    Просто нужен простейший переходничек, мини-дин --> VGA.
    Сейчас делается поддержка VGA выхода в плис:
    двойной переключаемый PAL/VGA генератор
    пока не знаю
    Точно не знаю...
    Но в v4 там же две отдельные микрухи видео-памяти,
    т.е. вероятно общая шина видео-памяти 16бит.
  5. #34
    Подозреваю что шина всётаки не общая , иначе количество прокачиваемых спрайтов на строку несколько упало бы Наверное он так и оставил две независимые микрухи по 8бит .
    Вобщем каширная девборда получилась
  6. #35
    Kyiv/Ukraine
    заработал pal/vga генератор
    http://www.retroleum.co.uk/wip.html
  7. #36
    Гы Налицо преимущество раздельных мозгов Иначе бы смешное количество спрайтов стало бы в VGA в два раза смешней
  8. #37
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Че-то слишком жирно - убить на спрайты аж половину видеопамяти... Движущимся объектам столько мозгов одномоментно нафиг не нужно, а вот на заливку задника будет периодически не хватать.
    Чуваг сам загнал себя в ловушку совместимости с первоначальным архаичным вариантом движка.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 30.05.2008 в 20:22.
  9. #38
    56 спрайтов ширшиной 16 = очёнь даже нужно .
    128к хватает для небивки аж двух восьмибитных экранов .
    А всякая батва с общей памятью чисто приставочный атавизм (ибо дорогие были мозги).
    Последний раз редактировалось fan; 31.05.2008 в 09:52.
  10. #39
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    56x16x16 это меньше 16К. Нафиг 128?
    Аж!!
    А каждый новый (софтверный между прочим) "тайл" для подрисовки вручную каждый раз с хоста перезаливать, что ли? В то время как целых 64-96К спрайтовой памяти постоянно будут висеть мертвым грузом.
    Тады в новых универсальных приставко-компах выгодней иметь небольшой, но быстрый фреймбуфер отделенный от (возможно более медленной, в том числе ROM) памяти для хранения графики, и спецшину любой нужной ширины между ними. Вот такое разделение действительно выгодно, даже для "чистых" спрайтайловых движков.
  11. #40
    Kyiv/Ukraine
    Касательно исходников проекта.
    Автор, в принципе, не против открыть схемы/сорцы, когда проект будет в финальной стадии.
    (если конечно никто не выкупит проект за большие деньги )
    Интересно, кто-то бы взялся делать такие платы (голые либо собранные)?
    Последний раз редактировалось Valen; 31.05.2008 в 16:03.
