Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: ZX Atas 79 (10.05.94)
    S.Pb
    А чё там за платка на ребре торчит над эроглифами ATAS ?
    Скорпионовская мультикарта однако
    Алексеенко, лучше-бы внутрь вообще не лазить, а то если отпадёт где проводок на недокументированной доработке, то хрен кто возьмётся искать откуда оно отпало. По твоей фотографии может сказать только тот у кого эта плата есть живьём, т.к. на монтажке нихрена не обозначено
    У тебя палкодер внешний?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.06.2008 в 14:09.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Чем плохо ?
    Саранск
    а кто тебе сказал что плЁхо?
    Мои игры: [Overload][Removal]
    17 сообщений
    Ну тот который у CHRV версия 2. Он внешний.
    Там :
    зеленый,
    красный,
    синий,
    синхра,
    земля,
    питание.
    Вот они мне и нужны где на разъеме, чтоб к монику подключить и выкинуть цга монитор, а то его ставить некуда.
    Внутрь я особо лазить не собираюсь. Я комп с мылом отмыл, дисководы постирал, и больше не собираюсь с ним ничего делать. Оно работает и я рад. Главное к монику подключить.
    S.Pb
    там на плате, где идёт ряд разъёмов есть 10ти контактный разъём Х5, вот на нём есть все нужные сигналы
    17 сообщений
    Блин для меня сверх трудно найти оно. Может на фотке обведешь ?
    Вот фотки, того откуда сейчас выходит видео:
    А CGA разъем распаивается всегда по разному, или есть какая то закономерность ? Может взять сигналы с CGA разъема, чтоб плату не тревожить ? Там только 6 ть проводков видно. Как раз что надо. Вот только найти бы синхру и питанию. Землю я нашел. А от перепутки цветов ничего сгореть не должно их подобрать можно. Я правильно мыслю или туплю ?
    Вот фотка моего CGA разъема:
    Я уже понял следующее:
    3 и 2 это земля.
    Заняты следующие ноги:
    верхний ряд (возможно это цвета):
    нижний ряд:
    9 и 6
    Может посмотрев схемы можно сказать как он распаян ? где там что ? Я я бы переходник сворганил на тв тюнер например или перепаял по EGA Commodore ?
    Блин там табличка рядом с разъемом:
    Скажите возможно ли к CHRV пал кодеру припоятся ? Если да то что куда ? Хватает ли всего питания. цветов, земли и синхры ?
    Последний раз редактировалось AAA; 08.06.2008 в 14:50.
    Насколько я помню на Кодисе стандартный CGA (http://pinouts.ru/Video/CGA_pinout.shtml) разъем, вот по нему и можно посмотреть что где на разъеме на корпусе...
    Скаладывается впечатление что RGB подключили к аналоговой части забив на I, а вот синхру уже наверное разделили т.к. кодис чего-то показывает
    S.Pb
    3 и 2 это земля.
    нижний ряд:
    9 и 8
    чёт ты совсем не то понял.. у разъёма 9 контактов, дык откуда 11? Судя по фотке там стандартная CGA распайка, вполне возможно что есть обе синхры. Если у тебя есть EGA, то можешь попробовать просто подключить к разъёму - должно показывать (правда цвета врать будет).
    Добавлено через 10 минут
    блин Алексеенко, ты совсем как Зоркий Сокол... на третий день заключения заметил что у тюремной камеры нет четвёртой стены
    Посмотри, а лучше прозвони контакты 8 и 9 - они раздельные или соединены вместе?
    Добавлено через 15 минут
    есть там I
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.06.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    1,2 gnd,
    3 red
    4 reen
    5 blue
    6 intensy
    7 reserv
    8 +H sync
    9 +V sync (*Михаил Гук интерфейсы пк)
    што до родного разьема на монитор то он на этой машинке находится с права в верху! если смотреть на нее деталями в верх и краевыми (родными) разьемами от тебя!!
    там по схеме атас 48 смотри сам присутствует все прямое и инверсное
    у меня оно родное в реале и покашто единственное рабочее с тырьдосом если так интересно приезжай раскручу пакажу как оно в нутри в натуре (фоткать разбилося)
    Последний раз редактировалось that inside; 08.06.2008 в 16:40.
    S.Pb
    у него он не распаян
  1. Не попадалась ли кому крупная схема клона ATAS ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.03.2006, 22:32
