Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Эффект линзы
    83 сообщений
    По умолчанию Эффект линзы
    Имею исходник из IRIS но если им рисовать сразу на экран, то линза получается вогнутая, а хотелось бы обратного эффекта.
    Что для этого нужно поменять?
    R = 64 (радиус)
    M = 30 (выпуклость)
    S = SQR(R*R - M*M)
    FOR Y = -R TO R Step 4
    FOR X = -R TO R Step 4
    IF (X*X + Y*Y) >= S*S THEN
    A = X
    B = Y
    Else
    Z = SQR(R*R - X*X - Y*Y)
    A = INT(X * M / Z)
    B = INT(Y * M / Z)
    PLOT(A,B)
    END If
    NEXT X
    NEXT Y
    Крутые кодеры, вплоть до Sairoos советуют слудущее " где z рассчитывается плюсы на минусы поменяй, либо у самого знак, либо под корнем плюсы на минусы". Забавно, но результат от этих изменений не меняется.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    попробуй
    Z = M - SQR (R*R - X*X - Y*Y)
    Все любят гипножабу
    Саранск
    слава - кинь результат что получается...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Везде, где есть вычисления вида A=SQR(B*B-C*C) (там где вычисляется Z, С*С=X*X+Y*Y), формулу надо поправить на: A=2(B-C)-SQR(B*B-C*C)
    Правда подозреваю, что надо не везде, а только во втором вычислении.
    19 сообщений
    Если на фотографию Луны или на 3D-модель Луны посмотреть, то кратеры тоже часто кажутся не вогнутыми, а выпуклыми. Вогнутые они или выпуклые, решает мозг, на основе привычных представлений о мире. Линза и кратер таковыми не являются, видимо.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, улыбнуться забыл:
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 08.06.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    83 сообщений
    Мысль интересная, только с ABC ты меня совсем запутал.
    заменть на?
    Z = 2*(X-Y) - SQR(X*X - Y*Y) ?
    получается что то вроде 4-х угольной звезды, но не линза.
    novosibirsk
    Smile
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Блин, на самом деле там все гораздо проще должно быть. X & Y у тебя пробегают по какой картинке? Источник или приемник? Если источник, то это по идее неправильно, ибо на приемнике получаем множество перерисованных и пропущенных пикселов. Отсюда мораль, что алгоритм должен работать следующим образом:
    // src, dst- графические контексты источника и приемника соотвецно
    // координаты относительно центра "линзы"
    // шаг 1 ибо идем по пикселам контекста назначения (хоть сдвигами биты заполнять, не суть важно)
    FOR Y = -R TO R
    FOR X = -R TO R
    // если вышли за пределы "линзы" (она круглая, но сканируем квадратом), то просто копируем точку как есть
    // т.е. координаты совпадают
    A = X
    B = Y
    Else
    // иначе вычисляем координаты точки на источнике, которая проецируется на текущую точку приемника
    A = INT(X * M / Z)
    B = INT(Y * M / Z)
    END If
    // просто проверка на установленный бит
    If (Point(src, A, B))
    PLOT(dst, X,Y)
    endif
    NEXT X
    NEXT Y
    83 сообщений
    Нее, все куда проще, мне нужно получить подобие линзы прямо на экране, из точек.
    Вариант из IRIS работает не так, как раз потому что не рисует сразу на экран, а создает таблицу для приемника.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я про это и говорю. Сканирование должно быть линейным на приемнике, а не на источнике. Иначе будет хреново. А рисовать результат сразу или заполнять таблицу- не суть важно.
  1. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  2. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
