Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
  1. #51
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    найди разъём Х1, к нему подключалась механическая клава, там есть ресет, магик, саунд. У мну монтажки на 7.1 нет, поэтому где размещается не подскажу
    Не нашел...
    И что то глючит то ли шлейф дисковода, толи я уже. В АТМ биос записывается как нить ? А то когда я выставляю ТР ДОС А Энаблад. Тогда читает. Каждый раз чтоль выставлять ?
  2. #52
    S.Pb
    ищи двухрядный разъём на 22 контакта
  3. #53
    17 сообщений
    __________________
    Этот ?
    1 ряд сверху платы OPN 24 X3
    2 ряд глубже в плату OPN 24 I1
    1 ряд у меня даже не впаян разъем.
  4. #54
    S.Pb
    нет, но на оба эти разъёмы ресет тож выведен - B1, a A9,A10 - GND
  5. #55
    Саратов
    блин,Лёх,скачай ты уже с Максагорова саета схему,монтажку и описание сборки-помогет.
    "биос" никуда не записывается.
    турба рулиться из "биоса" только.
    звук с наплатного унч лучше не брать-шумноват-бери с лин выхода.
    Добавлено через 1 час 7 минут
    турба ещё и софтово рулиться могет,вот поставишь тасис...
    с клавой я вообще не заморачивался-т.к. у меня платные разъёмы получились близко к задней стенке корпуса-просто вывел в дырку корпуса стандартный переходник с большого DIN на маленький.
    Последний раз редактировалось sv; 11.07.2008 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Тоесть в плату ты воткнул 5 ти штырьковый AT, а на корпус вывел маленький ПИСИ2 ? Как там соединять то проводочки ?
    бери с лин выхода.
    Где это на плате ?
    Да все скачал и распечатал, я ничего в схемах не понимаю. Только немножко понимаю по разъемам круглым. А так я только на фотках пойму.
  7. #57
    Колпино
    Я, честно говоря, не вижу даже куда выходит усиленный сигнал. А линейный идет на X9 - AUL и AUR.
    А нет, нашел!
    ZX Spectrum forever!
  8. #58
    Саратов
    там ненадо соединять ничего-это готовый переходник с большого на маненький
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    По умолчанию Буду все переделывать заново
    Сегодня съездил на рынок и купил переходник АТ-ПИСИ2. Вечером проверю. Еще купил тестер малипусенький, паяльник японский красивый , разъемы золотистого цвета, перходники. (после посещения рынка Царицыно у меня всегда ощущение, что меня обманули). Вообщем буду творить. То что я придумал с фанеркой под плату передется переделывать, т.к., прикрутив туда плату понял что леханулся. Получается что у АТМ ной платы нет дырок, я просверлил там где нет контактов в итоге получилось у самый краев. Фанера просто расщепилась, т.к., я пилил ровно под размер платы без выступов. Лоток дисковода пришлось снизу подогнуть, тк., тоже не влазила плата по высоте из за кристала. Вообщем полная муйня получается пока с моим проэктом "Сетус"... Корпус теоритически подходит, но практически не получилось.... АТМ это Вам не пентагон.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.07.2008 в 18:52.
  10. #60
    Одесса
    Леша, посылка как я посмотрю дошла нормально. Не коцнули?
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
