Страница 7 из 61 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 602
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #61
    Шяуляй
    Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Вот думаю, куда лучше поставить это объявление на сайте...
    Т опять возражений не возникло.
    Cпасибо
    Может можете прислать фото внешнего и внутреннего вида Веста и Сура? (со все сторон)
    (а так же покрупнее фото запустившейся Веста и Сура на экране)
  2. #61
  3. #62
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Попробую пофоткать, но фотки могу только на мыло тебе прислать. Правда не обещаю так скоро все сделать
  4. #63
    Шяуляй
    Спасибо. На мыло сгодиться. Когда сможет - тогда и будет хорошо.
    ПЗУ Сура еще не получилось записать?
    Добавлено через 18 минут
    Расскажите как полученный wav ПЗУ преобразовать в ROM?
    wav2cas записанный wav не понимает.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 19.08.2008 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все вроде, клавиатуру на Весте починил. Теперь и она в строю стала.
    Блин, все же неудобно набирать цифры с нажатым РГ. Вот извращенцы.
  6. #65
    Шяуляй
    Не читается. Файл от XobbiMan считался без проблем, но я сравнил с Вестой, там есть, например, в знакогенераторе отличие, причём явно не в пользу ПЗУ Хобби.
    Возможно что ПЗУ Хобби некорректно считан, хотя ассемлеровский софт загружает. Но явно ПЗУ с ошибкой какой-то. Быстрее бы подключить к ТВ.
    Вроде как Mick показывал что TEST у него полностью прошла. Ему надо попробывать заново считать данные.
    Мick,
    У меня уровень входа микрофонного сигнала установлена на максимум, так же в Advanced включен Microphone Boost (у меня винда xp eng)
  7. #66
    Омск
    46
    32 сообщений
    а когда остальные сборники будут переведены в cas и выложены ?
  8. #67
    Шяуляй
    Я немного обработал wav файл с ПЗУ, после чего wav2cas сконвертировал-таки это ПЗУ. Так вот - новый файл ничем не отличается от первого варианта. Может само ПЗУ испортилось?
    От старости? Или может плохо записал, но пока к ТВ не подключу, не получится проверить (не хотелось бы чтобы в железке пзу испортилась...., она ведь стереться же от старости не может.... было бы очень обидно)
    Хотя что-то явно с ПЗУ не то, год 1987 вверху экрана, иногда становить 1с87 иногда 1п87
    Вывод - повторно надо записать методом ivagor'a
    (думаю вслепую запушу программу TEST - cload"TEST",r - если запикает как резанный - тогда моей игрушке амен)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 20.08.2008 в 18:53.
  9. #68
    Шяуляй
    ivagor,
    а что делает "out &H80,204" ?
  10. #69
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Включает ПЗУ по адресам 0000h-3FFFh и 8000h-BFFFh.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.08.2008 в 21:31. Причина: исправил ошибки
  11. #70
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Короче сегодня нашел один форум Ставрополя и закинул на удачу письмецо.
    Форум имеет адрес http://stavnet.info/
    Дал ссылку на сайт XobbiMan - пусть посетят, может что и получится, если не забанят .
    А wavик отправлю b2m. Кстати я его писал с помощью встроенного в Винду звукозаписи(правда там сначала поковырялся, чтобы снять ограничение в 60c).
    Последний раз редактировалось Mick; 20.08.2008 в 20:03.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
