Страница 28 из 167 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #271
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    каким-то неизвестным науке способом
    тока что проверил: отассемблировал твой сорс, сделал LIST -- автостарта нету..
    o_O ну ты знаешь я тоже только что компилировал прежде чем что-то написать, вот только разница в том что у меня сорцы то полные а не часть, но думаю скорее всего у меня удачное стечение байтов
  2. #271
  3. #272
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У меня тоже не работает. У тебя работает скорее всего потому, что бут у тебя запускает басики не "LOAD "name"", а "RUN "name""
    boo_boo прав, именно в этом и проблема - вручную я могу проставить автостарт, а средствами сьясма - хрен. В итоге занимаюсь извращениями в стиле - сначала отассемблировали и записали на диск с автостартом в теле программы, потом всё удалили, убрали автостарт из тела и опять записали. Поскольку сьясм трдшки не чистит, получается как бы с автостартом.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #273
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Red face
    ммм... вообще-то у меня записывается "boot.b" на чисто созданную TRD'ку, затем она подсовывается емулю и всё отлично автостартует
  5. #274
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну короче мировые флуктуации космоса мы не учитываем. Вопрос открыт.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #275
    Вопрос открыт.
    если тебя не ломает билдить через мейкфайл или любой другой скрипт, можно заюзать внешние тулзы для работы с трд-образом. по принципу -- сделать сжасмом бейсик с инфой об автостарте, а потом подправить длину в каталоге, чтобы автостарт стал автостартом..
  7. #276
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Cool
    если тебя не ломает...
    что-то не совсем до конца понимаю, а не проще ли доработать sjasm что-бы он корректно сохранял басики ?
  8. #277
    билд-скрипт проще написать, чем код чужого немаленького проекта править. другое дело, что доработка сжасма общественно-полезное дело, а написание билд-скрипта нет..
    (мне, правда, не очень понятно, за что народ любит совмещать билдинг и кодинг в одном ассемблерном файле, но любит, эт факт.)
    Последний раз редактировалось boo_boo; 19.10.2008 в 14:16.
  9. #278
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Red face
    ну тут вообще-то речь идёт именно при удобствах написания монолоадера для проекта, а это согласись проще и удобнее сделать сразу в коде, а затем записать последовательно все файлы на диск.
  10. #279
    дело вкуса, по мне удобнее нагенерить бинарников, а потом запилить их на трдшку как и куда надо, заюзав для этого Makefile
  11. #280
    приделал к сжасму версии 1.07 RC7 запись в трд с автостартом, во вложении измененные файлы.
    как работает: в SAVETRD к старту и длине добавил необязательный параметр -- номер строки автостарта. если оно есть, то к концу файла дописываюца заветные 4 байта, длина файла в байтах остается прежней, длина в секторах при надобности увеличиваеца. тип файла пофиг. пример на основе кода breeze:
        DEVICE ZXSPECTRUM128
        EMPTYTRD "test.trd"
                    org        #4000
                    DISP    23867
    Basic           db        #00,#01                ; basic number string [#00,#01]
                    dw        EndBasic-Begin         ; size of basic string
    Begin           db        #FD                    ; "CLEAR" token
                    db        #30                    ; "0" fake numeber
                    db        #0e,#00,#00
                    dw        #5fff                  ; real stack (CLEAR) [#5fb3]
                    db        #00
                    db        #3a                    ; ":"
                    db        #f9                    ; "RANDOMIZE" token
                    db        #c0                    ; "USR" token
                    db        #30                    ; "0"
                    db        #0e,#00,#00
                    dw        #0000                  ; сброс!
                    db        #00
                    db        #3a                    ; ":"
                    db        #ea                    ; "REM" token
                    db        "FUCK"
                    db        #D
    EndBasic
        ENT
        SAVETRD    "test.trd","boot.B",16384,EndBasic-Basic,1
    ЗЫ LUA-интерфейс не менял, бо ломает разбираться с toloa, просто отключил там доп. параметр
    Последний раз редактировалось boo_boo; 19.10.2008 в 18:44.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
