Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CD и Speccy
    г.Ставрополь
    Question CD и Speccy
    Приветствую всех!
    У меня есть вопросы по переводу игр и программ из стандарта tap в стандарт wav и последующей записи на CD диск. Дело в том что я почти восстановил свой старенький ZX (TR-DOS пока не работает), а с магнитофона похоже должен грузиться. Проблема в том что магнитофона у меня нет (хотя кассеты остались), вот и хочу попробовать взять tap образы и перевести их в любой звуковой стандарт для записи на CD (имеется CD плеер). Если есть такой способ то пожалуйста опишите подробно если не затруднит.
    У меня стоит XP но я могу загружать перед ней MS-DOS.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Поищи по поиску форума. Проскакивала раз 10 эта тема. Только там грузят с мп3 плеера. Или с вафа компа. На джойтубе видео даже было.
    г.Ставрополь
    Спасибо за совет. Я искал и до этого, и после Вашего совета. К сожалению то что я находил никак мне не помогло. Из постов я в лучшем случае узнавал что они действительно загружали программы. Но как они переводили их, и в какой программе и подробности.
    1,460
    949 сообщений
    нужная прога это k7zx. http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm
    TAP/TZX -> WAV,MP3. последнее актуально для mp3player`ов. тип конверсии - normal.
    для HiSpeed надо в большинстве случаев препарировать игру ручками.
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.11.2008 в 15:35.
    17 сообщений
    Последний раз редактировалось AAA; 30.11.2008 в 15:44.
    Саратов
    тебе на WoS.
    прог называетсо типа tap2wav,или tzx2wav,забыл.
    просто драгндропаешь файло на иконку прога и на выходе получаешь wav.
    и далее делай с ним что хочешь.
    проверено лично-работает.
    писал cdda диски и грузил с плеера.
    Добавлено через 2 минуты
    о блин!
    как сразу все ответили
    Последний раз редактировалось sv; 30.11.2008 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Нижний Тагил
    я года 4 назад баловался так, скачал тапы фирменных игр R-Type, Chronos, ну еще там несколько, со спидлоками и прочей штукенью, записал на CDA и так этим диском ни разу не пользовался....
    Пробовал mp3, не канает !!!! реал даже пилоттон скидывает.
    Саратов
    не,забавно всётаки было грузить спек 48k с cdda (пока не продал)...у мну компактный двд плеер xoro2020..
    хотел ещё на это дело какой нибудь пьезоспикер прикрутить,чтоб звук загрузки слышать,но неуспел..
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Нижний Тагил
    А! с cd я грузил гамы в режиме turbo. На Profi. Предварительно изгалял бобинник, писал на девятку, потом врубал 19, жал турбу и грузил. Все грузилось прекрасно ! Потом повторил эксперемент с CD...
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    наверное удобно CD-ROM с клавишами плэй/нэкст трэк установить в стандартный корпус и запитать а шурочки внутри... эх... сколько кстати игрух можно на диск записать в вcреднем?
  1. Speccy.SU
    от unbeliever в разделе Новости
    Ответов: 56
    Последнее: 08.04.2021, 05:54
  2. SPECCY.SU
    от unbeliever в разделе RST#38
    Последнее: 05.03.2008, 16:33
  3. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
