Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Нашел новый баг в бейсике
  1. #21
    12
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    то что это, как не баг?
    По большому счету баг.
    В том числе я могу использовать токены. Или это где-то запрещено?
    Если ты не будешь извращаться, то после REM ты по наставлению интерпретатора будешь вводить литеры. Чтобы его наколоть, ты ставишь разделитель ":", объясни зачем ты это делаешь?
    Если ты считаешь, что разрешено ремарить готовые строки, то вызывай строку на редактирование, ставь в начало курсор, жми rem, потом вводи, если не выдаст ошибку, то я рад за тебя, пользуйся, если интерпретатор выдаст ошибку, значит ремаринье строк штатно не было задумано.
    В 48к я не пробовал, в 128к ремаринье работает, тот пример, который я приводил ранее с DATA, я проверил, ввел сначала строку без рем, при этом набрал буквами data, затем при вводе «оно» исправилось на токен DATA, после чего я вызвал на редактирование и заремарил. Программа штатно работала, бага не было, можешь проверить.
    Добавлено через 1 минуту
    И использования комментариев (в любом языке программирования) с целью временного отключения кусков кода - это настолько давно возникшая практика, что предусматривается при разработке интерпретаторов и компиляторов.
    но бейсик 48к очень давно делался...
    Добавлено через 2 минуты
    я наглядно объяснил как можно напечатать - вот и всё
    Зачем, ведь понятно было, что речь идет о штатном наборе. Зачем флуд разводить?
    Эта поправка из разряда ненужных.
    Последний раз редактировалось Addison; 19.01.2009 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  2. #22
    1,479
    965 сообщений
    извини я не понимаю что такое штатный набор ??? какие критерии ???
  3. #23
    12
    Куски кода всегда отключались при помощи введения дополнительной строки goto. Для интерпретатора - это логичнее, просто перескакиваешь. А так как ты написал обычно делают в компиляторах, там и оператора такого нет, просто в скобки фигурные берешь и всё...
    какие критерии ???
    хотя бы не набирать ненужные токены только ради того, чтобы сменить курсор.
    Курсор либо сам меняется, либо его меняют нажатием специальных клавишь, думаю ты знаешь, как это делается.
    Добавлено через 9 минут
    В 48к я не пробовал
    Попробовал, спокойно все ремариться, не нужно просто лепить двоеточие.
    Бармалей, ты просто провоцируешь интерпритатор на ошибку, иногда бейсик это двоеточие кушает...
    Последний раз редактировалось Addison; 21.01.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Клон - я тут заметил, что ты довольно причудливым образом меняешь свое мнение. Поначалу (при первом прочтении сообщения) ты говорил вот это:
    А потом (видимо, когда удалось "выжать" новые аргументы), ты сказал:
    Это выдает, что твое внутреннее убеждение не сходится с той позицией, которую ты отстаиваешь ("что найденный мною баг - не баг"). А споришь ты, по-видимому, ради самого процесса. Ну-ну
  5. #25
    12
    Правильно, потому что я разбираюсь в этой проблеме вместе с тобой.
    Я не являюсь большим знатоком бейсика, как например, ГудБой, он все знает.
    Я знаю только то, что прочитал когда-то в детстве в руководстве по бейсику и еще в некоторых книжка, да и еще поделенное это на забывчивость.
    Это форум, живое обсуждение. Цель здесь не показать, что я все знаю, а кто-то ничего не знает. Я лично не боюсь ошибиться, как некоторые тут...
    Я тебе писал одно, полагая, что возможно в Спековском бейсике REM ввели только для непосредственно ремарок. Но потом я попробовал и убедился, что строчку можно заремарить и немного изменил свой взгляд на эту проблему. Что тут плохого?
    Плохо когда люди деревянные и настаивают на своем, даже когда уже поняли, что сто раз неправы. Я к таким не отношусь, такие буратинки далеко не уходят. Я легко меняю свою точку зрения, если встречаю разумные, доходчивые аргументы.
    Последний раз редактировалось Addison; 19.01.2009 в 21:29.
  6. #26
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Посмотрев по ссылке на "полный дизассемблер ПЗУ", я могу вам сказать, где она находится. Вот в этой процедуре:
    THE 'LOOK-PROG' SUBROUTINE
    This subroutine is used to find occurrences of either DATA, DEF FN or NEXT. On entry the appropriate token code is in the E register and the HL register pair points to the start of the search area.
    1D86 LOOK-PROG
    Или, более детально, в процедуре 198B EACH-STMT, которая перебирает операторы в строке (разделенные двоеточием) и не учитывает, что если найден оператор REM, то надо возвращаться без анализа остатка строки.
    Все случаи вызова EACH-STMT, кроме тех, что в LOOK-PROG, не могут привести к "перескоку" за оператор REM потому, что номер искомого оператора берется не с потолка, а с текущей позиции выполнения (например, в случае CONTINUE и RETURN). Так что если управление изначально "не залетело за REM", то оно туда и не попадет (кроме LOOK-PROG) и еще двух случаев, описываемых ниже.
    Допустим, программа была прервана в середине строки. Если отредактировать эту строку, поставив первым в ней оператор REM, то вызов CONTINUE приведет к выполнению операторов, что стоят после REM, разделенных двоеточиями.
    Аналогичного эффекта можно добиться, если отредактировать строку, содержащую оператор GO SUB. Выполнение RETURN в этом случае может привести к выполнению кода после REM.
    Недаром во многих бейсиках ("АГАТ", "РК-86", "Специалист") оператор CONTINUE блокировался после редактирования программы. Также можно предположить (я не проверял), что принудительно очищался стек GO SUB.
  7. #27
    12
    На счет бага понятно, что баг.
    Просто ты не задавался вопросом, почему его раньше никто не обнаружил.
    Просто никто так не изгалялся над REMом. Совсем не ясно, зачем было лепить двоеточие, я бы такое делать никогда бы не стал. Конечно, у всех своя психология, я люблю, чтобы все было штатно по накатанной колее, надежно по правилам. Некоторые наоборот любят поизвращаться, поэтому находят кучу багов и возятся с ним. Я оператором REM вообще никогда не пользуюсь, ибо пишу так, что все понятно без пояснений, бейсик достаточно простой язык и вполне читаем. А если уж ремарить, то делать это тоже по-человечески буквами. Если отключать строки, то вызывать на редактирование и ставить в начале оператор. В порядке залог успеха в любом деле.
  8. #28
    S.Pb
    Barmaley_m, ну а патч-то придумаешь?
  9. #29
    12
    Это косвенно подтверждает предположение, что авторы бейсика не предполагали использовать оператор REM для заремариванья строк, чтобы их временно отключать. Этот оператор был сделан именно для написания пояснений к программе.
    Поэтому недокументированное использование оператора приводит к недокументированным эффектам.
  10. #30
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Мне лень, да и не надо это никому. Кто сейчас пишет на синклер-бейсике?
    Если хочешь - сам сделай патч, я тебе очень точно указал на то место в ПЗУ, где находится баг. Который проявляется уже не в трех, как я изначально писал, а в пяти случаях (NEXT, DATA, DEF FN, CONTINUE, RETURN).
    Добавлено через 5 минут
    Я думаю, что по этим данным нельзя делать выводы о намерениях авторов. Ведь если оператор REM просто обнаруживается по ходу выполнения программы, то остаток строки игнорируется полностью, несмотря на наличие в нем двоеточий и токенов. Аналогично, после числовых констант не вставляются их двоичные "теневые копии". То есть в этих двух ситуациях оператор REM отрабатывается правильно независимо от того, поставлен ли он с целью закомментировать строку, или содержит просто текст.
    К тому же было бы нелогично для создателей бейсика как-то специально ограничивать область применения оператора REM, без всяких на то причин.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 19.01.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  1. Небольшие программки на Бейсике.
    от new в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.07.2010, 15:45
  2. Ответов: 5
    Последнее: 03.09.2007, 02:34
  3. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
  4. Багу нашёл!
    от fk0 в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2007, 07:45
  5. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
