Страница 44 из 152 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #431
    Tim0xA
    VV 5.59 на сайте
    Добавлено через 56 минут
    Ramiros, в VV (режим ВМ80А) не работает Madcow
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Не сохраняется опция "Screen - Display Effects - Show Messages"
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 12.10.2009 в 18:19.
  2. #432
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    VV 5.59 на сайте
    Только нарды победил любители нетрадиционного секса с ВВ55 оказывается незакончились
  3. #433
    Омск
    46
    32 сообщений
    вот так всегда, одно лечится другое калечится
  4. #434
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Странно, у меня ноутбук Celeron1400 512Mb Radeon9000 эмуль 80 fps вытягивает.
    попробуй отключить smooth, high quality, Wait VSync если включено, еще попробуй включи pixeling вместо texturing. Хотя скорее причина в чем то другом, например дрова какие нибуть неустановлены.
    Вчера попробовал поставить старую версию эмуля (качал в начале декабря). Там всё просто летает. 80fps выдаёт спокойно
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #435
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Много воды с той поры утекло, лучше скажи какая версия эмуля летает.
    Тем не менее у других же не тормозит, это о чем то говорит?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 12.10.2009 в 18:18. Причина: Сортировка по темам
  6. #436
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Vector-06c 526
    SID-Blaster/ZX
  7. #436
  8. #437
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Vector-06c 526
    Да, после был немного переделан графический движек (введен учет динамики луча), что привело к увеличению загрузки проца на 5..10%
    тут походу проблема в том что у твоего целерона очень маленький КЭШ (надо сказать спасибо "интел" за такую щедрость), либо он в биосе отключен, а это весьма нежелательно, т.к. эмулятор перелопачивает приличные масивы данных в памяти.
  9. #438
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вполне возможно. Я ж недавно материнку менял, на старой БИОС уже в четвёртый раз вылетела. Как поставил новую (FOXCONN 661FXME), так комп стал медленнее работать. Что меня насторожило, так это FSB (100MHz). Маловато получается. Пробовал поднять до 115-120, но проц перегревается. Множитель вообще недоступен из БИОСа
    SID-Blaster/ZX
  10. #439
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я пытаюсь гонять VV в виртуальной XP под VirtualBox-ом. Он даже практически работает. Но почему-то любые дисковые операции тормозят все происходящее ну просто невозможным образом. От выбора образа дискеты до шашечек может пройти минут 5, или 10.. Я отвлекся, пока ждал. При этом загрузка процессора умеренная, что-то около 10%.
    К слову сказать, b2m с ВиртуалБоксом живет принципиально лучше, хотя тоже не то что бы b2m мухи не обидит.
    Больше игр нет
  11. #440
    Омск
    46
    32 сообщений
    у b2m эмулятор явно попроще, не кушает столько ресурсов, потому и тормозит меньше.
    у меня появилась одна интересная идея для Virtual Vector эмулятора.
    сколько на векторе игр для двоих ?
    Ramiros, ты смог бы сделать поддержку игры по сети (через интернет) в игры на векторе для двоих ?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
